Aktuelle Zeit: Di 28. Apr 2026, 05:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Reichweite Sachsen Anhalt (K12C)
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 20:18
Am Sender Wittenberg muß man was verändert haben.Bekomme den 12C jetzt öfters rein.Sobald der Empfang vom 6B besser wird ,kommt der 12C auch mit rein.Ist zwar schwächer als der 6B doch das war bis vor paar Wochen nicht der Fall. Werde weiter beobachten. ;)
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 01:57
WICHTIG WICHTIG WICHTIG!!!
So wichtig das ich seit über 20 Stunden unterwegs bin aber das noch melden muss. In meinem Autoradio habe ich mittlerweile die Hoffnung aufgegeben das der 12C jemals noch laufen wird. Nun das Wunder, er läuft hier teilweise besser wie jemals zu DAB alt Zeiten. Offenbar mal derzeit richtig synchron und mit maximal möglichen Fehlerschutz. Er ist von 3A auf 1A. An der Sendeleistung misst meine Dachantenne das selbe wie immer wenn er optimal läuft, also hat sich wohl daran nichts geändert. Dafür hat sich der Mobilempfang massiv verbessert. Nicht genug der guten Meldung, der 12C ist identisch dem 11C jetzt mit allen 6 Programmen. Mein Autoradio erkennt ausser der Frequenz keine Unterschiede und packt wenn beide Ensembles gleichzeitig zu empfangen sind die Programme nur einmal rein. Normalerweise sind alle Ensembles nach Frequenzen sortiert und lassen sich von oben nach unten anwählen. Klappt man das Ensemble auf kann man die einzelnen Programme auswählen.
Hier Kanal 12C:
Ensemble 0x10C6, Label: 'S-ANHALT', ShortLabel: 'S-ANHALT', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, NumServices: 6
Audio-Service 0x15DA, Label: '89.0RTL InTheMix', ShortLabel: 'InTheMix', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 108, NumCU: 108, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x15DB, Label: '1A Deutsche Hits', ShortLabel: '1A DHits', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 108, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD0DB, Label: '89.0 RTL', ShortLabel: '89.0 RTL', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 14, StartCU: 480, NumCU: 108, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D8, Label: 'Radio Brocken', ShortLabel: 'Brocken', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 15, StartCU: 588, NumCU: 108, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D9, Label: 'radio SAW', ShortLabel: 'SAW', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 216, NumCU: 132, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3DA, Label: 'Rockland S-A', ShortLabel: 'Rockland', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 13, StartCU: 348, NumCU: 132, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Hier Kanal 11C:
Kanal 12C.PNG [ 9.26 KiB | 13090-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 07:12
Dieser Schritt kommt überraschend, da vorallem die beiden "neuen" Programme gar nicht für den 12 c lizenziert sind. Eine zeitnahe Umstellung auf 11c wäre trotzdem mehr als sinnvoll um den Vorteil des SFN ausspielen zu können.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 13:51
Ich hatte heute Morgen nochmal eine Email ans Funkhaus Halle geschrieben. Da freut man sich über das Feedback.
Mittlerweile kann ich sagen dass 12C Zeitz und Naumburg definitiv aktiv sind. Das ein verbesserter Fehlerschutz bei der geringen Sendeleistung soviel ausmacht hätte ich nicht gedacht.
Dann gab es im 12C noch das Problem dass Rockland und SAW ständig Verkehrsnachrichten signalisiert haben, aber das System bei Durchsagen nicht funktionierte. Das ist nun wie im 11C auch Geschichte. Mein Autoradio holt sich beim Hören von InTheMix jetzt gerade den MDR von UKW. Abgesehen davon belegen 92 Meldungen die Traffic Taste und das Radio meldet sich sowieso wenn man auf etwas zufährt. Mit aktiven Navi kann man das verhindern bzw. man wird umgeleitet.
Ich schrieb noch wenn 12C jetzt vernünftig läuft wäre der nächste schöne Schritt die Sender auf den 11C umzustellen. Vielleicht hat man ja jetzt einen neuen Bezugspunkt für die Synchronisation. Seit der 12C zerstückelt wurde trat das Problem immer wieder auf. Wie soll man Naumburg mit Wittenberg abgleichen? Am Petersberg messen ob alles passt?
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 13:56
Das sowas immer still und heimlich passieren muss,warum kommuniziert man sowas nicht anständig ? :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 14:12
Erstaunlich das man das mit dem Fehlerschutz jetzt noch in Angriff nimmt, aber für den Empfang in S.-A. sicher sehr positiv. Musste beim Yamaha einige Einstellungen verändern, denn der hat nach einem Scann bei den Privaten nur noch den 12C genommen.
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 07:13
Habe gerade den 12C aus Wittenberg drinn und da auch alle 6 Privaten .Empfang heute morgen sogar mit 5Balken .Vielleicht schaltet man dann nur noch auf den 11C um und man hat dann alle Programme an Bord.Es bleibt spannend ab wann der 12C abgeschaltet wird. Schönes Wochenende. :)
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2016, 10:32
Zumindest zieht das Argument der Mehrkosten für mehr genutzte Cu`s nun nicht mehr. Allenfalls nun noch,dass man den 11c mit mehr Leistung betreiben muss,kann,sollte...Wie auch immer. Nun wäre es mehr als sinnvoll den 11c an den Standorten Naumburg,Zeitz und Wittenberg endlich zu koordinieren. Bisher gibt es da ja seitens der Bundesnetzagentur keinerlei Anzeichen.
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2017, 00:18
In der Empfangsprognose auf www.digitalradio.de wird der Kanal 12C immer noch nur mit 4 Programmen angegeben. Sollte man das melden oder liegt für 1A Deutsche Hits und 89.0RTL InTheMix noch keine offizielle Genehmigung vor?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 13:58
Laut den Eintragungen der Bundesnetzagentur sind der 12C vom Kulpenberg und aus Magdeburg nun nicht mehr zulässig.
