Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 02:40
 Betreff des Beitrags: Pegelsteller
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2020, 13:31
Hallo wer kann mir jemand ältere Pegelsteller mit ICE Anschlüsse empfehlen? Diese Sat Pegelsteller bzw dieser Plastik Steller innen taugt ja überhaupt nicht :( Mir ist so ein Mist durchgebrannt bzw arbeitet nicht mehr sauber. Frage sowas müsste man doch auch selber Herstellen können. Im Prinzip bauche ich nur so ein Wiederstand um den Pegel zu stellen. Meine Kramkiste hat leider nichts was ich brauche. Hat jemand eventuell sowas zu liegen? Das Hauptproblem kein Fernempfang mehr sauber möglich. Ich habe aber auch keine andere Möglichkeit den ollen 10B sauber einzustellen. Wenn alle nichts hilft zerleg ich das eine Netzteil um den Poti um zulöten. Die Pegelsteller wurden warm und dann abgeraucht :( Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Pegelsteller
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2020, 14:39
Ich kenne das unter der Bezeichnung Dämpfungsglied, wenn Du halt ein HF Signal regulieren willst. Da wird sich doch sicher etwas in einem Shop finden lassen. Stutzig macht mich, das Dir das Teil durchgebrannt ist. Also eine Spannung reguliert man damit nicht.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2020, 16:21
Nunja ja @Wolle das stimmt schon aber die Teile haben DC Durchlass. Und genau deshalb habe ich diese Dinger auch genau in die Leitung zum Verstärker gesetzt, um die Pegel anzupassen ging bis jetzt 1 Jahr gut. Wahrscheinlich reisse ich den Kram komplett auseinander und Bau komplett neu auf. Denke das Kabel ist die Quelle allen übels wird durch 100DB 4fach geschirmt ersetzt. Ansonsten fliegt der der Mist raus und benutze dann Sat denn mir ist das Thema Dab+ echt über! Wieso man so bescheuert ist als Endverbraucher diesen Mist nicht vorher zu testen hätte viel Geld gespart wegen den Störanfälligen Mist. Das Theater geht doch schon beim Kauf von Leuchtmitteln weiter Licht an Radio aus voll behindert :mrgreen:
Zuletzt geändert von 2016 am So 4. Okt 2020, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2020, 20:20
Hoffentlich habe ich nun ein wenig mehr Glück mit meiner Anlage. Ich weiß das es nicht die Optimale Lösung sein wird aber dafür steht der RBB wieder zu Verfügung. Ich habe so ein 10DB Dämpfungschraubaufsatz hinter den Pausat Verstärkern gesteckt. Den habe ich auf den DDR Verstärker gesteckt das alles geht zum Netzteil und zum Empfänger. Was aber sein kann das Teste ich ob der letzte Verstärker zum Lidl D1 Radio muss. Laufe ich in der Nähe über das Kabel flimmert bzw Übersteuert der Mist. Kann nur noch das Kabel sein. Ist Original Kabel aus'm Blöd Markt und ob das was taugt bezweifle ich. War schön günstig damals aus der Kramkiste. Normalerweise sollte dann auch keine Störung mehr via HDMI bzw PC Netzteil kommen!? Ich bin wirklich keiner der schnell aufgeben tut aber seit fast 4 Wochen hat der Kram immer irgendwie was :(
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2020, 23:34
Update: Fehler gefunden und das gefällt mir nicht wirklich. Ausgerechnet der letzte Verstärker den ich eigentlich brauche damit mein Sird D1 bessere Pegel hat beim NDR und Bundesmux aus HRO. Auch für den PC damit ich damit was hören kann. Bleibt wirklich die Hoffnung mit neuen Kabel was zu verbessern. Sonst habe ich trotzdem einen Erfolg, da mir wenigstens der Brandenburger Mux ohne zu hohen Pegel des 10C stabiler läuft. Nun muss ich ein Kompromiss eingehen. Entweder Dipol raus nur noch Berlin oder eine Notlösung damit ich auch Rostock behalten kann. Alles eine Sch..... aber was soll's werde das schon hinbekommen. Ich hatte das von Anfang an mit zu vielen Fehlern aufgebaut. Habe das allerdings nicht besser gewusst.
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2020, 20:22
Das lästige Übersteuern ist vorbei zwei weitere Weichen bringen nun überall ausreichend Pegel. Das Feintuning erfolgt aber erst Morgen so das ich mit Glück auch den RBB am Computer empfangen kann. Diesen Empfange ich aber mit dem Sird D1. UKW ist von Haus aus schon unter Ortssender Qualität da nur noch Ostseewelle und B2 läuft reicht. Nun muss nur noch der RBB irgendwie am PC laufen das wäre dann das Optimale. Denke das Netzteil wird demnächst gewechselt. Der Kanal 7D wurde bei Tropo empfangen als die Antenne auf Fensterbrett draußen stand.
Bildschirmfoto zu 2020-10-06 20-16-43.png [ 42.52 KiB | 8443-mal betrachtet ]
Bildschirmfoto zu 2020-10-06 20-17-36.png [ 42.88 KiB | 8443-mal betrachtet ]
Bildschirmfoto zu 2020-10-06 20-15-37.png [ 44.51 KiB | 8443-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 08:53
Ich habe noch einmal weitere Verbesserungen an der Anlage durchgeführt. Meine Idee wenn es bei Tropo eventuell wieder zu Übersteuerung kommen könnte. Ich möchte nun eine zusätzliche Leitung per Weiche zum Ausgang hinter den Verstärker legen. So das das Signal dennoch läuft dann aber schwächer. Den Verstärker braucht man dann ja nur bei Bedarf zuschalten. Lieber mache ich das gleich vernünftig aufbauen da ich keine Lust habe auf ständiges umzustecken. Ansonsten sind glaube ich normale Bedingungen vom RBB her. Was soll ich sagen Fehlerrate schwankend 0 - 15. Es kommt gelegentlich auch einmal zum Microaussetzer im Sekunden Bereich. Denke da kann man dann auch mit Leben da das nicht zu vermeiden ist.
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 08:59
Na sagen wir mal es gibt immer was zu tun. Packen wir's an ! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 09:11
Radio Fan hat geschrieben:
Natürlich @Radiofan es gibt immer was zu tun. Sagen kann man viel das hier der RBB läuft dazu ein Foto. Die blöden Störungen hat ein 0815 Kabel vom Blöd Markt gemacht.
Bildschirmfoto zu 2020-10-07 09-06-59.png [ 169.4 KiB | 8411-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 11:42
Diesen Satz verstehe ich gar nicht. Weichen haben einige dB Dämpfung.
Was hat denn Tropo mit Übersteuerung zu tun? Tropo Signale waren bei mir noch nie annähernd so stark wie Ortssender. Zumal wie bei Dir mit Zimmerantenne die Pegel eh schon nicht so hoch sind.
