Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 06:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 97 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 13:48
Es ist noch das 6.0.1.
Vom Rest habe ich keine Ahnung. Die eine oder andere App hat schon eine höhere Android Version gefordert.
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 13:52
"abgeschnittenes Monoohrhörerkabel."
Was für ein 3,5mmKlinkenstecker-Kabel kann man insbesondere für das LG-K520 empfehlen ?
Sicherlich muss man da unterscheiden, welche Frequenz man am optimalsten empfangen möchte:
a) für den UKW-Empfang, also FM vermutlich trimmbar, ausziehbarer Dipol 80 bis 90 cm ?
b) für den DAB+ Empfang eine kürzere, sind 38 cm dann der beste Kompromiß?
Um den Kopfhörer-Ausgang am dünnen Smartphone zu schützen, empfiehlt sich sicherlich ein filigraner 3,5-mm-Klinkenstecker,
so wie evtl. bei diesem Produkt DELOCK 65355
Audio Kabel, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2x Kupplung, 0,25 m
( u.a. findet man bei Reichelt de mit der Suche: "3,5mm Klinke Stecker weiß DeLock" noch weitere Varianten)
ergänzen mit dem Kabel: DELOCK 83743
Audio Kabel, 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, 0,5 m
für den UKW empfang ;)
Hätte man somit nicht eine kostengünstige und Dipol-artige Lösung ?
Bei eBay /Amazon (?) gab es auch eine spezielle Lösung für die Besonderheiten beim LG Stylus 2 ( LG-K520) die rund 20 Euronen kostet. Hat jemand diese getest und kann diese eher empfehlen?
Zuletzt geändert von Luc am Fr 30. Nov 2018, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 13:59
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Mehr findet man unter:
Einstellungen: ( Allgemein / SYSTEM )
"Über das Telefon" >
"Software-Information" : Android Version, Baseband ~ usw
zeigt neben der "Android-Version" '6.0.1'
den gesuchten "Android Sicherheitspatch-Level" an,
bei uns leider noch '2016-10-01' :(
"Build-Nummer" 'MMB29M'
und ganz unten: Softwareversion : 'V10c-EUR-XX'
PS.: unseres hat kein Google-Konto und schwirrt bisher nur im WLAN herum ;)
Vielleicht hat es deshalb noch kein Update erhalten.
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 14:13
Bei mir dann immerhin:
2016-11-01
Software
V10g-EUR-XX
Die Build ist die gleiche.
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 15:07
2016-11-01
Software
V10g-EUR-XX
Danke für die prompte Rückmeldung. Also nur um einen Monat erweiterte Sicherheit. ;)
LG ist ja nicht gerade für gute Softwareupdates berühmt.
bq ist da wesentlich besser, für das empfehlenswerte 'Aquaris x5 Plus' gab es nach dem Sicherheitspatch vom 1. Januar 2017 für Android 6.0.1 sogar schon im Feb/März 2017 eine Android 7.1er Version und bis jetzt immer Sicherheitsnachfolger :) dessen FM-Radio kann übrigens sogar "Aufzeichnen".
Auf unserem K520 ist übrigens für DAB+ die Version 5.0.8 , findet man u.a. über "Einstellungen" > "Apps" und zum UKW/FM-Empfang "Radio" Version 5.0.10 die aber beide leider KEINE Nachrichten mitscheiden können. :(
PS.: die SWR3 App Version 4.2.1 haben wir übrigens per 'Apk Extraktor' von einem anderen Smartphone gerettet und übertragen. Bei der App von F-Droid bietet sich sogar die "Nah"-Funktion das tauschen ohne Internet ganz datenschutzfreundlich und datensparsam an. :)
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 16:43
jug hat geschrieben:
"abgeschnittenes MonoOhrhörerkabel."
Viertelwellenstrahler mit 38 cm --> https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/viewtopic.php?f=22&t=1205&hilit=LG+Stylus+2+Antenne&start=10#p17890 8. Mai 2016
Luc hat geschrieben:
Was für ein 3,5mm-Klinkenstecker-Kabel kann man insbesondere für das LG-K520 empfehlen ?
a) für den UKW-Empfang, … 80 bis 90 cm ?
21. Mai 2016, 20:15
etwa 40cm … ein etwas dickeres Antennenkabel was innen ausgehöhlt wurde.
So hat man einen hohen Querschnitt und trotzdem ist das Ding flexibel.
Irgendwo habe ich etwas über die alles entscheidende MASSEleitung gelesen,
17. Mai 2018, 13:27
An dem äußeren Anschluß der Kophörerbuchse ist der Empfängereingang angekoppelt. Man kann leider diesen "Antenneneingang" nicht von den beiden Polen des NF Weges abkoppeln
Also zum reinen Empfang ist da ein Mono-Klinkenstecker (2-polig) überhaupt sinnvoll? Eine differenzierter Trennung bietet doch ein 4-poliger (4-pin)- Klinkenstecker, der ergänzend zur Stereoübertragung eine weiteren PIN bzw. Leitung für das Mikrophone bietet, wie z.B. in den Produkten:
DELOCK 84717 0,5m 4-pin Stecker/Buchse
DELOCK 83440 1m 4-pin Stecker/Stecker das durchtrennt einmal für 174,928 - 239,200 MHz DAB+ 5A-13E und das andere Ende für 87,5 - 108 MHz FM optimiert werden könnte. ;) bzw.
DELOCK 84738 4-pin Klinkenstecker, gewinkelt / gerade , 1 m Drahtquerschnitt: 24 AWG
… ein filigraner 3,5-mm-Klinkenstecker,
… DELOCK 65355 aufSPLITTen 2x Kupplung, 0,25 m ?
… DELOCK 83743 Audio Kabel, 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, 0,5 m
… gab es auch eine spezielle Lösung für die Besonderheiten beim LG Stylus 2 ( LG-K520) die rund 20 Euronen kostet. Hat jemand diese getest und kann diese eher empfehlen?
Hier näheres dazu zum KfZ-Einbau: https://www.ebay.de/itm/132162640444 DAB+ Antennen Splitter Adapter für LG Stylus 2 … zum "Anschluß an die Fahrzeugantenne mit Verstärkung von 20dB bei DAB und UKW"
… "Falls ihr Autoradio kein Bluetooth hat gibt es auch eine Variante des Splitters mit zusätzlichem NF Ausgang mit 3,5mm Klinkenstecker"
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2018, 17:49
Ein 2 poliger Monostecker sollte auch gehen. Das entscheidende ist, dass die Masse/Schirmung nicht beeinflusst in das Telefon bis zum DAB+ Empfaenger geleitet wird.
Warum auch immer hat man beim LG Handy die Schirmung als Antenne genommen und nicht die innen liegenden Draehte fuer Links oder Rechts. Dann aber sind genau diese auch noch mit dem Empfaenger verbunden und erzeugen einen HF Kurzschluss, was die realtiv schlechten Empfangseigenschaften bewirkt.
Ich habe mir einen Adapter gebaut in dem ich den rechten und linken Kanal ueber HF Drosselspulen fuehre um eben ausschliesslich die Schirmung des Kopfhoererkabels als Antenne zu nutzen. Damit ist der Empfang um einiges besser, auch auf UKW. Das scheint so um die 10dB Unterschied zu machen.
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2018, 12:45
--- Headsetkabel / Kopfhörer bzw. Audio-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker für den optimalen DAB+ und UKW Empfang optimieren :
Hallo liebes Nordlicht2,
danke für Deine Antwort:
… beim LG Handy die Schirmung als Antenne genommen … und erzeugen einen HF Kurzschluss, was die realtiv schlechten Empfangseigenschaften bewirkt.
Also folgere ich
1. man sollte die möglichst filigranen 3,5-mm-Klinkenstecker auftrennen und die Abschirmung abtrennen,
2. mindestens zwei HF-Drosselspulen ( welche wären das ? ________ ) jeweils an den beiden Adern für die rechte und linke Stereoleitung möglichst im Klinkenstecker hineinbeamen, der in die Kopfhörerbuchse eingesteckt wird. Das andere Kabelende (bzw. die zwei Kabelenden bei einem VerzweigungsKabel ) können unbearbeitet verbleiben und zum Einstecken in Aktivlautsprechern oder Kopfhörer mit möglichst geringem Widerstand (<33 Ohm) genutzt werden,
da der Kopfhörer-Ausgangsstrom beim LG Stylus 2 relativ gering ist und somit hochohmige Kopfhörer leise klingen.
2a) Für einen vierpoligen 3,5-mm-Klinkenstecker - mit der zusätzliche dritten Leitungen für den Mikrofoneingang - ist zusätzlich diese dritte HF-Drossel :
Folglich sollte ein kombiniertes Stereo+Mikrokabel als Empfangsantenne vermieden werden.
Empfiehlt sich dieses für 1,60 € bei reichelt erhältliche Artikel-Nr.: DELOCK 65355
Audio Kabel, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2x KlinkenKupplung auf der Ausgangsseite "für 2 Kopfhörer" gesplittete
rund 25 cm Länge und Eingangseitig 3,5 mm 3-pin Klinkenstecker (anscheinend filigran: vermutlich kaum aufliegende, zur Schonung der Kopfhörerbuchse des doch recht dünne LG K-520 Stylus 2 ).
==> 13 cm + Dipol a ca 12 = 37 cm
Zur Optimierung des UKW-Empfangs könnte man einfach ein DELOCK 83743 (1,15 €) mit 3 Pin Klinkenstecker > 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker, Drahtquerschnitt: 24 AWG, weiß Kabellänge: ca. 0,5 m
als weitere "Antennenverlängerung" anstecken.
+ 50 cm ==> Gesamtkabellänge rund 87 cm , wären doch garnicht so schlecht für eine optimierte Wurfannten also für eine UKW-Antenne.
… Oder etwa nicht?
PS.: das von LG mitgelieferte Kopfhörer/Headset-Kabel hat natürlich einen schön flachen vierpoligen Klinkenstecker gewinkelt :) mit Knickschutz :) 77cm (ca. 3mm Durchmesser geschirmt) bis zur Micro-Taste-Abzweigung + zweimal 33 cm (Durchmesser unter 2 mm, ? ungeschirmt? )bis zu den jeweiligen beiden (inear)-Hörer die schön niederohmig :) sind, aber etwas zu klobig ausgefallen :( (ca. 17 mm Durchmesser, hartes Hörergehäuse mit ca 10 mm Tiefe passen jene nur in riesige Gehörgänge)
==> Antennenlänge eher etwas für den UKW-Empfang
… Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Dateikommentar: LG-K520 Kopfhörerbuchse mit MEDION MD43621 Kopfhörerkabel eingesteckt .
links: dicker weißer DeLock 83743 Klinkenstecker
LG-K520_Klinkenstecker.jpg [ 16.71 KiB | 13507-mal betrachtet ]
Dateikommentar: LG-K520 Stylus 2 Headset und DeLock 83743 Stereo-Audiokabel mit zwei 3.5-mm-Klinkenstecker
LG-K520_Headset__DeLock_83743.jpg [ 48.97 KiB | 13507-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2018, 16:02
Sowas in der Art habe ich in meinen 'Adapterstecker mit Adapterbuchse' gebaut.
http://bg-electronics.de/shop/product_i ... s_id/13222
So wie du es beschrieben hast ist richtig. Die Laenge des Kopfhoererkabels ist dann fast unerheblich. Du bist damit sowieso in voellig inhomegenem Empfangsfeld, Schnur am Koerper usw..
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2018, 23:35
--> Drossel 680µH / 0,85A [12897] 0,80€
Danke Nordlich2 ,
wären bei den Headsetskabel: Mikro+StereoLeitungen drei dieser https://www.reichelt.de/medium-funkentstoerdrossel-680-mesc-680-p11394.html Funkentstördrossel - Festinduktivität, einlagige Wicklung auf Ferritkern. ( MESC 680µ :: Medium Funkentstördrossel) a 0,46 € notwendig und am Besten in einem erweiterten Klinkenstecker, oder zumindest möglichst nahe am Kopfhörereingangstecker einzubauen?
Ø7,5 mm , Länge 24 mm was aber zu einem etwas klobigen Stecker bzw, Zwischenadapter aufbauen würde, die ja axial, liegend anzulöten wären MESC (Medium Suppression Coil) Ferritkern die aber einen elektrischen Widerstand von 16,8 Ohm aufbauen.
Wäre dieses https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/DS_NTP3RC.pdf NEUTRIK NTP3RC WinkelKlinkenstecker 3,5 mm, Stereo, 3-pol für 3,55 € ein geeigneter Kandidat für das Anflanschen von ZWEI Drosseln ?
für Kabeldurchmesser 2-4.5 mm , Leiterquerschnitt 0,22 mm² 24 AWG ; Anschlussart Solder contacts
oder ggf. den Metallstecker: KSSM 35 0,21 €
oder der PC KSGW 3,5 ST für 3,20€ :( von BKL http://static.bkl-electronic.de/pdf/datasheet/1103084.pdf
Als 4-polige Klinkensteckerausführung [url]http://static.bkl-electronic.de/pdf/datasheet/1103088.pdf /url] bei reichelt unter PC KS 3,5 ST4 für 3,40€ etwas überteuert.
==> Es ist gar nicht so einfach einen filigranen aber noch handelbaren Klinkenstecker für dünne Smartphones zu fiinden. :(
Vielleicht sollte man des Orginalstecker des Headphone-Kabelset von LG nutzen und diesen doch nach einigen Zentimeter auftrennen, nur dann hat man immer noch auf einer kurzen Signalstrecke das Schirmungsproblem. ;(
