Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 22:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2024, 20:27
Dankeschön für die schnelle Rückmeldung dazu. ;)
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2024, 00:09
der neue Standort ist ja wenns man korrekt ausdrücken möchte "Harz West (NDR"), nicht Torfhaus. Torfhaus ist der Telekom-Standort etwas weiter unten. war missverständlich ausgedrückt.
Harz West 6C war oder ist doch ursprünglich mal mit 10 kW geplant (gewesen) ? siehe https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... 20NDS%20BS aus dieser Höhe reichen selbst wenige 100 Watt noch aus für dauerhaften Empfang in ca. 120 km Distanz.
das sieht man ja eindrucksvoll am Brocken 6B. der hat ja "nur" 2,1 kW nach Süden und trotzdem konnte ich den schon mit einem einfachen Taschenradio wo die Antenne im Kopfhörerkabel eingebaut ist, auf meinem Balkon im bayerischen Voralpenland mit Audio hören.
solche Berge sind natürlich ideal. umso spannender wie der NDR es verhindern will dass der Torfhaus das (von der Anzahl der Sender und von der Ausdehnung über 100 km) riesige 6C SFN zerschießt ?
bisher hat der NDR gerne auf solche Großsendrstandorte in großer Höhe verzichtet siehe auch Helpterberg oder Bungsberg, die beide sehr spät kamen und auch nur mit geringer Leistung arbeiten unter 5 kW. in GÖ pauert man dafür gleich von zwei Seiten in den Talkessel rein, vom Osterberg und vom Nicolausberg!
mit Torfhaus werden dann 15 (!!!) Senderstandorte im 6C SFN sein, dann sollte der Netzausbau dort in der Gegend aber auch endlich mal gut sein. NDR 2 hat 16 UKW Frequenzen in ganz (!) Niedersachsen. ebenso NDR Kultur. NDR 1 Nds. deckt das ganze Bundesland mit 19 Sendern ab. gibt andere Gebiete die noch gar nicht DAB versorgt sind....
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2024, 09:21
Uelzen wird evtl. etwas Nachlauf bekommen muessen, so Torfhaus ueberhaupt nach Norden senden wird. Uelzen steht am noerdlichsten rand des Versorgungsgebietes wobei nach hinten schon kein 6C Versorgungsgebiet ist. Alle anderen Standorte sind innerhalb des Guard Interval. Auch sendet man nicht mit 10kW. Der mdr macht es ganau so. Schwieriger sind die beiden BMuxe mit dem Brocken dran. Fuer diese steht der Harz unguenstig mitten im SFN.
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2024, 12:00
ich würde mal vermuten dass von der schwachen Rückkeule aus UE hier öfters mal was ankommt, nur leider fehlen mir die technischen Mittel um dies festzustellen. auf UKW kommt die 88,0 hier immer schwach. man muss aber sehr lange probieren um sie hinter NDR 3 aus Lübeck herauszukitzeln. bei Tropo aus der Richtung ist sie sofort sauber, und dann wird auch der 6C im Spektrum gewiss sichtbar werden. habe leider nur keine Möglichkeit das anzuzeigen.
normal dominiert hier zu 97% der Jahreszeit der Drachenberg im 6C. außer bei den zunehmenden Tiefdruckphasen.
6B / 11C Brocken geht hier sehr regelmäßig, kann man gut daran sehen wenn auf UKW RDS kommt.
so wird es beim 6C Torfhaus auch sein, mal schauen wie der hier so weit außerhalb des eigentlichen Versorgungsgebiets mit dem ohnehin schon quasi-dauerhaften Drachenberg interagiert.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2024, 17:19
In-Betrieb-Nahme Harz West NDR-Sender "Torfhaus" verzögert sich weiter! NDR hat das Datum erneut um eine Woche herausgeschoben:
Die hier angezeigte Versorgung ist voraussichtlich ab KW 46 verfügbar. (Betroffener Standort: Torfhaus (Harz))
HArz West.jpg [ 63.46 KiB | 3501-mal betrachtet ]
kein Wunder bei dem Riesigen SFN über 120 km Nord Süd Ausdehnung mit fast 20 Standorten, dass es da zu Problemen kommen MUSS.
das war leider zu erwarten.
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2024, 10:44
Die große Frage wird sein wie sie den 6C Leipzig nicht noch mehr stören? Vielleicht ein unlösbares fast Problem? Hier mal ein Bild, mein Handy kann am Scanplatz das 3,6GHz Netz von o2 und 1&1 sogar schon aus Leipzig empfangen:
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 13:27
am Torfhaus-NDR (unteres UKW-Feld auf 150m) wird morgen nochmal gebastelt. vielleicht kann es dann jafm losgehen?
Nachtrag: auch morgen am 6.11. wird nochmals dort intensiv gewerkelt. danach kann dann der 6C womöglich starten
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2024, 11:21
Torfhaus läuft nun endlich:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... us100.html
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2024, 13:45
Bei mir hat sich wie erwartet nichts geändert. Leipzig wird nicht mehr als bisher gestört.
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2024, 18:09
gute Nacht Citymux Leipzig!
