Diese unerklärlichen Einbrüche im SNR hatte ich zu Anfang auch immer wieder mal. Dann schrieb mal wer, glaube das war Nordlicht, daß das Störungen vom PC selbst sein können. Also Kiste mit den Klappferriten gegriffen und das Kabel vom PC zum Stick (steckt nicht direkt) mit zwei passenden bestückt - und - Störungen tatsächlich weg. Da ich schon immer beim bewegen der Maus auch leichtes "brubbeln" in den Lautsprechern hatte, diese werden von einer kleinen auch PC Netzteil betriebenen "Endstufe" angesteuert, hab ich gleich mal an alles was so in die Kiste rein und raus geht Ferrite ran geklickt. Ergebnis - "brubbeln" auch fast vollständig weg und insgesamt ist der DAB Empfang noch etwas besser geworden.
Also das mit den Störungen vom PC ist nicht von der Hand zu weisen.
Davon ab, @2016, wie schon geschrieben wurde ist dein Vergleich nicht so ganz verwertbar. Der stellt maximal sehr gut dar, welcher Stick mit einem hohen Antennenpegel, hier wahrscheinlich als Summensignal des gesamten Spektrums aus UKW, DAB und DVB-T, am besten zurecht kommt. Wie wir schon öfter geschrieben haben ist die von dir eingesetzte Verstärkung aus technischem Sachverstand viel zu hoch. Daß du dennoch die von dir gewünschten Stationen empfängst, zeigt daß Theorie und Praxis immer noch zwei verschiedene Dinge sind und auch mal das Gegenteil beweisen.
So sieht es bei mir am Noxon Stick (glaube Rev.2) aus.
http://www.forum.digitalradio-in-deutsc ... c10b2a3aa1Heute kommt der 10B vom rbb mit 10-12dB SNR rein, denke mal auch aus der Richtung nochmals der 5C so daß es wieder zu "Störungen" des 5C kommt. Die Werte hatte ich vor Garz auch so von Züssow. Bei wenig/keinem DX wird mir ansonsten ein SNR von ~27dB angezeigt.
