Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:43
Es braucht in Torfhaus ja auch nun wirklich aufgrund der dortigen schon guten Versorgung keinen weiteren 10 kW-Strahler mehr. Das dürfte ein lokales Ding mit maximal 1-2 kW werden, für die bestehenden Lücken rund um Altenau und zwischen Braunlage und Bad Harzburg. Der NDR erwähnt ja nicht mal Osterode und Clausthal-Zellerfeld. Die beiden werden dann wohl vorrangig über Salzgitter/Klein Flöthe, Göttingen, Bovenden und Bad Sachsa versorgt oder den (regional falschen) 7A aus Sibbesse.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:49
Sind die Luecken dort auch in der Wirklichkeit vorhanden?
Dachte immer im Gebirge kommen Reflexionen unterstuetzend hinzu. Oder die Luecken sind wegen des 'zu grossen' 6C SFN, so dass weit entfernte Standorte stoeren. Immerhin geht auch der 12B Thueringen vom Inselsberg dort oben im Harz, teilweise laut offizieller Prognose.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:54
Ich kann zumindest aus Erfahrung fürs Sauerland sprechen.
Da sehen die Abdeckungskarten auch deutlich schlimmer aus, als die Realität, weil eben Reflexionen enorm helfen. Aber das lässt sich nun mal schlecht bis gar nicht berechnen.
Und Deep Indoor, was der NDR nun mal anstrebt, wird auch mit Reflexionen schwierig.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 12:17
Bei Munster/Hermannsburg gibt es ein spannenden Unterschied zwischen den Karten für 2023 und 2024.
Ohne dass in der Region ein neuer Punkt hinzugefügt wurde, verbessert sich die Abdeckung im Bereich des Lüneburger Muxes enorm.
Ich vermute daher, dass man am geplanten Mastneubau in Unterlüß eine zweite, nach Nord/Nordwest gerichtete Antenne installieren wird.
In der Ausbauplanung für 2022/23 wurde der Standort bisher auch immer nur als "Region Hermannsburg" bezeichnet, der Hinweis auf "Munster" ist neu.
Dateikommentar: Planung 2024
ndr_2024.PNG [ 59.22 KiB | 3065-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Planung 2023
ndr_2023.PNG [ 56.45 KiB | 3065-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 12:54
Ausbauplan:
das mit der Nordwest Antenne in Unterlüss/Hermannsburg kann dann auch freilich ein zweiter Kanal sein also 9B N/Wstrahlend und 7A süd. so wie man es zb in Malchin gemacht hat. oder wie man es in Neumünster Hasenkrug plant.
in Lügde ist der WDR bislang auch unterversorgt.
warum geht der WDR nicht auf den Köterberg von dem bereits 1BM und 9D NRW kommen? selbst der NDR nutzt diesen. Kostengründe können es also nicht sein
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 13:16
Der Köterberg wäre für den WDR sicherlich auch sinnvoll, versorgt aber den Ortskern von Lügde auch nicht optimal. Der Turm steht ja einige km entfernt.
Die zweite Antenne in Unterlüß wird dann ziemlich sicher auf K9B senden.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2024, 10:42
Neue Einträge für den geplanten Ausbau des NDR bei der BNetzA:
Wie bereits von mir vermutet, soll vom neuen Standort Unterlüß auch der 9B verbreitet werden.
Dafür soll dann eine zweite gerichtete Antenne genutzt werden.
Zudem hat sich die Planung für den 7A leicht geändert, die HSR wurde von 260 auf 220 Grad abgeändert.
Molbergen kommt wie erwartet nur mit geringer Leistung als Füllsender, nutzt aber den vorhandenen Rundstrahler.
Zeven (Heeslingen-Steddorf) sendet relativ gerichtet nach West/Südwest, was aber auch nachvollziehbar ist, da der Pegel östlich durch Stade, Rosengarten und Visselhövede ausreichend stark ist.
Zeven:
Unterlüß 7A alt:
Unterlüß 7A neu:
Unterlüß 9B:
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2024, 10:46
Der Hintergrund zu den 9B Zeven mit seinen 10kW ist etwas groesser, sehr gross.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2024, 14:04
wozu braucht es in Unterlüss überhaupt den 7A mit Richtstrahlung ? für Eschede (Südheite, Kreis Celle) usw. ist tatsächlich der 9B zuständig. der 7A geht dort prächtig aus Hannover, macht laut DAB Scan sogar mehr Pegel als der eigentlich zuständige 9B. Problem ist freilich dass Hannnover nur H pol sendet.
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2024, 22:48
Nächste Woche nimmt der NDR den Senderstandort Unterlüß in Betrieb.
Hermannsburg.png [ 91.87 KiB | 2392-mal betrachtet ]
