Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 18:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 23:32
@je091068,
Dann frage doch mal nach bei der MB. Die wird dir dann freundlich mitteilen, dass das ein NDR Standort an einem DFMG gemietetem Mast ist und die MB da gar nichts mit zu tun hat.
So langsam muesste auch technischen Laien klar werden, wie ein SFN funktioniert und wie es in den Uebergangsregionen zweier oder mehrerer Standorte aussieht. Wenn nicht, schau dir einfach mal die Prognosekarte im Bereich zwischen Guestrow und Rostock an. Dann nimm dir gedanklich noch die geplanten Standorte Malchin und Roebel dazu, sowie auch Schwerin mit zukuenftig 10kW.
Noch besser aber, du beschaeftigst dich mal mit dem Tool 'Radiomobile' und schaust selbst wie die Indoor Versorgung in den Staedten aussieht, wenn man nur Standorte auf Huegeln im Nirgendwo mit 10kW betreiben wuerde. Die Karten kannst du dann hier online stellen.
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 23:38
*plus1* Hier ein Beispiel 3x 10 KW Sender DAB+ Augsburg *plus1*
So sollte ein neuer DAB+ Sender in MV auch aussehen.
So wäre man für die Zukunft gerüstet.
Leider sehen die Lösungen in MV anders aus. :oops:
DAB+ Antenne Augsburg.jpg [ 188.05 KiB | 6957-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 00:15
Du kannst doch das Bayerische Bergland nicht mit dem technisch relativ einfach zu versorgenden flachen MV vergleichen. Wen interessiert es, wie die Sender aussehen oder was fuer Antennen welche ERP Leistung aussenden. Was den Radionutzer interessiert ist, wie die Versorgungsergebnisse aussehen. sprich wie gut sein Empfang ist. Da sehe ich bei den derzeitigen Planungen keinerlei Probleme. Sicher wird es aber auch in MV paar Doerfer geben, in denen man sein DAB+ Radio ans Fenster stellen muss oder Radio ansonsten uebers Internet hoeren sollte. Wir werden vielleicht schon naechstes Jahr sehen, ob dein Dorf zu denen gehoeren wird oder ob du doch ganz bequem, mitten im Haus, was aus Heringsdorf einfangen kannst.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 08:35
@je091068
Wenn im Februar 2018 die neue 3,2 KW Endstufe in Güstrow laufen wird, sendet man dort mit 10 KW!
Vielleicht erkennt nun auch ein je091068, das der NDR auch höhere Leistungen plant und umsetzt. Es geht halt nicht überall oder es ist nicht notwendig.
Betrachten wir mal das zukünftige Sendegebiet des Rostocker NDR Regional Mux 11B. Das wird im Endausbau 2x 10 KW Sender(Güstrow + Hardtberg 123m!!!) im hügligen Süden und 2,5 KW und 1 KW Sender an der Küste(Rostock + Bad Doberan-Kühlung 116m!) Das sind Hochleistungssender auf den höchsten Punkten im Versorgungsgebiet. Genau, wie du es immer forderst! Also wo ist nun das Problem, wohl mehr in deinem Kopf, als in der realen Welt, oder?
Und noch einmal, Standorte wie Helpterberg, Marlow, Bungsberg, Brocken sind unter heutigen SFN DAB Planungen anders zu bewerten als bei den UKW Planungen aus den 1930 Jahren! Sender müssen zuerst dort geplant und gebaut werden, wo die Hörer wohnen und das sind nun mal Ballungsgebiete und größere Städte!
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 10:49
etwas OT erste UKW Senderplanungen aus 1934 für Deutschland mit 21 Sendern. Helpterberg und Stettin sind hier schon dabei.
Entwicklung des UKW-Rundfunks Teil4 Folge 1.jpg [ 49.99 KiB | 6914-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 11:27
Veranschaulicht aber sehr gut, dass es damals um eine ganz andere Zielsetzung ging, um Dachantennenempfang mit einer Antenne in 10m Hoehe.
Bei DAB+ heute geht es dagegen um Empfang mit Wurfantenne oder Kopfhoererschnur am portablem Radio innerhalb der Wohnung. Weshalb, wie du schon angemerkt hast, die DAB+ Sender vorzugsweise da platziert werden, wo die meisten Leute wohnen, in oder in der Naehe der Staedte. Der mobile Empfang im Auto wird dadurch mehr oder weniger nebenbei erreicht und macht einige von UKW bekannte Standorte im laendlichen Raum ueberfluessig. Im Prinzip wird DAB+ darum genau umgekehrt geplant als es bei der heutigen UKW Versorgung, mit beispielsweise NDR1 MV, der Fall ist. NDR1 MV hat leistungsstarke Grundnetzsender und dazu viele kleine Fuellsender in den Staedten mit nur wenigen 100 Watt ERP. Nachteil dabei, es gehen nur wenige Programme in den Staedten In Door in Stereo, nur die die ueber Fuellsender verfuegen. DAB+ bekommt dagegen staerkere Sender in den 5 groesseren Staedten oder deren Naehe und da wo es keine Staedte gibt, wenn fuer mobile Versorgung notwendig und abhaengig vom Geldbeutel der Programmveranstalter, noch einige Fuellsender Sender auf dem Lande. Vorteil, da wo viele Leute wohnen geht Stereoempfang, anders als auf UKW, mit wirklich allen Programmen In Door mit dem nassen Finger.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 12:14
@jug Danke für die Karte.
Die Karte zeigt aber Planungen für Fernsehen (Bild-Ton-Rundfunk) im Band I. Damals ist man von Reichweiten zw. 150-200 km ausgegangen. Auf der Karte wird aber nicht der Sender Helpterberg skizziert, sondern ein Sender zw. Stavenhagen und Altentreptow, evtl. sogar der Hardtberg bei Malchin, wobei der weiter westlich ist. Aber schon interessant, dass man Deutschland, in den heutigen Grenzen, theoretisch mit so ca. 15 Sendern versorgen könnte.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 15:41
Danke @Jug sehr gute Karte und vor allem sehr Fachlich erklärt von Dir und Nordlicht 2. Mal kurz etwas OT von mir. Ich habe mir eine ANTV-110 UV so die Bezeichnung der Yagi gekauft. Die sollte für DVB-T 2 und Dab+ sein. Das Ding ist eigentlich nur Horizontal gewesen. Jetzt habe ich die Halterung geändert auf Vertikal. Sie läuft ja ganz gut im Nahen Bereich. Problem diese Antenne hat wieder ein zu großen Abstand das kein Pausat Verstärker passt. Ist diese Yagi überhaupt geeignet für Band 3? Für DVB-T geht die Antenne. Trotzdem ist meine Stabantenne besser geeignet für Tv und Radio. Ob das was bringt das Teil aufs Dach zu setzen? Sonst habe ich noch die Gitterantenne 4Fach gestockt. OT beendet. Hier diese Yagi ist das. http://www.emmerson.com.pl/antv-110uv
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 17:58
@2016
der Mux8 wird in Polen im Kanal 6-12 gesendet.Deshalb hat der MDR Einzüge für den 6B Richtung Polen vorzusehen müssen!
Also, der Mux8 sendet im Band III- VHF. Die Antenne, die du hättest kaufen müssen ist eine ANTV-120UV. Du hast eine UHF Antenne gekauft, mit der du auf VHF keine Freude haben wirst.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 18:36
@2016
Fuer kombiniert DVB-T und DAB+ bietet sich eigentlich nur die http://www.emmerson.com.pl/antv-247uv an.
Problem aber ist, das DAB+ in Deutschland bis auf Marlow sonst aber ueberall, auch aus Kolowo, vertikal sendet und DVB-T(2) in Deutschland und Kolowo aber horizontal. Wenn man also mit nur einer Antenne TV und DAB+ optimal empfangen moechte, muss man sie hier in MV genau 45 Grad, also genau zwischen h und v Polarisation, auf dem Dach montieren. Dabei hat sie dann ca. 3dB weniger Gewinn auf beiden Baendern. Kommst du nur ein wenig ueber die 45 Grad hinaus, sind es schon deutlich mehr als 3dB Verlust. Komplett falsche Polarisation bringt gar nichts berauchbares mehr, dass ist dann weniger Gewinn als mit einer korrekt positionierten einfachen Stabantenne.
Du bist aber auch lustig. Schreibst oftmals, hast keine Lust mehr rumzubasteln, fuer Schlechwetter reicht es wie es ist u.s.w. und kaum eine Woche spaeter faengst du doch wieder an. Entscheide dich doch mal dauerhaft fuer dein Hobby. :-)
