Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 12:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 289 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Niederlande DAB+ Updates
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2024, 15:23
Grand Prix Radio sendet nun auch im 6A Overijssel.
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2024, 18:30
interessant, der war da neulich tatsächlich noch nicht drin.
*plus1*
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2024, 10:41
Die RDI startet heute die Versteigerung der regionalen UKW-Frequenzen sowie der freien Kapazitäten in den DAB-Regionalmuxen.
Wie bereits üblich, enthält jede UKW-Kette auch immer gleichzeitig 72 CU im zugehörigen DAB-Mux.
Interessant ist allerdings, dass die UKW-Ketten neu geordnet wurden, teilweise werden auch ungenutzte Frequenzen ausgeschrieben, sodass auch später in den DAB-Muxen mit vielen Änderungen zu rechnen ist.
Außerdem sind künftig regionale Ableger von nationalen Programmen nicht mehr zulässig.
Sender wie Radio 10 Brabant oder Qmusic Limburg wird es also künftig definitiv nicht mehr geben.
Die Untervermietung von Frequenzen, wie dies z.B. aktuell bei KINK der Fall ist, die die Frequenzen von Radio Decibel übernommen haben, ist künftig auch nicht mehr zulässig.
Die Auktion läuft bis zum 20. Januar 2025 und die neuen Lizenzen treten dann zum 1. September 2025 in Kraft.
https://radiowereld.nl/medianieuws/2024 ... van-start/
https://www.rdi.nl/onderwerpen/radio-en ... iling-nlco
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2024, 11:32
davon hatte ich schon gehört, aber ich denke bei den Veranstaltern ist man nicht traurig darüber, extra Versionen mit kurzen reg.Meldungen anbieten zu müssen - im Gegenteil. es kommt billiger die nationale Variante aufzuschalten und die regionale Werbung mit rüberzunehmen, also im Zweifelsfall springt der Kunde entweder ab oder zahlt etwas mehr.
diese Verpflichtung aufgrund einzelner Kavels regionale Inhalte anbieten zu müssen, wurde nach meinem Dafürhalten von den großen Kettenradios immer mehr als Hemmschuh empfunden, und nicht als Chance der regionalen Vermarktung.
der techn. Aufwand war bisher recht groß, entweder musste man komplett eigene Playlisten erstellen oder dann eben schauen dass man spätestens zur vollen Stunde durch abweichende Laufzeiten der Werbung wieder parallel läuft. das wird künftig wesentlich einfacher. weil man braucht nur noch einen Ausspielweg und spart auch CU ein.
und allein dadurch dass diese Alibi-Regionalableger verschwinden, werden im 7C ja zwei Programmplätze frei.
ich habe den Sinn dieser Lizenzvorgaben nie verstanden, zumal das weder umgesetzt noch sanktioniert wurde
da dürften bei den Programmmachern eher die Sektkorken knallen, dass sie diese Auflagen los sind, genau wie den Wegfall der strengen Musikformate auf den landesweiten FM kavels.
solche Vorgaben machen eben auf dem Papier null Sinn, wenn sie in der Realität nicht kontrolliert werden. wobei es da noch Länder gibt die wesentlich lascher damit umgehen. in DK lief bei einigen landesweiten Wellen jahrelang weder Nachrichten, Wetter oder gar Moderation. es hat Jahre gedauert bis die Aufsichtsbehörde das gemerkt hat.
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2024, 12:37
Soweit ich das verstanden habe, ich das aber auch nicht zulässig.
Auf den Frequenzen der regionalen Ketten dürfen keine Programme laufen, die bereits eine nationale Kette innehaben.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2025, 23:08
- Im 9C wurde SUNLITE abgeschaltet und durch Veronica GvO (Goud van Oud) ersetzt.
- im 7D wurde Vintage Veronica abgeschaltet und durch Veronica NSTP (Non-Stop) ersetzt.
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2025, 14:19
Am 14. Februar startet mit „Cream“ ein neues landesweites Programm über DAB+.
Welcher Kanal wird noch nicht erwähnt, mutmaßlich 7D.
https://radiowereld.nl/dab/2025/01/nieu ... -internet/
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2025, 19:25
das soll musikalisch wohl sehr breit aufgestellt sein, dahinter stecken zwei Köpfe die früher Arrow Jazz FM bzw. Sublime gestaltet haben. mal sehen wie hoch der KI Anteil sein wird...
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2025, 00:02
sehe ich das richtig dass SUNLITE entgegen der Angaben auf der HP ("Sunlite kun je beluisteren via DAB+ (fysieke DAB+ radio en of je autoradio met DAB+ ontvangst)" - https://sunlite.nl/#oversunlite) momentan zumindest in den östlichen, grenznahen Regionen überhaupt nicht mehr auf DAB empfangbar ist??
das dürfte ein Ergebnis sein nach der Neuzuweisung der FM-kavels , als Reaktion auf die Übernahme von Radiocorp durch Mediahuis nv.
bis vor einem Jahr (?) sendete man sogar noch auf Kurzwelle..
offenbar soll nun die Marke Veronica mehr gepuscht werden.
Radiowereld.nl vermutet zudem dass die Markenbekanntheit von SUNLIT sehr schlecht ist, denn die Hörerzahlen sind niedrig und die Verweildauer gering.
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2025, 11:02
SUNLITE wurde über DAB+ komplett abgeschaltet, die Homepage ist schlicht noch nicht aktualisiert.
