Hallo,
ich habe mir vor einigen Monaten ein Android Autoradio besorgt. Da mein Fahrzeug Standardmäßig nur über ein FM Signal den Radioempfang bekommt, dachte ich mir es gleichzeitig auch auf DAB umzurüsten.
Also habe ich mir einen USB Dongle mit Scheibenklebeantenne besorgt, ähnlich wie diesen hier:
Dateikommentar: klebe
klebean.jpg [ 36.76 KiB | 15296-mal betrachtet ]
Nachdem die Antenne geliefert wurde habe ich alsbald das System eingebaut und als Einbauort die Frontscheibe verwendet, so wie es die Anleitung vorgibt. Tjoa, was soll ich sagen der Empfang war eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Lediglich 15 oder 18 Sender wurden gefunden, mehr nicht. Also die Suche an geschmissen und nach Problemen Ausschau gehalten. Der Fehler wurde relativ schnell gefunden. Da mein Auto eine Frontscheibenheizung hat, stört diese den Empfang. (dies wusste ich bis dato noch nicht)
Also habe ich nach einem neuem Empfangsort gesucht. Da die Kabel lang genug waren von der Scheibenklebeantenne, habe ich diese hinten auf das Fenster im Kofferraum der Beifahrerseite befestigt. Nach einem Sendersuchlauf sind über 50! Sender gefunden worden. Super dachte ich mir.
Nach ein paar Tagen kam dann trotzdem Ernüchterung auf, der Empfang während der Fahrt war oftmals schlechter als über die normale Antenne.
Ich habe weitergesucht was das Problem sein kann und bin auf folgenden Thread in diesem Forum gestoßen:
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... =29&t=1531Dann habe ich in etwa das gleiche gemacht, wie es der thread Ersteller im anderen Topic gemacht hat: Ich habe die Antenne entfernt und durch selbstklebendes Kupferband ersetzt.
Am besten wird von einer Länge von 35-36cm ausgegangen, jetzt ist es so, das meine Seitenfenster nicht gerade sehr hoch sind, max. 30cm in der Höhe.
Deshalb habe ich folgendes nun ausprobiert, indem ich eine Art Schlangenmuster auf die Seitenscheibe geklebt habe:
Dateikommentar: Seite
IMG_20240403_161919.jpg [ 249.43 KiB | 15296-mal betrachtet ]
Dadurch habe ich einen guten Empfang bekommen, an manchen Stellen ist es aber immer noch so, das der Empfang völlig abbricht.
Da ich sonst keine andere Möglichkeit habe am Seitenfenster eine gescheite Länge für die Antennen zu bekommen, dachte ich mir die Antenne auf der Heckscheibe zu befestigen, da diese ausreichend hoch ist.
Hier stellen sich mir nun die Fragen wie man den besten Empfang bekommt, ob nur 1 Streifen ausreicht, oder doch lieber 2?
Au folgendem Bild stelle ich mir das ungefähr so vor:
hecks.jpg [ 29.65 KiB | 15296-mal betrachtet ]
Das Antennenmodul sitzt mittig und von dort aus gehen jeweils 20cm lange Streifen nach links und rechts. An den enden gehe ich dann mit den Streifen ca. 35 oder 40
cm nach oben. Hier frage ich jetzt Euch, ob jemand damit Erfahrung hat, und wäre dies der beste Weg für die Installation der Antenne und bekomme ich hierdurch den besten Empfang?
