Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 01:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 432 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 13:18
Gut wenn die alles mal durchprobieren, dann könnte das gestern Abend auch Halle gewesen sein.
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 18:17
Erstaunlich,dass man mit dem Thüringen Mux in Sachsen-Anhalt testet.
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 19:12
Hallo Läuft der Test noch aus Wittenberg?Wenn ja dann will ich mal auf den Dachboden gehen und Antenne drehen.Luftlinie zu mir rund 110 km. ;)
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 19:40
Probieren geht über studieren. ;)
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 20:13
Ist mir jetzt doch zu spät geworden zum testen.Aber ab 28 Januar wird getestet,ob hier noch was ankommt.Denn ab dann Wittenberg an. *bravo*
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2015, 19:00
Online
Nun kommen noch Meldungen das der 12C doch bleibt. Die Spannung bleibt. Wie wird der ohne MDR wohl aussehen?
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2015, 19:08
Laut Infos vom MDR wird der 11c und 12c weiterbetrieben,warum letzteres auch immer.
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2015, 19:28
Online
Ich denke mal der DLF will keine Lücke entstehen lassen. Immerhin schafft der 12C jetzt schon seit langer Zeit synchron zu bleiben.
Wenn dem so wäre was macht man denn mit den Standorten wo 5C startet und 12C derzeit noch aktiv ist (Brocken, Wittenberg)?
Bleiben dann Naumburg, Zeitz, Kulpenberg allein beim 12C? Mal sehen wie sich das auf die A4 auswirkt.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jan 2015, 01:26
Wenn das mit dem 12C so kommen sollte, dann hätte man sich die Umstellung auch gleich sparen können. Dann werden 3 Kanäle in SA für eine gute Hand voll Sender belegt, also wieder nur Stückwerk. Warum nicht alles in den 6B und 11C, 12C weg. Wenn in absehbarer Zeit noch ein paar Private dazu kommen, dann kann man immer noch einen reinen Privatmux starten.
Sollten Lücken beim DLF entstehen, ja dann muss die Baustelle 5C weiter bearbeitet werden, z.B. Pettstädt.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jan 2015, 08:15
Den Kanal 12 kann man später eh nur bei kleineren Stadtnetzen nutzen, da der Kanal in Deutschland nicht überall mit voller Leistung betrieben werden darf.
Es sieht aktuell danach aus,als wird man nach und nach die 12c Sender umbauen,um dann auf 11c senden zu können
. Solange funkt man offenbar auf 12c weiter und senkt dazu die Sendeleistung im 11c auf 5Kw mit Protectionlevel 1.
Im 2 . Quartal sollen der 11c ja dann auch vom Brocken senden.
