Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 12:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 154 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Alte Dachantenne für DAB+
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:18
DPITTI hat geschrieben:
Radiohörer hat geschrieben:
Weichen haben ja einen Mordsverlust. Ich habe im Keller einen alten Heimkino DVD-Player gefunden mit RDS, Radiotext und PTY und 75 Ohm Antennenanschluss. Schließe ich nur die VHF Antenne an, habe ich Super empfang. Schließe ich nur die UHF Antenne an kommen nur die absoluten Ortssender mit RDS. Schließe ich beide Antennem per weiche verbessert sich der empfang garnicht oder kaum gegenüber nur der UHF Antenne.
Kommt drauf an wie da was gekoppelt ist.
Wie meinst? Ständig umstecken nach Bedarf kann ich nicht, da das so ein rumgefummel ist.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:21
Das die Vhf Antenne besser für Ukw geht! Uhf geht auch aber nur für Ortssender.Keine Lust jetzt noch das zu Bereden.Lass das für Morgen.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:25
Mein eigentliches Problem ist ja, das ich wenn ich UHF und VHF per Weiche gleichzeitig betreibe nur Ortssender bekomme, während ich bei direktem Anschluss der VHF an den Verstärker noch viel mehr Sender bekomme. Also lässt die Weiche hauptsächlich nur die UHF Antenne durch.
Ich warte gern bis morgen auf ne Antwort. ;)
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:29
Mein eigentliches Problem ist ja, das ich wenn ich UHF und VHF gleichzeitig betreibe nur Ortssender bekomme, während ich bei direktem Anschluss der VHF an den Verstärker noch viel mehr Sender bekomme.
Das ist doch Normal .Bin jetzt nich der Freak aber nur soviel da S tören sich die Antennen glaub ich.Das habe ich auch gehabt.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 01:16
Die bekommst du von Wolle oder Focki die Männer vom Fach ;) Ich lern hier viel dazu!
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 01:59
Eine Weiche hat Verluste, das stimmt schon. Aber soviel, ich glaube da stimmt irgend was nicht. Was steht denn auf der Weiche drauf, ist das wirklich eine VHF-UHF Weiche?
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 08:11
Die Weiche besitzt Eingänge für LMKW, Kanal 2-4, Kanal 5-12 und Kanal 21-60. Die VHF Antenne habe ich in Kanal 5-12 und die UHF in Kanal 21-60 angeschlossen; die restlichen sind leer.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 11:28
Hört sich nach Aktiver Weiche an.Hat das Ding Stromversorgung? Daher die nich so guten Ergenisse ohne Strom?
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 12:42
Ein Stromkabel hat die Weiche nicht, aber warum sind dann die Verluste bei DVB-T nicht so hoch? Beides mal Vollausschlag, egal mit Weiche oder nicht. Mit der VHF Antenne habe ich nur ein halb so starkes Signal per DVB-T.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 13:32
Jetzt verstehe ich gar nix mehr. Welches Signal wird denn nun mit der Weiche zu stark gedämpft, VHF oder UHF (DAB oder DVB-T).
Edit: Mit einer VHF Antenne geht auch UHF schlechter. Du musst die VHF Antenne in K5-12 und die UHF Antenne in K21-60 stecken.
Zuletzt geändert von Wolle am Mi 19. Nov 2014, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
