Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 03:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:43
Im 7A Oberbayern Süd funkt nun der Standort Berchtesgaden/Jenner mit 1 kW.
https://www.bayerndigitalradio.de/2024/ ... -fuer-dab/
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:52
das dürfte dann auch wieder ein Umsetzer sein vom Standort Grödig/Untersbergbahn. müsste demzufolge Main ID 35 Sub ID 05 haben
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 14:12
Ich kann heute Abend mal schauen, ob bei mir irgendeine neue ID aufgetaucht ist. Hab sowohl zum Untersberg, als auch zum Jenner Sichtverbindung.
Denke aber auch, dass man beim 7A nicht anders vorgehen wird als bei 10A/11D. Wenn eh schon die Infrastruktur für Ballempfang vorhanden ist, wird man sie auch nutzen. Bei reinen Privatmuxen aufgrund der Kosten wahrscheinlich sogar noch eher als beim BR.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jul 2024, 11:33
Das bin ich euch ja noch schuldig.
Also bei mir ist kein neuer TII-Code dazu gekommen. Spricht dafür, dass Jenner auch auf 7A als Repeater realisiert wurde. Ist ja auch naheliegend, da ja die Infrastruktur zum Ballempfang des Untersbergs schon durch die anderen Muxe da ist.
Leider kann ich im CIR-Diagramm nicht beurteilen, was da bei mir genau vom Untersberg und was vom Jenner kommt, dafür habe ich in dem Diagramm zuviel Durcheinander, es kommen ja noch genügend andere Standorte an, teils auch über Reflexionen an den Alpen.
Es sind von hier 52km zum Untersberg, 62km zum Jenner, zu beiden habe ich Sichtverbindung (Untersberg nur ganz knapp). FMSCAN berechnet mir 7dB Unterschied, was letztendlich der Unterschied in der Sendeleistung ist (Untersberg 5kW, Jenner 1kW). Bei beiden bin ich nahezu in Hauptstrahlrichtung.
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2024, 18:58
wollte Radio Buh nicht eigentlich Ende Juni den Sendebetrieb einstellen?
zumindest der Stream läuft munter weiter https://buh.rocks/player.html
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2024, 20:03
Der Stream wurde pünktlich zum 1.Juli abgeschaltet, läuft seit kurzem aber wieder. Mit moderierten Sendungen kann man aber wohl nicht wieder rechnen und über DAB+ wird man vermutlich auch nicht wieder senden wollen und können.
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2025, 14:54
im 7A Voralpen-Mux wird was ausgeschrieben, oh Wunder.
außerdem kommt in Wasserburg-Stadt ein neuer Sender hinzu
https://www.bayerndigitalradio.de/2025/ ... yern-sued/
wer geht denn da raus zum 30.6. dass man den Platz erst ab 1.7. neu vergeben wird?
"gemeinnützig" kann ja eig. nur das Kirchenradio sein, oder ist das der Platz von ex.-BUH? dann hätte man sich aber sehr viel Zeit gelassen...
BeitragVerfasst: Do 13. Feb 2025, 12:50
Das Münchener Kirchenradio ist eigentlich noch bis zum 31.03.2032 im 7A lizensiert, daher wird das wohl der ehemalige Platz von BUH sein.
BeitragVerfasst: Do 13. Feb 2025, 18:37
es wird an anderer Stelle bereits spekuliert dass es sich dabei um eine "maßgeschneiderte" Ausschreibung handeln könnte für das RosenheimerRadioRegenbogen, welches bisher nicht als eigenständiger 24/7 Programmveranstalter auf UKW auftritt sondern ausschließlich als Contentzulieferer zu div. oberbayerischen Lokalradios an Ein- und Mehrfrequenzstandorten.
https://www.radioregenbogen.de/ueber-uns/
https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/send ... nbogen.cfm
da es in der Vergangenheit Bestrebungen seitens der Lokalradios gab, diese (verpflichtend ausszustrahlenden) Programmelemente aus den Formaten rauszubekommen, um heftige Brüche in der Tagesfläche zu vermeiden, durchaus vorstellbar dass man nun auf DAB einen eigenen 24 Stunden Sendeplatz für diesen Anbieter schafft.
zur Vorgeschichte:
https://www.radioregenbogen.de/blm-stre ... ir-155540/
https://www.kulturforum-rosenheim.de/ra ... en-update/
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2026, 22:25
https://www.bayerndigitalradio.de/2026/07/21/neuer-standort-fuer-dab-in-wasserburg-am-inn/
Neuer Standort für DAB+ in Wasserburg am Inn
[München] Der Sender „Wasserburg“ bereichert ab sofort die Hörfunklandschaft von DAB+ in Bayern. Mit der Aufschaltung im Regionalnetz Oberbayern Süd (Kanal 7A) erweitert die Bayern Digital Radio GmbH dieses Sendernetz um einen vierzehnten Standort.
Mit der Realisierung des Senders „Wasserburg“ im oberbayerischen Landkreis Rosenheim werden ab sofort das gleichnamige Stadtgebiet sowie die Tallagen des Inns nördlich in Richtung Gars bzw. Mühldorf und nach Süden hin bis Rosenheim mit privaten Programmangeboten versorgt. An dem für den Kanal 7A vorgesehenen Standort existieren bereits seit Juni 2018 zwei DAB+ Sendeanlagen für die Netze Oberbayern/Schwaben (Kanal 10A) und die landesweite Versorgung im Kanal 11D des Bayerischen Rundfunks. Bei der damaligen Wahl der Sendestation wurde vom BR ein besonderes Augenmerk auf einen geeigneten Standort zur Versorgung der in Tallage befindlichen Altstadt von Wasserburg am Inn gerichtet.
