Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 14:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 300 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Private Radiosender auf DAB+?
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 13:20
Wie Dehnmedia derzeit berichtet,ist ein Privatmux in MV derzeit in weiter Ferne. Die Auskunft kommt von der zuständigen Landesmedienanstalt.
http://www.dehnmedia.de/?page=update
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 15:09
Zumindest keiner mit der Ostseewelle an Bord. Mir ist schon schleierhaft, worin der Unterschied zwischen Cottbus oder Frankfurt an der Oder und Rostock bestehen soll? Scheint mir eher der Protektionismus der Landesmedienanstalt, nach dem Motto, die 2 Regionalen wollen nicht ohne Foerdermittel, dann machen wir auch keine Ausschreibung. Die Medienanstalt hat immerhin geschrieben, dass zumindest ein Dienstleister der Meinung sei einen Mux fuellen zu koennen.
So bleibt hier mal wieder nur die Hoffnung auf weitere Programme von ausserhalb, in Form des 2. BMux.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 16:48
Ich könnte mir einen Deal mit dem NDR vorstellen.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 20:21
Dann müsste der NDR doch runter mit der Bandbreite sonst wird knapp im MUX. Na mal schauen was hier noch in Zukunft so auf Sendung geht. 21 Programme bekommt man ja mit wenig Aufwand rein.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 20:42
Bei der DAB-Antennenmontage in HST sagte mir der Bauleiter vom NDR, dass noch ein zweiter Sendeschrank für einen Regionalmux geplant ist. Termine oder genaueres gab es noch nicht mitte Dezember.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2019, 00:23
Der NDR selber baut doch nur kleine Regionalmuxe. Schön wäre mal etwas landesweites.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2019, 01:13
Es gibt in MV nur 3 landesweit koordinierte Frequenzen. 5A, 5C und 5D. Einer darf wegen der Behoerdenfunkdienste noch nicht genutzt werden, die beiden anderen sind fuer die Bundesmuxe. Erst wenn der 2. BMux auf 5A darf koennte man einen landesweiten MV Mux in landesweitem Kanal betreiben.
So kommt der MV Privatmux in Vorpommern beispielsweise in den Block K8 oder in Schwerin in den K11. Immer mit zum NDR identischen Antennendiagrammen.
Wenn man sich dazu entscheiden wuerde, erstmal nur in den wichtigen 5 - 6 Staedten und mit PL-1A, also geringer Sendeleistung zu starten, waeren die Kosten sicherlich ueberschaubar.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2019, 06:15
Wie kommst Du darauf?
Der NDR belegt aktuell 768 CU von 1.200, wenn ich das richtig sehe. Da wären locker zwei landesweite Private ohne Regionalisierung drin, wenn der Wille da wäre.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2019, 07:00
Ich habe dabei nicht nur die beiden großen Privaten Sender aus MV im Kopf. Deshalb aktuell sind im NDR MUX 8 Sender vorhanden. Es können also eventuell Regionale Unterschiedliche vorhanden sein. Beispielsweise Schwerin, Rostock. Vorpommern wird wahrscheinlich dann eh nur zwei UKW Platzhirsche bekommen wenn überhaupt.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2019, 09:32
Chris hat geschrieben:
Ein Mux hat 864 CU. ;)
