Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 12:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 917 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92  Nächste
BeitragVerfasst: Di 30. Sep 2025, 18:46
Es wäre auch angebracht im Rahmen des Kanalwechsel auch mal richtig rund zu senden,koordiniert wäre es ja.Es bräuchte aber wohl ein weiteres Antennenfeld. Zudem sollte man auch die 4 kw verwenden.
Das von beiden Seiten. Wenn man bedenkt wie erfolgreich der NDR den Sender Torfhaus beschränkt. Egal wie gut das Wetter ist, ich sehe immer nur Bad Sachsa. Schön wäre auch wenn der 6C in Leipzig mit ganz oben von der MB Antenne käme aber die Höhe bleibt ja die selbe.
Was gibt es eigentlich für einen Grund, dass dieser Mux in Richtung Südost ausblendet?
Müssten die "Dellen" des derzeitigen 6C nicht Richtung Südwest (Schutz Oberpfalz) und Nordwest (Schutz NDR) rausgehen?
Sicher nur wegen dieser Kampfkoordinierung. In westliche und südliche Richtung wird das Umfeld überall höher und die Störungen steigen schnell an.
BeitragVerfasst: Di 30. Sep 2025, 19:41
Müssten die "Dellen" des derzeitigen 6C-Diagramms nicht Richtung Südwest (Schutz Oberpfalz) und Nordwest (Schutz NDR) rausgehen?
Nein, es gibt keinen Schutzgrund. Koordiniert sind 4 kW rund und die könnte man nutzen.
Uplink (damals noch Divicon) hat aber halt nur eine Dipol-Antenne am Messegrund installiert und bauartbedingt sowie durch die Dämpfung der Mastkonstruktion ergeben sich halt die teils starken Einzüge.
Eigentlich wäre es im Zuge des Kanalwechsels auch angebracht, den 6D etwas höher auf den bestehenden Rundstrahler koordinieren zu lassen.
Für den 10A nutzt Uplink den ja auch, dann könnte man sich die zusätzliche Dipol-Antenne sparen.
BeitragVerfasst: Di 30. Sep 2025, 20:19
Nicoco hat recht. Hier schöne Bilder:
https://senderfotos-bb.de/messegrund.htm
Gab es nicht in der Leipziger Umgebung die den 11B damals noch vom NDR NDS BS schon hatten? Zu mir kam da nur die NDR MV HRO Version auf dem Kanal.
Entsprechend stärker ist das Problem ja geworden als der NDR Niedersachsen vom 11B zum 6C wechselte. Der 11A Leipzig ging ja zu DAB alt Zeiten für erste DAB+ Tests hervor als man erkannte mit der ersten DAB Version und den geringen Leistungen funktioniert Rundfunk einfach nicht. Toller Klang war positiv, Reichweite und Angebot katastrophal wobei einzelne Programme dann wieder herausragend waren. Danach testete man 6C Leipzig und 8D Chemnitz mit dem MDR woraus man später den einheitlichen 9A machte.
BeitragVerfasst: Sa 4. Okt 2025, 20:27
Das wäre sehr wünschenswert, danach sieht die Koodinierung in deiner Liste jetzt aber nicht aus.
Ich gehe erstmal davon aus, dass das so, wie es aktuell ist, auf 6D umzieht. Anderenfalls hätte man ja auch den 6D mit 4KW koordinieren müssen.
BeitragVerfasst: Mi 22. Okt 2025, 12:18
Beim Gewandhausradio wurde die Slideshow laut Nachbarforum jetzt endlich mal deaktiviert
Zuletzt kam da eh nur ein nahezu inkompatibles Bild in JPEG Progressive. Die volle Qualität geht nun ins Audio und müsste nun in etwa auf Augenhöhe mit den DLF Sendern sein. Bei einem Klassiksender sehr löblich. Nun stimmt auch endlich dieser Hinweis hier unten auf der Seite, dass man aif Coverbilder verzichtet:
https://www.gewandhausradio.de/empfang/
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2025, 20:49
Also hier kommt nach wie vor das Programmlogo.
BeitragVerfasst: Di 28. Okt 2025, 14:29
Kurz nachdem ich das schieb wurde es leider wieder aktiviert, im fehlerhaften Progressive, welches auf meinen Pure Geräten als schwarze Fläche darhestellt wird. Leider schreibt Drehrumbum aus dem Nachbarforum hier nicht, der hat das genau mit QIRX analysiert. Es wäre auch echt wünscheswert, wenn das Gewandhausradio mal auf LC-AAC gehen würde. Die Bitrate erlaubt das zweifelsohne, hat man ja bei 80s80s WGT hören können.
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2025, 17:00
Der mutmaßliche Wechsel vom 6C Leipzig zum 6D scheint jetzt frei zu sein. Je ehr je besser! Das nach so vielen Jahren dann doch noch angedacht wird zu handeln kann ich kaum erwarten.
Code:
UPDATE BNetzA 07.12.2025:
LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
D    6D     LEIPZIG MESSEGRUND              126 155    173  36.0 V   N         012E2334 51N1849 A4
     ->        K4
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2025, 18:17
Wie ist der ERP Wert zu verstehen? Das können doch unmöglich 36KW sein?!?
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2025, 18:41
36 dBW = 4 kW
Identische Werte wie auch schon bei der Koordinierung vom 6C, auch wenn dort bisher nur mit 2 kW gesendet wird.
