Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 12:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 75 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 08:21
Zur Not folgen ja noch paar Orte :D
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 13:01
Der Ochsenkopf muss auf Kanal 12D aufgeschaltet sein.
Folgende Belegung:
Absolut Hot 72kbit/s EEP3-A
BR Verkehr 16kbit/s EEP2-A
Kultradio 72kbit/s EEP3-A
Rock Antenne 80kbit/s EEP3-A
egoFM 64kbit/s EEP3-A
Unbenannt1.PNG [ 20.25 KiB | 7171-mal betrachtet ]
Unbenannt.PNG [ 37.02 KiB | 7171-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 13:44
Danke Wolle. Ja, das kann nur der Ochsenkopf sein. Ich hatte es in den letzten Tagen auch immer mal probiert. Termin wäre ja der 3.7. Leider ist der Empfang bei mir so schwach das es zwar zum Einlesen reicht aber nicht gehört werden kann. 11D hat 6-7 Balken, 10B gegen rbb hat noch 4 Balken und verstummt auch mal kurz und 12D hat 1-2 Balken.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 13:59
Ja schon komisch, wie unterschiedlich das ist. 12D kommt hier etwa gleich stark wie 10B an, aber sehr stabil. 10B allerdings mit leichten Schwankungen. 11D hier in letzter Zeit ganz miserabel, kaum hörbar.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 15:36
Bei mir im Vortaunus ist es ähnlich. Den 10A aus Unterfranken bekomme ich ordentlich herein. Der 11D wird zwar mit allen Programmen eingelesen, diese sind aber nicht hörbar.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 20:19
Ich sehe mir das ganze gerade nochmal mobil in Sachsen-Anhalt an. Da kann ich keinen Unterschied zwischen 10B und 12D feststellen. Beide sind gleich, auch 11D ist nicht anders. Da habe ich zu Hause wohl Pech.
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2018, 07:28
Ich schlage vor Marcel nehme sich ein Portable Gerät und ab auf dem Boden. Dann eine zweite Leitung samt Antenne + Selektivweiche nun sollte mit Glück der 12D laufen.
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2018, 07:53
Keinesfalls, wie kommst Du eigentlich darauf? Es gibt keine Möglichkeit den besser zu empfangen außer die Antenne 50m übers Dach zu setzen. Es fehlt die Sammelstelle der Reflexionspunkte. Nimm das LNB aus der Sat Antenne und der Empfang ist weg. Oben auf unserem Berg geht auch kein MV und kein Berlin mehr.
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2018, 11:54
Ach so ich dachte das der 12D besser laufen könnte wenn du auf dem Dachboden diesen dann via Teleskop Antenne bekommst. Dort dann eventuell eine zweite Yagi anbringst und Sie selektiv zusammen schalten tust. Aber deine Anlage ist ja bis zum Optimum ausgebaut .
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2018, 12:28
Ich kenne überhaupt noch keine Meldungen aus Sachsen-Anhalt die den 12D am Laufen haben. Theoretisch ist der 10B ja besser solange der rbb bei Tropo nicht reinspielt. Dann ist der 12D wieder besser. Anfang Juli sollen auf dem 12D auch noch lokale Private starten. Gong und Ramasuri haben das wohl schon bestätigt. Der BR muß seinen 11D auch neu aufteilen und schiebt Bayern 1 und Bayern 2 Programme auf den 12D. Bei mir dann die magische 110 Programme dauerhaft. Wenn aus Bayern mal was weg geht kommt eben Berlin oder NDR MV. Mit der Teleskopantenne kommt bei gar nichts aus Bayern, nur auf der anderen Seite des Berges 2km weg von meiner Wohnung. Nochwas ist mir aufgefallen. Mit Teleskopantenne spielen die Programme mit Fehlerschutz EEP-3A immer erst ab 4-5 Balken, mit Pausat Verstärker am Dipol spielen die selben Geräte bei den selben Programmen schon bei 2 Balken mit dem selben Fehlerschutz.
