Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 20:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 09:32
Staerkster im 12B war er jetz schon aber 10kW wohl nicht. Nur leicht staerker als Marnitz. Puenktlich 9.30 Uhr wurde abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 09:35
seit exakt 9:30 sind 5C und der 5D (der vorher definitiv schon in betrieb war) wieder abgeschaltet.
das macht sich deutlich bemerkbar - ab 12 Uhr müsste dann alles mit voller Leistung kommen
der 5C (da hilft Wismar aus) kommt derzeit etwas besser als der 5D nur mit Stockelsdorf
interessant wirds ab 10:05 - was da noch vom 5D ankommt, da geht nämlich auch Stockelsdorf in die Jahreswartung!!!!!!
das wird richtig spannend, wieviel Rest auf 5D von HH FT, Pritzwalk und Rostock noch geht. :ugeek:
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:12
Schwerin ist seit kurz vor 10 wieder da und sollte nun eig. auch mit voller Leistung senden, deutlich stärker als vorher.
Stockelsdorf ging leider erst 10:06 runter, also keine Überschneidung beider Wartungsphasen - sehr bedauerlich.
TV in SN war auch total weg vorhin! auch kein Restsignal aus HRO!
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:29
Wie Stark ist bei dir jetzt das Signal aus Schwerin auf 5D und 12B?
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:33
Keine Aenderung gegenueber vor 9.30 Uhr. 10kW sind das definitiv noch nicht. Die erwarte ich auch erst ab Donnerstag denn neue Antennen lassen sie ueblicherweise am Anfang laengere Zeit nur ueber eine der beiden Halbantennen laufen, als Belastungstest.
Der NDR hat die neue Prognosekarte online. Oeffnet man beide pdf gleichzeitig (wenn man das alte noch hat), sieht man schoen den Unterschied 1kW 170m zu 10kW 247m.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 11:58
So habe das jetzt auch mit meinem bescheidenem SDABC 1A1 von Silvercrest gegenüber gestern Abend verglichen.
Die relativ empfindliche Balken-Anzeige des Empfangs-Pegels zeigte gestern Abend auf 12B am geöffneten SW-Fenster 2-3 Balken an. Heute sind es aber 4-5 Balken! Auch der Mux wird eingelesen
Also hat definitiv eine Leistungserhöhung stattgefunden. Ob das nun erst 5 oder 8kW sind kann ich nicht beurteilen.
Ich denke die neue Höhe der Antennen bei 247m hat außerdem einen darauf nicht zu unterschätzenden Einfluss.
Naja das Ganze hat für mich ohnehin kaum Bedeutung, denn ich habe das alles hier von Toitenwinkel mit Top-Empfang aus 5km Luftlinie !
Zuletzt geändert von Radio Fan am Di 18. Mai 2021, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 12:00
Ich habe aus der alten und neuen Empfangsprognose mal ein GIF gebastelt
ndr_sn_1_vs_10_kw.gif [ 460.15 KiB | 3583-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 12:26
also bei genauer Ausrichtung nur mit Stabantenne hab ich jetzt schon auf 5C/5D/9A/9D/12B Vollausschlag
es gibt aber noch Möglichkeiten, auszublenden.
geschätzte Leistung dürfte aktuell etwa bei 6 kW liegen im Vergleich zu vorher (1 KW)
die Höhe dürfte nicht soviel ausmachen bei freier Sichtverbindung.
vor allem der 5D hat sich deutlich(!) verbessert, doppelt soviel Signal wie vorher nur mit Lübeck
da merkt man schon wie wichtig SN ist.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 12:47
Hier mal zwei Plots des SN-Muxes.
Der erste zeigt den Zustand von heute mit SN 10 kW, der zweite mit den beiden geplanten Standorten.
Da noch keine Sendeleistungen und Antennendiagramme bekannt sind, habe ich beide pauschal rund mit 2 kW angesetzt.
Trotz des fortschreitenden Netzausbaus bleiben auch mit den beiden neuen Standorten noch Lücken, vor allem im Westen im Bereich Schönberg und im Süden im Bereich zwischen Ludwigslust und Dömitz.
NDR MV SN 4 Tx.jpg [ 1.2 MiB | 3573-mal betrachtet ]
NDR MV SN 6 Tx.jpg [ 1.22 MiB | 3573-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 13:30
Die Antenne hat ca. 6,7dB Gewinn, abzueglich Kabel und Weichen Daempfung ca. 6dB, sollten sie 'null fill' machen, wovon bei der Hoehe auszugehen ist, 5dB. Es gehen also bei 3 Multiplexen mindestens ca. 6,5kW elektrische Leistung an die Antenne. Ob im Halbantennenbetrieb auch 6,5kW an die 'halbe' Antenne gehen duerfen oder weniger wissen wir nicht. Jedenfalls sind es im Halbantennenbetrieb entweder 2,5kW oder 5kW (wenn Senderausgangsleistung nicht reduziert). Im Verhaeltnis zu den Standorten Marnitz und Hamberge gesehen wuerde ich von hier auf nur 2,5kW tippen, laesst sich aber nicht wirklich so genau beurteilen. Auffaellig ist halt, dass Schwerin nun zwar fast staendig der staerkste Sender ist, aber nicht wirklich so dominant, wie ich es bei der Antennenhoehe erwarten wuerde. Auch wird der Mux hier nach wie vor nur selten mal eingelesen. Casekow auf vergleichbarer Entfernung spielt dagegen staendig mit nur ab und zu Aussetzern, bei so Wetter ohne Tropo wie heute.
Sollten es 5kW oder sogar schon 10kW sein, um so besser, dann stoert er den Schweden hier nicht. Der geht im Moment mit ganz leichter Tropo zumeist abspielbar und stoert eher umgekehrt das NDR 12B SFN.
