Aktuelle Zeit: So 25. Okt 2026, 19:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:41
Schwer zu sagen. Die DAB+ Antenne scheint auf 52m zu haengen, koordiniert ist 10C aber fuer 81m.
Es gibt nur einen Eintrag in den 80er Metern, auf 88,7m und der passt nur zu einer der 3 UKW Frequenzen. Im Prinzip nur zur 107,4 mit 16kW?
Standortbescheinigung
Datum der Erteilung: 21.2.2023
Mobilfunk 32,6 0,000 6,53 1,50
Mobilfunk 32,6 0,000 6,43 1,49
Mobilfunk 32,6 0,000 7,83 1,80
Mobilfunk 32,6 120,000 7,83 1,80
Sonstige 88,7 0,000 33,64 6,41
Sonstige 63,0 5,000 3,41 1,25
Sonstige 63,0 295,000 3,41 1,25
Mobilfunk 32,6 120,000 6,53 1,50
Mobilfunk 32,6 120,000 6,43 1,49
Sonstige 63,0 70,000 3,41 1,25
Sonstige 38,0 0,000 3,46 0,87
Mobilfunk 32,6 240,000 7,83 1,80
Mobilfunk 32,6 240,000 6,43 1,49
Sonstige 74,1 0,000 48,17 3,57
Sonstige 64,5 0,000 2,04 0,81
Mobilfunk 32,6 240,000 6,53 1,50
Sonstige 63,0 215,000 3,41 1,25
Sonstige 52,0 0,000 23,54 4,57
Sonstige 74,1 0,000 48,45 3,63
Dann kaemen 3 Radio Antennen an die Spitze, UKW, DAB, UKW. Wenn die Standortbescheinigung ueberhaupt schon Final ist.
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Di 1. Aug 2023, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:42
nur im Randbereich müsste man das merken. also in Lüneburg zb
Lüneburg wird von Wedel und Moorfleet 10C versorgt.
Glaube kaum das Kaltenkirchen da noch eine Verbesserung bringt.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:48
letztes Update was ich finden konnte
07.03.2022
A4 -> K4
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
KANAL SFN-KENNER
STANDORT HÖHE HÖHE ERP POL. CHARAKTERISTIK
10C Henstedt Ulzburg 81 55 40.0 V N D__SH_DAB
dürfte dem Stand bisher entsprechen.
was da künftig geplant ist, weiß nicht.
UKW soll die 107,4 von weiter oben kommen dafür aber mit starken Einzügen nach Osten und geringerer Leistung als die beiden anderen. in meine Richtung macht die 107,4 von delta runter bis auf 3 kW
102,9 und 101,1 sind annähernd rund, haben nur einen Einzug nach Westen und N/NO wegen Bremen - Kiel 101,2 bzw. Dannenberg - Rostock
die 101,1 steht als rund in der Liste, das stimmt nach meinen Erfahrungen nicht. wegen Bremen und Kiel.
Zuletzt geändert von Henrik P. Moeller am Di 1. Aug 2023, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:50
Dann rechnen wir mal mit 81m, der Gewinn ist quasi zu vernachlässigen:
Dateikommentar: Kaltenkirchen neue Antenne
ndrshnor_v2.png [ 8.42 MiB | 3340-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Kaltenkirchen alte Antenne
ndrshnor_v1.png [ 8.42 MiB | 3340-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:54
ja, kaum ein Unterschied erkennbar.
da müsste man dann pro-aktiv beim NDR nachfragen was da geplant ist.
DAB 10C von dort war jedenfalls eine ganze Weile reduziert, in zwei Phasen.
davon war hier auch schon nichts zu merken, also werden die paar Meter mehr an Höhe hier auch keine Rolle spielen.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 13:55
Mir gehts auch eher um die Antennenkonstruktion, UKW im GFK war 'geheim' und von DAB+ gab es bisher noch nirgends Fotos. :-)
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2023, 14:02
Bisher montiert für DAB sind die von Kathrein bekannten Panel-Antennen:
https://www.google.de/maps/place/SENDER ... ?entry=ttu
Selbige könnte man natürlich problemlos höher am Mast anbringen.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2023, 09:20
Die 'alte Antenne' ist mit nur 52m gerechnet worden? Es sollten im Fernbereich mindestens 3dB Unterschied zwischen 52m und 81m sein, laut RadioMobile.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2023, 11:40
Die Karte war auch noch auf 3A gerechnet.
Nachher kann ich nochmal schnell eine neue Karte rechnen, mit Werten für 2A. Ggf. sind die Unterschiede dann deutlicher.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2023, 12:35
der 10C ist hier immer etwas schwächer als die beiden Hamburger 10D+12C.
10C NOR schwankt seit einigen Tagen etwas.
