Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 07:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 920 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 88, 89, 90, 91, 92  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2026, 17:50
Ton mit 0 von 16 Balken kenn ich nur von dem alten FS2052 Chip, der etwa bis 2015 verbaut wurde und in meinem Panasonic RF-D10 drin ist. Die neueren Versionen haben das alle nicht mehr. Genau dafür hab ich den eigentlich geschätzt, dass er selbst bei 0-2 Balken schon fehlerfrei Audio abspielen kann, was alles ab Verona 2 aufwärts nicht mehr kann.
Ganz super schwache Muxe (die es allerdings selten gibt) kann nur der RF-D10 mit dem alten Chip einlesen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 09:26
Bei mir gibt es Ton bei 0 Balken nur wenn der Tuner durch zu starke andere Muxe oder zu starke UKW Signale uebersteuert, sonst nie. Scheinbar regelt die AGC des Tuners dann so weit runter, dass das berechnete SNR fuer die Balkenanzeige dann zu stark verfaelscht wird. Fuer Ton kein Ton bzw. fuer die Reserve bis zum Aussetzen ist dann eher die Signalfehler Anzeige relevant.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 20:38
Ich hatte vor ein paar Jahren ein Digitradio 100 mit dem alten FS-2052 Chip an der Wurfantenne, da war das ganz normal, allerdings überwiegend bei den 8er Kanälen, u. A. beim SWR 8D wo ich noch dort gewohnt habe und später auch beim MDR Thüringen 8B Mux.
Da gabs dann so kurioses wie Signalstärke 0/15 Balken mit Fehlerrate 10-15 am Rand des jeweiligen Empfangsbereiches. Inzwischen hab ich das Gerät an jemanden verschenkt, der es als Wohnwagen-Anlage auf Reisen nutzt.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 12:40
Na endlich geht das Forum hier wieder. Was sollen eig immer diese langen Fehler hier?
Da kann man diesen Thread ja direkt mal umbenennen.
Bei mir wird der Leipzig Mux jetzt endlich nicht mehr von Oberpfalz gestört. Der Empfang ist auf 6D ein ganz gutes Stück besser geworden und spielt jetzt auch an den Orten in der Wohnung, wo Oberpfalz bisher reingedrückt hat.
Am Südfenster erreichen beide immer noch Pegel um die 6-7 Balken bei angehobenen Bedingungen.
Super, dass das so unkompliziert jetzt geklappt hat.
Leider muss ich deinem Posting aus dem Nachbarforum aber etwas widersprechen @pomnitz26:
EgoFM vom 6D Leipzig erhöht dadurch seine Reichweite und wechselt dann direkt in den Multiplex von Oberfranken. Dieses Programm kann somit wieder durchgängig über die A9 gehört werden.
Theoretisch mag das gehen, allerdings hat egoFM in allen sächsischen Citymuxen seit der Kurzabschaltung letztes Jahr einen extremen Zeitversatz von mehr als einer Minute, was das ganze dann ziemlich unbrauchbar machen dürfte.
 Betreff des Beitrags: Re: Leipzig K6D
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 18:42
Na dann warte ich mal auf Tropo. :-)
Auf 6C war fast immer nur der NDR.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 20:23
Naja, 6D ist aber auch Bremen, der dürfte bestimmt eher bis zu dir kommen.
Derweil hoffe ich auf den NDR. Dieser war zwar schon öfters auf dem 9B, 12B und 10C zu Gast, aber noch nie auf 6C, eben wegen Leipzig.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 22:59
Bremen ist eher an der Westantenne und auch horizontal. Leipzig ist fast genau Sued. Der Harz mit 6C dazwischen und ist dadurch auf beiden Antennen. Wenn dann stoert im 6D TV aus Polen, bei starker Tropo, den ganzen Kanal 6.
Ab und zu sollte der 6D aus Leipzig hier gehen.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2026, 14:44
Tatsächlich habe ich das Wochenende vor der Umstellung endlich erfahren was bei mir der 6D ist. In die selbe Richtung wie der Höhe Meißner und ebenfalls horizontal kam Bremen auch zu mir auf das Handy. So sieht man jedenfalls das der 6D Leipzig eine deutlich bessere Wahl ist.
Screenshot_2026-10-02-14-34-35-172_org.qtproject.abracadabra~2_copy_600x1200.jpg [ 137.33 KiB | 1760-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2026, 19:33
Den hatte ich bei mir östlich von Leipzig auch ein einziges mal drin und danach nie wieder. Wirklich, etwas besseres, als 6D hätte dem Leipziger Mux nicht passieren können. Wenn jetzt noch das 10B Problem entschärft würde, hätte ich auch Oberfranken stabiler drin. Aber dort soll sich ja eh auch was ändern, wenn in 2 Jahren Brandenburg DAB+ neu strukturiert und 10B aufgelöst wird.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2026, 20:31
Bei mir ist der Empfang des 6D sowieso nochmal besser als er beim 6C jemals war weil der Abstand zum lokalen 6B auch größer geworden ist
