Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 11:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  Nächste
BeitragVerfasst: So 5. Apr 2026, 22:55
Die 5C Ausrichtung ist 190 Grad mit gegenueberliegender groesster Daempfung bei 340 Grad.
Eine Dipolausrichtung auf 200 Grad aber am Mast an 220 Grad Position montiert. So etwas wird gerne mal gemacht und koennte den Unterschied in den 2 Datenbanken und eine leicht verschobene Keule erklaeren.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2026, 14:59
So, es soll tatsächlich nur ein einzelnes Panel am FMT installiert werden.
Damit ist das koordinierte Diagramm des 9A auch für 5C und 9D anzuwenden.
Schade, dass man so eine minimale Lösung gewählt hat.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 10:36
9A Puttgarden wurde gestern in Betrieb genommen:
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 22:23
Da wird's dann irgendwann noch einen Repeater fuer Heiligenhafen geben muessen. Zumindest nach deiner Prognose weiterhin kein In Door Empfang dort, was mit 500 Watt auf 20 km auch eher ueberraschend ist, falls doch In Door Pegel erreicht werden sollten.
Bei mir sehe ich jetzt ohne jegliche Tropo gar nichts aus Puttgarden, nur die anderen 3 Standorte sind da. 9A im Moment so schwach das kein Ton kommt.
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2026, 11:55
Zumal durch die gewählte Richtkeule Richtung Heiligenhafen schon nur noch 0,32-0,4 kW rausgehen, also nochmals 1-2 dB weniger.
Etwas mehr Leistung (1-2 kW) und ein großzügigeres Diagramm würden einen Füllsender in Heiligenhafen obsolet machen.
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2026, 23:15
Da ist er also.
Ca. 50 km verspaetet reiht er sich zwischen Luebeck und Moelln ein obwohl zu mir 30 km dichter als Bungsberg.
Eine breitere Keule und 2 kW wuerden wahrscheinlich das SFN in der Luebecker Bucht stoeren. Das ginge dann nicht mehr als Repeater.
9APuttgarden.png [ 174.07 KiB | 1426-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2026, 23:24
Das ist natürlich möglich, dass man sich dadurch das SFN zerschiessen könnte.
Mal abwarten, was man noch vor hat.
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2026, 23:33
Im 9D sendet er noch nicht, der ist auch noch gar nicht in der BNA koordiniert. Nur in der EMF Datenbank ist ein 3. Eintrag mutmasslich fuer 9D und nicht 5D.
BeitragVerfasst: Fr 15. Mai 2026, 19:16
Korrekt, der Eintrag ist definitiv für den 9D, wann auch immer er dort aufgeschaltet wird.
BeitragVerfasst: Sa 16. Mai 2026, 12:00
Bin gespannt ob 5C und 9D wirklich auf die selbe Antenne kommen und auch Repeaterloesungen werden.
Koordinierungen ueber die tatsaechlichen Diagramme hinaus gibt es beim 5C eigentlich nicht. Im Gegenteil, es wurde oftmals auch nachtraeglich an die Realitaet angepasst um zu den Nachbarlaendern mehr Spielraum an anderen Standorten zu bekommen, z.B. bei Torgelow und Neustrelitz.
Der 9D braucht nach Norden im Gegensatz zum 9A keine grossen Einzuege und koennte wohl auch mit dem 5C Diagramm aus Puttgarden senden. 9D ist am hohen Bungsberg mit 2 kW rund koordiniert aber sendet derzeit nach NordWest mit 10 dB Einzuegen.
Die auch nur angedachten 500 Watt fuer 5C und wohl auch 9D ergeben dann allerdings kaum Sinn. Wuerde man versuchen die noch komplett unversorgte Gegend um Luettchendorf zu erreichen, muesste man aus Puttgarden mit mindestens 2 kW senden damit es wenigstens fuer mobilen Empfang reicht.
Der Endausbau fuer 5C und 9D und selbst 9A kann es so jedenfalls noch nicht sein.
