Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 16:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 652 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2020, 12:16
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur finden sich einige Änderungen für den Kanal 10B.
BB 10B.jpg [ 135.42 KiB | 7584-mal betrachtet ]
Nachtrag:
Folgende Anfragen für Leistungsänderungen gibts auch noch, hat der automatische Vergleich im Programm nicht gefunden:
BB 10B 2.jpg [ 35.11 KiB | 7559-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2020, 21:40
Da scheint man auch einige Standorte an die Realitaet der verwendeten Sendeantennen anzupassen. Die wie in Pritzwalk oder Templin verwendete gestockte Antenne auf der Mastspitze ist dafuer bekannt, dass sie nicht wirklich rund, sondern mit bis zu 4dB Einzuegen sendet. Scheinbar ist es an der polnischen und schwedischen Grenze notwendig um jedes 10tel dB zu feilschen. 10kW Templin ging nicht durch, weil Schweden meint er koenne dort TV stoeren.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2020, 22:40
Das wäre mir nicht bekannt dass das Land Brandenburg eine Grenze zu Schweden hat, die hat nicht mal Vorpommern. :D
Schweden zählt nicht zu den Nachbarländern der Bundesrepublik Deutschland, es besteht über Meer auch keine Sichtachse. ;)
Nichtmal bei gutem Wetter. Da reicht der Blick nur bis nach Stege und Gedser.
Dass es die TV-Kanäle im UHF-Bereich häufiger bis nach Deutschland schaffen (zu Analogzeiten auch mal in Farbe) ist ja bekannt.
Auch im nordöstlichen Brandenburg war bis 2005 regelmäßig schwedisches Fernsehen zu Gast. Vor allem aus der Provinz Schonen, aber auch von der westlichen Schärenküste zwischen Halmstad und Göteborg. Störungen gab es vor allem in den frühen Morgenstunden.
Da ist es sicher von Vorteil, gerade im noch tiefer liegenden VHF-III Bereich etwas großzügiger und mit Augenmaß zu planen.
Während die Schweden auf UKW so einen Unfug freigeben wie eine 100,8 MHz in Ystad direkt am Meer gegenüber Rostock.
Damit kann man auch Anreize schaffen für einen Umstieg nach DAB, wenn man noch die Nachbarn in guter Qualität durchgängig im Auto bekommt. Oder wie im Fall vom RBB, z.B. 88,8 bis in die Lausitz und auch die Programme mit schwächerer UKW-Abdeckung wie das Inforadio in selber Stärke.
Beim RBB hoffe ich da vor allem auf eine Entspannung der Störsituation mit den Tschechen, die kommen bislang ähnlich weit nach D rein wie bisher im VHF-Band II, allerdings ohne dabei die Frequenz aus Calau im eigenen Sendegebiet zu vernichten.
Dass der RBB für Fläming und Havelland die Leistung anhebt und in Berlin wo Lücken sind oder Störungen durch fehlende Großsignalfestigkeit (Alex) künftig lieber Füllsender einsetzt als die eher kontraproduktive Parallelausstrahlung Alex vs Scholzplatz (am besten noch mit unterschiedlicher Polarisierung) ist konsequent.
Solche DAB-Planungen, die Spill-Over berüchsichtigen, stünde einigen ARD-Anstalten, die sich mitunter selbst stören, auch gut zu Gesicht...
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2020, 22:10
Casekow hat seit heute keine 8km Verzoegerung mehr. Liegt jetzt zwischen Templin und Pritzwalk und nicht mehr genau auf Pritzwalk.
10B.jpg [ 215.33 KiB | 7137-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 15. Jul 2020, 22:25
Nachtrag:
Seit etlichen Wochen schon findet man bei fmlist.org den brandenburger RBB-Mux CH10B mit satten 25kW und fast quadratischen Ausbreitungsdiagramm am Scholzplatz. Damit hat dieser Sender vermutlich die ERP-Krone in ganz D auf.
Ich habe dies hier in NW - P mit abgeschalteten Verstärker und zus. Dämpfungssteller überprüft. Der 7D (10kW) und 5C (5kW) folgen mit den zu erwarteten Pegeln am HAMA DIT-2000.
BeitragVerfasst: Mi 15. Jul 2020, 23:48
Ist das wirklich notwendig? Was für eine Stromverschwendung. Das Gebiet ist doch ausreichend abgedeckt. Ist Scholzplatz 10 B überhaupt notwendig? Immerhin kommen die selben Programme auch alle nochmal mit 10 kW auf Kanal 7B von Scholzplatz UND Alexanderplatz und ergänzen damit die 10 B-Standorte ringsherum. Meiner Ansicht nach ist daher der 10 B vom Scholzplatz komplett überflüssig, vorausgesetzt Service-following am Autoradio (für den Wechsel von 10 B Casekow/Frankfurt/Pritzwalk/Bad Belzig nach 7B Berlin) ist aktiviert.
Der BR powert 2x mit 25.000 w in Pfaffenhofen (Wolfsberg) und sogar 3x in Augsburg (Stauffersberg).
Weiterhin aktiv ist Bamberg (Geisberg) mit 25.000 Watt für den Oberfranken-Multiplex.
Auch 25kW haben die Standorte Aschaffenburg (Pfaffenberg) und Würzburg (Frankenwarte) mit dem Mainfranken-Multiplex. Mittelfranken wird vom Büttelberg ebenfalls mit 25 kW gesendet.
Außerdem geplant 2x Mallersdorf bei Straubing mit je 25.000 Watt.
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2020, 23:34
Hallo an alle.... ich war heute in Herzberg Elster.
Der Funkturm in der nähe vom Kaufland hat jetzt die DAB+ Antenne drauf ,ich nehme an das die Antenne am 13.08.20 also am Donnerstag montiert wurde . Der Funkturm hat jetzt eine rot weiße Spitze drauf. Am Dienstag war die Antenne noch nicht montiert. Ich komme aus der Gegend um Falkenberg Elster. Ich habe heute Fotos gemacht von der Antenne. Wie kann ich die Fotos hier hochladen? Schöne grüße Dani
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 07:12
dani68 hat geschrieben:
Entweder die Bilder auf bis zu 265kB verkleinern und dann direkt hier Datei hochladen oder für die volle Auflösung vielleicht einen Link und bei Google speichern. Es kann sein das du vorher auf vollständiger Editor klicken mußt.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mo 17. Aug 2020, 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 10:43
die Bilder auf bis zu 265kBit/s verkleinern
Seit wann haben Bilddateien eine Audiobitrate?
Bildgröße wird in Pixel angegeben!
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 18:07
Ich denke mal es wird so eine Antenne drauf sein wie in Templin.
Na dann bald DAB vom RBB Kanal10B auch von da. *bravo*
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
