Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 12:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 19:51
10 KW bei 25km Entfernung zu mir.
Wobei Kaltenkirchen auch jetzt schon sehr gut bei mir ankommt.
Na dann NDR 1 SH NOR auch Indoor im letzten Winkel.
Die anderen NDR Programme hab ich ja bereits aus Stade.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 23:47
wo und wann plant der NDR eigentlich mal seine UKW-Version 89,5 MHz über DAB in SH zu verbreiten? diese weicht nämlich während der Abendsendung "Binnenkant und Waterland" teilweise ganz erheblich von der 106,4 MHz ab. falls das noch gemacht wird mit der Subregionalisierung. ich hatte vor einigen Jahren mal so eine Sendung mit lokalen Künstlern gehört, die gab es nur über den Stadtsender der Welle Nord zu hören, aber nicht über Neumünster und auch nicht über NDR 90,3 .
ich hatte daraufhin nachgefragt und mir wurde bestätigt, dass es tatsächlich solche Auseinanderschaltungen innerhalb der Welle Nord Version "NOR" gibt.
kann natürlich sein, dass das mittlerweile aus Spargründen (wie so vieles andere beim NDR) wieder eingestellt wurde.
genauso gibt es auch mittwochs gegen viertel vor Neun abends einen dreiminütigen Friesischbeitrag der nur über DAB 12B "FL" läuft und nicht über 9A/9C/11B/10C ...
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 09:22
Dafuer wuerden sich die meistens ungenutzten Kapazitaeten von NDR Info Spezial anbieten, auf denen eigentlich nur von 14-20 Uhr zu NDR Info anderes Programm laeuft. So koennten die seltenen Auseinanderschaltungen, auch Wismar, mit untergebracht werden ohne bei anderen Programmen mit der Audioquali runtergehen zu muessen.
NDR Info Spezial ist mir sowieso ein Raetzel, warum dort nicht 24h WDR Cosmo uebernommen wird sondern immer nur Nachmittags und das mit satten 104kbps (96kbps in SH). Ob das ueberhaupt jemand einschaltet, muss man ja wissen das das da unter dem sperrigen Spezialnamen sendet? :?
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 09:40
es gibt Gerüchte, wonach der NDR eines der beiden Digitalprogramme (Blue oder Spezial) einstellen wollte/will. der Rfstvtrg gibt das offenbar durchaus her (nach einer Änderung?). den Mehrwert von Spezial sehe ich nicht, bis auf den Seewetterbericht um Mitternacht (der läuft bei NDR Info NUR in MV auf UKW - immer noch! trotz ebenbürtiger DAB Abdeckung mit NDR Info, ursprünglich war das einmal die Begründung, warum der nur in MV über UKW läuft und anderswo über Mittelwelle, die es ja in MV seit Mitte der90er nicht mehr gab - in allen anderen Bundesländern nur über DAB).
spätestens seitdem NDR 1 NDS (!!!) ganze Fußballvollreportagen zu Relegationspielen des HSV (!) im Programm hat und der Rest vom Fußball ja ohnehin bei NDR 2 in der Konferenz läuft ist Info Spezial überflüssig geworden.
Cosmo übernimmt man ausgerechnet in der Zeit wo nur Musikstrecke läuft, und geht pünktlich vor Beginn der "Ausländerprogramme" (ursprünglich DER Unterschied zwischen Spezial und dem regul. NDR Info) raus aus der Übertragung.
Landtagsdebatten (Bürgerschaftsitzung) gibt es nur in Bremen und auch dort nur über UKW, nicht aber auf DAB!
der NDR sollte Spezial einmotten und dafür 24/7 dann Cosmo übernehmen, also in die Kooperation aus WDR, RB und RBB einsteigen! das wäre dann mal ein echter Mehrwert.
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 10:55
Auf NDR Info Spezial gibt es den Seewetterbericht Mo-So um 23:03 Uhr und Mo-Sa um 08:30 Uhr.
Das Cosmo-Programm "No Comment" ist eine unmoderierte Musikstrecke von 12:05 bis 14:00 Uhr Mo-Fr, und sie wird nicht von NDR Info Spezial übernommen.
Stimmt. Allerdings sollte es den Seewetterbericht durchaus weiter geben.
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 11:23
wozu? der Seewetterbericht läuft 3x tägl. im DLF Dok Deb. und der 5C ist fast überall auch dort ausgebaut wo der NDR geht.
https://www.deutschlandradio.de/seewetter.275.de.html
"Täglich um 01:05, 06:40 und 18:10 Uhr auf Dok&Deb (Dokumente und Debatten),
empfangbar über DAB+"
wofür gibt es denn DAB+ und die Möglichkeiten solcher digitalen Zusatzkanäle? mir erschließt sich der Mehrwert nicht,
1. nachmittags eine Cosmo-Musiksendung zu übernehmen , aber vor den Ausländerprogrammen auszusteigen
2. den Seewetterbericht im NDR Spezial zu senden (zusätzlich zum DLF Dok Deb) und dafür Kapazitäten zu blockieren.
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 12:14
Cosmo sollte 24/7 uebernommen werden und fuer Seewetterbericht oder sonstige selten vorkommende Spezialuebertragungen unterbrochen oder in der Datenrate reduziert werden. Dazu Cosmo mit eigner WDR / rbb gleichen SID und auf Spezial nur ein DLS Text als Hinweis z.B. auf den Seewetterbericht.
Ich vermute eine 24 Stunden Uebernahme erfordert die Zustimmung der 4 Laender, weil das als eigenstaendiges Programm angesehen werden wuerde?
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 13:11
bei Radio Bremen (also laut RB-Gesetz novell. Fassg. vom Feb 2021) gilt COSMO als "Übernahme", denn RB darf 4 eigene Programme veranstalten. dort heißt es:
§ 4
Angebote
(1) Die Anstalt veranstaltet im Hörfunk vier Programme.
(2) Die Anstalt kann ein weiteres Hörfunkprogramm veranstalten, das ausschließlich terrestrisch in digitaler Technik verbreitet werden darf.
die 4 eigen veranstalteten Programme wären 1,2,4 und Next - weil alle auf UKW und DAB senden. das weitere digitale wäre Die Maus. denn Cosmo sendet auch über UKW und nicht "rein digital-terrestrisch". rein digital terrestrisch sendet nur die Maus. NDR Info (vom NDR) und Cosmo (vom WDR) wären demnach Übernahmen.
wenn man COSMO (zu dem ja RB auch Programmschienen beisteuert) als eigenes Programm wertet, hätte RB ein Problem: dann nämlich würde COSMO unberechtigterweise auf UKW senden, weil es dann neben 1,2,4 und Next das "weitere Hörfunkprogramm, welches ausschließlich digital-terrestrisch verbreitet werden darf" wäre. in dem Fall wäre Die Maus eine WDR Übernahme. - und COSMO hätte die UKW Kleinstsender in HB und BHV unbefugt in Gebrauch!
:roll:
also MUSS Cosmo eine "Übernahme" sein.
beim NDR ist COSMO bisher (mit weniger als der Hälfte der tägl. Sendezeit) nur Programmbestandteil von Spezial im Sinne der Übernahme von ARD Content (Austausch - wie die SWR 1 Nacht bei Radio Bremen Eins), aber kein eigenständiges Programm.
leider wird COSMO bisher nicht (anders als die Popnacht usw.) offiziell als ARD_Gemeinschaftsprogramm zur Übernahme angeboten
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 21:42
Senderfotos Morsum(Sylt)
12B Ant 2.jpg [ 233.82 KiB | 3636-mal betrachtet ]
12B Ant 1.jpg [ 166.96 KiB | 3636-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 22:04
Interessant, 6.3 kW über ein einfaches 2er Dipol?
