Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 07:18
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 20:06
Ich würde gern etwas über den Hintergrund dieses mysteriösen Multiplexes erfahren und bin dazu von Kalmar aus nach Linköping gefahren. Dieser wird in der Region um Norrköping oder Nässjö verortet. Rund um Kisa / Björklund kein Signal, der Mux kommt also nicht vom GNS Kinda. Ab Brokind dann erste Zuckungen, in Bjärka-Säby skov lässt sich der Mux einlesen und abspielen, bis Hackefors südöstlich von Linköping. Kein Signal in Tannefors etwas weiter nördlich! Vor allem würde mich die Absicht interessieren, die da hinter steckt, jahrelang so ein Testensemble in die Luft zu blasen.
Code:
Bandit      Rock Music      96      hier läuft Bandit Classic Rock, nicht das Hauptprogramm Bandit Rock
Dansband   Folk Music      64      hier läuft Dansbandskanalen
Favorit      Oldies Music      80      hier läuft Gamla Favoriter
Guld      Pop Music      96      hier läuft Guldkanalen Malmö
LugnaFav   Easy Listening      64      hier läuft Lugna Favoriter
Star DAB   Pop Music      96      hier läuft Star FM
UtiBôgda   Pop Music      96      hier läuft Rix FM
Sehr schlechter Klang, auch die Programme mit höheren Bitraten. ZF via Stream? Starker Delay ggü. FM, mindestens 2 Minuten Verzögerung! Die Belegung verändert sich auch regelmäßig, es gibt etliche Abweichungen ggü. letztem Jahr
(https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 110#p56993)
2022 waren die PTY fast alle auf "Talk" eingestellt.
Interessant finde ich , dass ausschließlich Programme aus dem Hause Viaplay bzw. dem damit asoziierten DB Media AB verbreitet werden. es findet sich in den Muxdaten oder im Ensemble Name keinerlei Hinweis auf den Urheber dieser Ausstrahlung. Gesendet wird auf Kanalblock 10C.
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2024, 18:39
ich dachte ich hätte es schon mal geschrieben aber Urheber ist
Paneda Tech AB
Sendestandort: Linköping/Universitetsvägen 14, Vita huset (Linköping Science Park)
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2024, 23:17
Wie ist denn so die Sendeleistung von dem Ding? Eventuell komme ich da in zwei Tagen dran vorbei und kann ihn scannen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2024, 10:36
ich hatte denen mal kontaktiert aber leider keine Aw. erhalten. schätzungsweise im Bereich um 1-2 kW, mehr wird es kaum sein. ich bin im August 2 Tage dort vll. fahre ich da mal hin und schau mir das ein wenn man mich reinlässt.
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2024, 14:50
ich bin gestern nach Mjärdevi gefahren. das Ensemble sendet noch, voller Ausschlag im Linköping Science Park und Lambohov. auf dem Vita Huset konnte ich allerdings keine Sendeantenne (mehr( ausmachen, wohl aber einen kleinen Mats mit mehreren Empfangsantennen, darunter ein VHF-II Ringdipol über das die UKW-Signale rangeholt werden. im DAB Mux sendet ja Rix FM in der Version Linköping mit etlichen Sekunden Versatz gegenüber UKW. dieses Werbefenster wird am UKW-Sender zusammengesetzt mit lokalen Jingles, die Spots werden zentral ausgespielt. gibt es daher nirgends als Stream und muss daher ein UKW Abgriff sein, was auch die schlechte Klangqualität erklärt.
auch auf dem Mjärdevi Center fand ich keine Sendeantenne. die Reichweite ist beachtlich, das scheint ca. 1 kWzu sein. viel stärkere Reichweite als vor einigen Wochen! hatte bei dem Strunzregen aber keine Lust weiter rumzulaufen und zu suchen. außerdem stand ja abends noch das Konzert mit Miss Li an :) :) lt. Beschreibung / Schild sitzt kein Paneda (mehr) im Vita Huset. ich habe dann Schutz gesucht in einer Bushaltestelle um die Daten auszulesen.
die Kenung des Muxes lautet nunmehr "DAB TEST" statt TEST DAB. gesendet wird weiterhin auf VHF III Block 10 C
das Dipol für die Abstrahlung bzw. den neuen Sendestandort zu finde ist dann eine Aufgabe für nächsten Sommer.
enthalten sind 7 Programme, also schon wieder andere Belegung gegenüber Anfang des Monates!
Code:
10C 213.360MHz DAB TEST
Short Label         DLS                        Program Type      Bit Rate
Bandit            You are listening to Bandit Classic on DAB+ (scrolling)      Rock Music      96kbps / DAB+
Dansband         Du lyssnar på Dansbandskanalen (scrolling)         Folk Music      96kbps / DAB+
Favorit            Gamla Favoriter (static)               Oldies Music      64kbps / DAB+
Guld            Guldkanalen  (static)                  Pop Music      64kbps / DAB+
LugnaFav         Lugna Favoriter (static)               Oldies Music      64kbps / DAB+
Star 80s         Star 80's (static)                  Pop Music      64kbps / DAB+
UtiBôgda         Just nu: [Artist - Title] (dynamic)            Pop Music      96kbps / DAB+
bitte die Änderungen auch in FMLIST übernehmen und auf UKW.TV.de einpflegen!
das ist schon coool. man kann dort die Programme in den Wohnhäusern und Bürogebäuden empfangen und natürlich auch im Auto oder Linienbus!
DSC07853.JPG [ 89.02 KiB | 8881-mal betrachtet ]
DSC07871.JPG [ 79.38 KiB | 8881-mal betrachtet ]
DSC07892.JPG [ 86.03 KiB | 8881-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2024, 22:10
hier zum Vergleich die alten Daten aus 2022
die Kennung muss zwischen dem 9. 8. und dem 22. 8. 2024 von zuvor "TEST DAB" auf neu "DAB TEST" geändert worden sein. an beiden Tagen habe ich das Ensemble eingelesen, daher lässt sich das sehr genau eingrenzen.
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2025, 16:59
Was soll "UtiBôgda" für ne Kennung sein, wofür steht das?
Wenn da Rix FM läuft, warum nennen sie das dann nicht so?
Kennst du auch die Longlabels?
