Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 17:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 208 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Betreff des Beitrags: Re: pure FM zurück auf DAB
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 16:44
Vielleicht ist der DAB+ Netzbetreiber so schlau und hat eine Verlinkung zu und von UKW eingerichtet. Dann schalten Autoradios brav von UKW weg auf das gut zu empfangene DAB+ Signal und somit stumm. :lol:
Hatte das mal jemand im Auto getestet?
Okay, aber was hat das damit zu tun? Sowas funktioniert doch unabhängig davon, welcher Inhalt wo läuft.
Noch ne Sache: Im Nachbarforum wurde sich über den Programmablauf beschwert, dass die Nachrichten dort nie um xx:00 starten sondern immer erst um xx:01 kamen. War bei diesem Sender schon immer so, dort werden DAB/UKW ausschließlich mit Livestreams zugeführt, deren URLs auch öffentlich einsehbar sind. Zum offiziellen UKW-Start kam nämlich eine neue URL mit "rbb" im Link hinzu, parallel gibts schon länger eine andere mit "mb" im Link drin (vrmtl. MediaBroadcast, die den 7B machen) Ich nehme mal stark an, dass das vielleicht auch ein Grund sein könnte, wieso die so oft straucheln.
Bei meinen letzten Tests lief die 106,8 im TEF-Radio zum Stream nahezu synchron (Abweichung wenige Millisekunden) und DAB+ kam ca. 2 Sekunden später.
Ich glaube, wenn sich da zu viele dranhängen ist deren komplette Zuführungs-Infrastruktur angegriffen. Das ergibt für mich auch als einziges Szenario aktuell Sinn: DAB+ läuft ohne Ton "weiter" und der UKW Sender hat sich vermutlich selbst abgeschaltet, weil kein Modulations-Signal mehr anlag. Sie kommen möglicherweise nicht mehr in ihre Zuführung rein und können sie starten.
Wie gesagt, alles nur eine Vermutung meinerseits, die aber extrem gut passt.
Die sollten dringend auf krisensichere Systeme umstellen!
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 20:20
Laut Sendertabelle wurde für beide Betriebsarten die PI 145C verwendet.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 21:25
Das hat doch mit den gerade beschriebenen Problemen gar nichts zu tun, wieso bezieht ihr euch darauf? Das sind gänginge Selbstverständlichkeiten.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 23:36
Weil dann auch UKW in modernen Autoradios nicht funktioniert hatte. Die Radios wechselten immer auf DAB und verstummten.
Du hattest selbst die Frage gestellt, warum man auf DAB+ zwar den Ton abgeschaltet hat aber DLS und SLS weiter sendet. Eben vielleicht genau deswegen, damit die Radios von UKW auf DAB schalten und verstummen, solange DAB+ nicht auch wieder Ton sendet. Pure FM haette dann besser fuer DAB als fuer UKW bezahlt um in Berlin im Auto hoerbar zu bleiben oder wenigstens eine offizielle DAB+.Abschaltung beantragt, was wohl den sofortigen Verlust der DAB+ Lizenz bedeutet haette.
Die von dir erwaehnten Probleme sind keine Probleme technischer Natur.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2026, 11:08
Aber auch das ist naheliegend in diesem Fall. Außerdem lässt sich die FM/DAB Verlinkung immer abschalten.
Jetzt ist es aber eh erstmal egal.
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2026, 14:09
Nun gibt es endlich einen DAB Server in Berlin und somit für mich die Möglichkeit mal das immer noch stille Pure FM zu analysieren.
Es ist alles noch voll aktiv, Slideshow, Radiotext und als Audio gibt es "Nichts" in 62 kbps. Das erkennt sogar die Software als "silent", obwohl es anders bzw "falsch" signalisiert wird. Titelanzeige geht ja auch in Echtzeit raus Da fließt auf jeden Fall Geld zu MB. Warum sollte sowas vom Netzbetreiber abhängen, der die Kennung ja auch einfach runter nehmen könnte?
Irgendwas ist da definitiv abgeraucht und sie haben es bis heute nicht geschafft es wieder zum Laufen zu bekommen.
Puma_Screenshot_20261125_131541_Chrome.jpg [ 84.99 KiB | 34-mal betrachtet ]
Screenshot_20261125_130541_Chrome.jpg [ 100.26 KiB | 35-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2026, 14:51
Du kannst dir noch so sehr wuenschen das es 'nur' ein technisches Problem ist, bzw. gleich 2 technische Probleme. Jeweills DAB+ und ab und zu und jetzt dann wohl endgueltig auch UKW. Das auf beiden terrestrischen Wegen keine Aussendung erfolgt ist den Netzbetreibern bekannt. Der eine hat ganz abgeschaltet weil auch Stille ganz viel Strom verbrauchen wuerde. :-)
AAC ist laut DABstar gar nicht mehr vorhanden bzw. wird nicht erkannt.
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2026, 16:21
Natürlich erfolgt eine Aussendung auf DAB, nur eben ohne akustischen Inhalt von praktischem Nutzen. Das ist ein fundamentaler Unterschied und gabs bei Pure so noch nie, weswegen das echt bemerkenswert ist. Ne andere Logik gibt es da nicht. Es sei denn, denen ist das Geld für Teile der Sendetechnik ausgegangen (oder wie erwähnt etwas kaputt gegangen, was auch die UKW-Frequenz erwischt hat dass sie ausging) statt für die Verbreitungskosten. Kann man alles nur spekulieren. So ergibt das jedenfalls eher Sinn, wenn auch einen sehr fragwürdigen.
