Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 20:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 657 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 12:10
Vergleich 10D zu 10A welcher ja auch mit 10KW horizontal von Moorfleet kommt ist bei mir so, das 10A vergleichbar ist mit den beiden Bundesmuxen.
Tests wie immer mit der Stabantenne.
10D hat hier definitiv bessere Werte mit Stabantenne.
Wenn ich 10A mit 10D und der Außenantenne vergleiche ist 10A am schwächsten und geringfügig am schwanken.
Hin und wieder fehlt da ein Balken zum maximum.
Kann aber auch nicht sagen ob jetzt das Signal von Moorfleet oder HH Turm kommt.
Außenantenne ist Vertikal aufgebaut und derzeit Richtung Bremen montiert.
Hamburg kommt dann direkt von hinten und bis auf 10A mit maximum an.
Hab ich letztes Jahr so gemacht weil wenn Antenne Richtung Hamburg ausgerichtet ist die Bundesmuxe sehr stark schwankend reinkamen und ich jetzt zusätzlich noch Bremen mit empfangen kann
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 12:40
Nur mit nem Radio und dessen Balkenanzeige kommst du da nicht wirklich weit. Immerhin reden wir beim 10D um gerademal 4dB Unterschied den des herauszufinden gilt. Im Vergleich zu 10A kann man westlich Hamburgs oder in der Naehe des HH Turms, wo Moorfleet definitiv schwaecher als der HH Turm empfangen wird, mit Spektrumanalyzer nachsehen, wieviele dB Unterschied zwischen 10A und 10D sind, 10dB oder weiterhin nur 6dB. Aus der Ferne, auch oestlich Hamburgs, geht das zumindest an vertikaler Yagiantenne auch. Diese empfangt vertikal mindesten 15dB besser als horizontal, womit der 10dB staerkere Moorfleet damit also mindestens 5dB schwaecher als HH Turm ist und keine Rolle spielt. Ich habe bei Tropo den 10A vom HH Turm deutlich staerker als Moorfleet (an den CIR Spikes in Qirks zu erkennen), es sei denn ich montiere die Antenne horizontal.
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 13:58
Nun gut, solche technische Geräte hab ich hier nicht um einen solchen Vergleich zu machen.
Westlich von Hamburg bin ich schon, allerdings sind das in etwa 45km Luftlinie von HH Turm.
Wie dem auch sei, der Empfang von 10D ist hier besser geworden.
Was auch immer das verursachen mag.
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 14:04
NicoKutzner hat geschrieben:
Die Sendeleistung wurde nicht erhöht.
[/quote]
danke dir für die Nachfrage! das hätte mich auch sehr gewundert.
ich kann es wie gesagt nicht 100% sagen aber der müsste dann in jedem Fall besser kommen bei dem derzeitigen Tiefdrunk mit Kaltfront als 1 bis 2 Balken.
eig. müsste ich das hier schon merken, leichte Verbesserung sollte dann feststellbar sein. andererseits zeigt sich auch der 10C nicht viel anders nach der Neuaufschalte in Segeberg. :roll:
für mich sieht das so aus als wenn der 10D sich ganz normal verhält, wie immer seit dem Wegsel von 11C herüber. ich kann ihn immer empfangen aber an etwa 10 Tagen im Jahr habe ich Audio Einbrüche bzw. Ton Aussetzer. das sind genau die 10 Tage Tiefdruckwetterlage, an denen auch 6C/7A/7B/7D nicht gehen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 14:35
hier der Vergleich 10D v 4 (?) kW MB -- 10A h 10 kW NDR
der Unterschied ist schon gewaltig, weil Moorfleet sehr viel höher ist, die Antenne höher hängt und etwas dichter dran.
10D.png [ 198.61 KiB | 5075-mal betrachtet ]
10A.png [ 159.51 KiB | 5075-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 16:57
So schaut es bei mir aus
GridArt_20220204_154834076.jpg [ 62.21 KiB | 5061-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 20:02
das ist aber ganz schön wenig Signalpegel dafür dass du halb so weit weg bist wie ich.
Grasnarbenempfang würde man dazu sagen.
wie stark kommt denn bei dir der 9D Lübeck? kann es sein, dass 5D und 10A deshalb so schlecht gehen, weil5C und 9D daneben so stark sind?
aber der Unterschied zwischen 1 und 2 Balken ist ja marginal. bei mir sind es 6 Balken Unterschied 10A vs. 10D.
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 20:17
Der Empfangsort ist hinter meinem Haus im Schuppen (meine Raucherecke) und Hamburg liegt auf der anderen Seite des Hauses.
Hab also extra den schwächsten Platz für den Empfang gewählt.
Auf der anderen Seite des Hauses sind alle Signale bis maximum und somit kann ich sie dort nicht mehr unterscheiden.
Kann hinter dem Haus wo schlechter Empfang ist die Stabantenne drehen und wenden wie ich will, da sind 10A und die Bundesmuxe nicht mehr als den einen Balken zu bekommen.
10D bis zu 3 Balken.
Die spielen mit dem kleinen Radio aber alle trotz nur dem einen Balken.
Der Vergleich dient ja auch nur dazu um zu zeigen das 10D besser geht.
Mit Außenantenne welche ebenfalls auf dem Schuppen in ca 3,5 Meter Höhe ist, hab ich wie gesagt bis auf 10A volles Signal auch wenn die Hamburger Sender von hinten auf die Antenne einstrahlen da diese nach Bremen ausgerichtet ist
Lübeck kommt hier sehr selten durch aufgrund der Antennenrichtung.
Will wenn das Wetter besser wird einen Rotor anbringen.
Dann müsste Lübeck auch gehen wenn die Antenne gedreht wird.
Was mir hier ein wenig den Empfang erschwert ist der Sender Stade (NDR LG) mit den 8KW aus 11km Entfernung
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2022, 20:51
So schaut es von der gegenüber liegenden Seite des Hauses mit Stabantenne aus.
GridArt_20220204_194832988.jpg [ 43.39 KiB | 5043-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2022, 13:11
tja, überall Vollausschlag.
