Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3227 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 323  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 19:45
Wolle hat geschrieben:
Zu deutsch, der NDR will also mit diesem Funzelteppich ganz MV mit Regionalversionen versorgen. Na denn, dann sollte die Landbevölkerung mal das DXing als neues Hobby in Erwägung ziehen.
Natuerlich nicht. Genauso wenig wie in Danemark irgendwer wegen der dortigen Funzelleistungen DXen muss. Fuer In Door ist so ein engmaschiges Funzelnetz mit vielen Standorten einem aus nur wenigen 10kW Standorten bestehendem Netz bei weitem ueberlegen. Der Pegel nah an einem 1kW Sender ist um einiges hoeher als weit entfernt von einem 10kW Sender. Ist schon bei UKW nicht anders, wenn es um Empfang mit Teleskopantenne in der Wohnung geht. Deshalb ja die vielen zusaetzlichen UKW Funzeln.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 19:47
Noch mal ein paar Worte zu Marlow. Ich hätte dort aktuell noch keine Antenne gebaut, sondern erst mal Züssow vertikal in Betrieb genommen.
Rostock, Neubrandenburg , Züssow, Garz, Röbel, Malchin, das wäre meine Reihenfolge für Inbetriebnahmen. Marlow käme dann erst später mit 1 KW vertikal mit eventuelle Einzugen nach DK für NDR und die Bundesmuxe!
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:20
Danke für die Erklärung jug. Ich will es mal so sagen, man muss Geduld haben und die Entwicklung abwarten.
@Nordlicht, meine Bedenken gehen in die Richtung, das es in vielen Orten trotz SFN mit den geringen Sendeleistungen Indoor nicht reichen wird.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:25
jug hat geschrieben:
Marlow hätten sie sich voll sparen können. Rostock, Züssow und Garz mit 4 KW wie es geplant war hätten voll alles abgedeckt (Rügen, Stralsund, Greifswald, Usedom bis Rostock). Im Stralsunder Mediamarkt können sie nicht mal DAB-Geräte vorführen, weil Null Empfang von Marlow *xmas*
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:38
Da bin ich weniger skeptisch, seit ich nun weiss wie gut Zuessow selbst in Stralsund noch ankommt. Ein 8B SFN aus Marlow, Zuessow, Garz und Heringsdorf wird den ganzen Nordosten mehr als ausreichend versorgen. Das der NDR Marlow vor Zuessow und Roebel angeschaltet hat duerfte mit der A20 zusammenhaengen. So ist sie nun in 2016 von Bad Segeberg bis hinter Neubrandenburg komplett mit DAB+ versorgt. Auf MV nicht mit beiden, NDR und 5C, gleichzeitig aber immer zumindest mit einem. Zuessow Rostock ist sehr knapp und koennte ohne SFN beim NDR schon zu Problemen fuehren. Da macht Marlow schon auch Sinn. Die Autobahnversorgung scheint dem NDR wichtiger zu sein als beispielsweise die doch Recht grosse Stadt Goettingen. Die Frage ist ja nun was wird beim NDR wann in 2017 kommen. Persoenlich hoffe ich erstmal auf Zuessow, da der fuer meine Vorpommen Aufenthalte wichtig ist und dann bis Hamburg alles versorgt ist.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:51
Rostock war mal mit 5 KW geplant, die Antennenkonstruktion im GFK läßt aber Richtung Dänemark bei 2,5 KW schon 125 Watt bei 330-340 Grad raus. Mehr wird wohl nicht erlaubt. Bei 5 KW wären das 250 Watt!
Selbst in Rostock geht es im Mediamarkt und Saturn nicht ohne Repeater, das ist leider so in solchen Bauten. Da wird man mit dem Repeater in Stralsund wohl warten, bis Garz sendet.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:15
Da gebe ich dir Recht, Großstädte über 100 000 Einwohner und Autobahnen waren die Aufgabe von der NDR Geschäftsführung. Nur die horizontale Polarisation funktioniert nur im Nahfeld an Vertikalen Dachstrahlern gut. Meine VW Scheibenantenne hat mit der Umschaltung auf Marlow keine Probleme, da sie auch eine horizontale Komponente hat. Mein Pure mit Vertikalstrahler hält Rostock sehr lange und dann wird aber auch der Empfang von Marlow Richtung Osten auf der A20 weniger und die Fehlerrate steigt dann durch den Vertikalstrahler an und dann wird es für das Radio schwierig, auf einen anderen Kanal um zu schalten. Darum habe ich geschrieben, Züssow wäre da besser mit vertikaler Polarisation gewesen für diese Kombi, vertikale Antenne auf dem Autodach und DAB+ Adapter. DAB+ sollte fürs Auto immer vertikal senden.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:27
Dieser so genannte Repeater wird in einen Flächenmarkt in Demmin nicht eingebaut. Begründung was nützt es wenn der Kunde im Laden Empfang hat. Aber Zuhause keinen Empfang macht irgendwie Sinn. Übrigens sind dort alle Dab+ Radios aus dem Sortiment genommen worden. Das nur mal nebenbei. Hoffe es wird wieder besser und Demmin ist ja nur eine kleine Stadt.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:35
Das ist richtig, Repeater sollten nur dort eingebaut werden, wo indoor Empfang besteht und im Ladengeschäft aber kein Empfang ist.
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:47
Naja in höheren Wohnungen im 5Stock ist sehr guter Empfang in Demmin. Deshalb auch die Aussage der Fachhändler vor Ort Dab läuft erst ab 14 Meter gut. Alles sehr kompliziert genauso wie Du schriebst Dab sollte Vertikal senden. Eine Frage @Jug. Wie stimmt man die Dachantenne am Pkw für H/V am besten ab? Würde eine Selektiv Weiche Sinn machen? So könnte im Inneren eine 2 Antenne montiert werden. Oder Stelle ich die Antenne schräg macht den Vertikalen Empfang wieder schlechter.
