Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 11:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kanal 12A - LfK TEST
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 19:26
Der Test läuft immer noch....ich denk immer, lasst mich mal da auflegen. Würde schon wissen wie ich die Massen zum DAB-Radiokauf bringen würde.
Spass beiseite....das Ding versorgt fast ganz Stuttgart und das mit 200 Watt. Erstaunlich!
:D
Mobil: DDX4015DAB (Kenwood) - aktive Flex-Dachantenne
Zuhause: Onkyo T-4030 DAB-Zimmerantenne // Technisat DigitRadio 110 IR
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 19:32
Outdoor gehen 200 Watt ganz gut,indoor wird es da leider schnell eng.
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 19:37
Online
Die Versorgung eines kleineren Tunnel Nahe des Funkhauses klappt in etwa so gut wie die der grossen Stuttgarter Sendetürme. Ernsthaft von Reichweite für die ganze Stadt kann man kaum sprechen, auch nicht outdoor. Das Funkhaus steht viel zu tief.
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 20:13
Also in Mühlhausen hab ich guten Empfang. Ich denk Vaihingen, Degerloch, Flughafen und so weiter dürfte kritisch sein. Ich merk das beim Einfahren in die Tiefgarage. Der Bundesmuxx spielt normal weiter. Der LFK-Test bricht kurz nach Durchfahrt durch das Rolltor weg...
Hört mal die 91,5 Mhz vom Funkhaus - das geht bei weitem nicht so gut.
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 20:23
Na das ist der Beweis...
Keine Sicht zum Funkhaus - Entfernung denke so 10km aus dem Stuttgarter Norden
DSCF0077.JPG [ 112.63 KiB | 5718-mal betrachtet ]
DSCF0076.JPG [ 112.73 KiB | 5718-mal betrachtet ]
DSCF0075.JPG [ 112.77 KiB | 5718-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 15:40
Der Mux 12A Stuttgart wurde wieder abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 16:49
Online
Wundere mich schon.
Hier in Affalterbach gegenüber AMG ist 11D Bayern mühelos zu empfangen aber 12A nicht.
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 07:31
Online
Gestern nochmal am SWR Funkhaus vorbei. Kanal 12A ist weg.
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 08:22
Hatte die Endlosschleife aber auch wirklich satt. :roll:
Aber war ne interessante Testumgebung für Empfangsversuche.
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2015, 13:12
Online
Quelle:
http://www.satellifax.de/pda/mlesen.php ... d2b3f2c98b
Ergebnis von DAB+-Testbetrieb: Großstadt lässt sich nicht mit nur einem Low Power Sender versorgen
Kleine, nicht so kostenintensive Sendeanlagen mit geringer Leistung (200 Watt) und mit vergleichsweise niedrigem Standort können einen begrenzten lokalen Bereichdurchaus mit einem DAB+-Hörfunkangebot versorgen. Das ist das Ergebnis eines großangelegten Strahlungsversuches, den die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) mit einem DAB-Kleinleistungssender mit dem Programm "Freies Radio" in Stuttgart durchgeführt hat. Für den urbanen städtischen Bereich reicht einer dieser „Mini-Sender“ allerdings nicht aus. Ähnlich wie beim Mobilfunk müssten mehrere dieser kleinen DAB-Sender in sich überlappenden Funkzellen angeordnet werden, um ein Angebot für eine Großstadt wie Stuttgart realisieren zu können. Voraussetzung ist eine dezidierte Netzplanung. Fraglich sei, ob eine solche Lösung wirtschaftlicher sei als der Betrieb von nur einem Sender mit höherer Sendeleistung von einem exponierteren Standort.
Im März 2015 führte die LFK in Stuttgart den Strahlungsversuch mit einem DAB-Sender im Kanal 12A mit geringer Leistung (ERP: 200 Watt) und niedriger Antennenhöhe (71 m) vom SWR-Funkhaus durch. Mit diesem Versuch wollte die LFK zum einen herausfinden, wie die subjektive Empfangbarkeit dieses Low Tower Low Power Senders im städtischen Umfeld bei unterschiedlichem Fehlerschutz ist.
+Zum anderen sollten Testpersonen die Empfangbarkeit dieses Senders im Vergleich zu den exponierten Stuttgarter Hochleistungssendern (ERP: 10 kW) Fernsehturm und Frauenkopf bewerten. Um die Empfangsqualität zu ermitteln, wurden objektive Messungen und subjektive Empfangstests mit handelsüblichen tragbaren DAB-Empfängern herangezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der getestete Kleinstsender nicht ausreichte, um im gesamten Innenstadt-Bereich von
Stuttgart einen brauchbaren Mobil- und Indoorempfang zu gewährleisten. In einem Radius von drei bis vier Kilometern um den Sendemast gab es aber einen akzeptablen Empfang. www.lfk.de
Mon, 28. Sep 2015
