Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 00:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2025, 18:22
Mal ehrlich,Dudler wie RPR,FFN und co braucht es bei den massig Lokalradios im Mux nicht auch noch. Im Endeffekt dudeln die doch eh alle den gleichen Kram und labern wie toll sie doch alle sind.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:02
Region 1 - Kanal 8B - Köln/Bonn/Aachen läuft *plus1*
Derzeit nur mit Köln/Colonius, die weiteren Standorte folgen in wenigen Minuten sukzessive.
Nachtrag: TII von Köln auf 6001 abgeändert.
Code:
Ensemble:
0x1001 NRW2_1_KoBnAa [ NRW2_1 ] ECC: 0xE0, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (9):
0x149B Radio Koeln [ Koeln ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [02]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Koeln' [ 'Koeln' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
0x159B Radio Rur [ Rur ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [03]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Rur' [ 'Rur' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 54, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x169B Radio Euskirchen [ Eu ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [04]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Euskirchen' [ 'Eu' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 3, Language: Unknown/NA, StartCU: 108, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x179B Radio Leverkusen [ Lev ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [05]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Leverkusen' [ 'Lev' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
0x189B Radio Berg [ Berg ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [06]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Berg' [ 'Berg' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
0x199B Radio Erft [ Erft ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [07]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Erft' [ 'Erft' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 6, Language: Unknown/NA, StartCU: 270, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1A9B Radio Bonn [ Bonn ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [08]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Bonn' [ 'Bonn' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 7, Language: Unknown/NA, StartCU: 324, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1B9B ANTENNE AC [ ANTENNE ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [01]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ANTENNE AC' [ 'ANTENNE' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 8, Language: Unknown/NA, StartCU: 378, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1C9B Dein DOMRADIO! [ DOMRADIO ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Dein DOMRADIO!' [ 'DOMRADIO' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 12, Language: Unknown/NA, StartCU: 432, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
Screenshot 2025-12-18 090229.png [ 308.56 KiB | 1416-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:13
Warum hat man denn jetzt plötzlich so seltsame Service IDs gewählt?
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:36
RPR1 hat nie offiziell Interesse am Mux geäußert.
Und woher kamen dann die vielen Informationen aus den letzten Jahren dazu?
Köln gehört mit zum Gebiet, welches Werbekunden aquiriert, ähnlich wie bei Radio SAW die Regionen Braunschweig, Göttingen, Hannover. Da sollte man schon präsent sein, machen sie bei bigFM ja auch.
Andalus hat geschrieben:
Sind das nicht sogar systembedingte Konfigurationen, die nach einer eigenen Ordnung folgen? Im Saarland ist das nämlich auch so. Die Struktur der Codes ist jedenfalls auffällig.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:44
Bei den bisherigen Tests entsprachen die Service IDs den von UKW bekannten PI-Codes.
Gibt's Probleme beim Umschalten zwischen UKW und DAB+, weil die Signale auf DAB+ derzeit noch so stark verzögert sind?
Das wäre für mich der einzige Grund, dass man sagt, wir wählen erst mal komplett unabhängige IDs.
Blöd nur, wenn man das dann später wieder korrigieren muss. Denn an sich wäre ein Umschalten zwischen DAB+ und UKW bei manchen Lokalradios ja schon wünschenswert, gerade da, wo sich die Versorgungsgebiete nicht 100%ig decken, bzw das DAB+Netz noch Löcher hat.
Gut, man kann das auch explizit signalisieren, wenn die IDs bei DAB+ und UKW nicht identisch sind, aber implizit (gleiche ID) kann halt praktisch jedes Autoradio.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:50
So hat man es besser unter Kontrolle mit der Konfiguration, ob umgeschaltet werden soll oder nicht und man ueberlaesst es nicht der zufaelligen, oftmals fehlerhaften, Programmierung der Autoradiohersteller. Kann dann jeder Programmveranstalter selber entscheiden ob ja oder nein.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 10:52
Das ist der Grund.
Die meisten Lokalfunker werden derzeit noch via Webstream zugeführt, da es Engpässe bei der benötigten Technik für die festen Zuführungen gibt. Und die Webstreams haben leider eine gewisse Verzögerung zu UKW. Ein automatisches Umschalten zwischen DAB und UKW kann damit nicht gewünscht sein.
Sobald die neuen Zuführungen stehen, werden die SID leider nochmals angepasst werden.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 11:39
Dann wäre es aber wirklich sinnvoll, wenn man das ganze erst ab da bewirbt. Es wäre weniger klug wenn das so vorher zu viele mitkriegen, die sich dann nach 2/3 Wochen wundern, wieso der Sender nicht mehr läuft. Man sollte dabei immer auch an die Menschen denken, die nicht wissen, was Multiplexe und Setvice IDs sind. Von daher passt die offizielle Bekanntgabe/Bewerbung der Muxe ab 14. Januar wunderbar.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 18:23
14. Januar? Wo hast du den denn aufgeschnappt?
Die Lokalfunker bewerben DAB+ selbstverständlich schon ab Heute im laufenden Programm.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 22:22
Das hast du irgendwo hier oder im Nachbarforum geschrieben. Ab da soll eine Kampagne seitend MB starten.
