Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 06:21
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2023, 16:35
das stimmt. sei es aus Kostengründen oder weil man lieber "großzügig" koordiniert hat zum Schutz vor Belegung im Ausland.
Flensburg 11D wäre so ein Beispiel. der ist bisher wohl nur mit halber ERP aktiv.
gerade bei Aurich muss man auf Niederlande/Flandern, Norwegen (Lokalblokk II) und Dänemark (Mux3 Sydsj) Rücksicht nehmen!!
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2023, 17:22
Hä? Dafür ist doch die Koordinierung da?
Wenn die 10 kW international koordiniert sind dann kann man die 10 kW auch nutzen.
Ob man sie dann nutzt oder stattdessen aus Kostengründen auf das ein oder andere dB verzichtet, steht dann auf einem anderen Blatt.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 08:14
Demnächst wird der Privatmux Nordseeküste auch von Cuxhaven verbreitet, allerdings nicht im SFN auf K11A sondern abweichend auf K6C.
Dafür allerdings immerhin mit 2,5 kW.
cuxhaven_6c.png [ 4.77 KiB | 4026-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 10:16
Das deutet auf einen Wechsel von 11A auf 6C auch in Aurich hin.
Laut dem Dokument, welches du in den MV Thread gestellt hast, gibt es fuer Cuxhaven eigentlich nur den 6B, dafuer aber fuer Aurich den 6C. Alternativ auch fuer beide zusammen den 8D.
Na wer weiss, was sich da seit 2021 schon wieder geaendert hat. Insbesondere wohl der komplette Weggang von DVB-T(2) aus dem dem VHF Band in Schweden und Danemark.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 10:38
Da wo ja bereits der NDR sendet ;)
Ein Wechsel in Aurich auf 6C muss nicht zwingend kommen, ist aber natürlich möglich.
Grundsätzlich sind in dem Dokument ja weitere MFNs aufgeführt.
So soll Dannenberg abweichend auf 6D senden und nicht zusammen mit Lüneburg auf 8B, Stade auf 11C statt im SFN auf 7B, usw.
Mal schauen, ob die entsprechende Koordinierung für Aurich noch nachgereicht wird oder ob es beim MFN bleibt.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 11:09
MFN hat eigentlich nur Nachteile. Wird unnoetig teurer da in den Uebergangsbereichen keinerlei SFN Gewinn und die Umschaltung zwischen den Kanaelen ist oftmals problematisch. Mein Autoradio mit Singletuner beispielsweise schaltet erst nach einigen Sekunden Stille um.
Da wo sich SFN koordinieren lassen denke ich nicht, dass man freiwillig MFNs aufbaut. Kann aber sein, dass Radio21 durch diese Hintertuer seine UKW Regionalisierung doch noch durchgedrueckt bekommt.
Dannenberg 6D wuerde hier zumindest oft gehen.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 11:41
sehr interessante Lösung! vermutlich packt man ja die Hamburger Programme in den 6C mit rein.
das war damals in BS/GÖ auch so.
BS war auf 11B ursprünglich, GÖ kam 2017 neu auf 6C. irgendwann Jahre später während der Pandemie (2021?) wechselte BS dann auf 6C , wurde also ins SFN itegriert und der 11B in BS wurde für Privat frei und wird ab 2023 auch so genutzt.
finde ich ja geil, den 6C werde ich hier auf jeden Fall ab und an empfangen können! zumindest solange DK Mux 4 da nicht sendet...
der 8D als er früher nur von der Holter Höhe kam, ging hier auch schon regelmässig. 11A Aurich ist hier weitaus seltener wegen DK, aber möglich.
ich denke in den 6C kommen dann auch die RockAntenne HH und Radio HH, daher auch die vergleichsweise hohe ERP
-Versorgung von Neuwerk und dem Vogelwart auf Scharhörn und Nigehörn
-auf der Autofährer guter Anschluss über die Elbe an das 8C-Netz Heide (ab 2025 auch aus Brunsbüttel)
daher braucht es den anderen Kanal, weil die Muxbelegung eine andere sein wird.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 12:04
Hä? Die Spielregeln sind doch ganz klar. Alles andere würde eine erneute Ausschreibung erfordern.
Die NLM hat MB eine regionalisierte Bedeckung für zehn Regionen zugewiesen. Nicht elf, zwölf oder mehr.
Es wird keine abweichende Belegung geben, dort wird der selbe Mux wie in Aurich verbreitet werden.
Entweder im MFN auf 11A und 6C oder Aurich wechselt ebenfalls auf 6C.
Natürlich nicht, aber offensichtlich geht es ja teilweise nicht anders. Freiwillig tut das niemand.
Warum sonst nutzt man jetzt plötzlich den 6C in Cuxhaven?
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 12:47
vll. wegen Radio Jade? die muss man ja irgendwo unterbringen und im 11A geht es nicht.
Gegenfrage: warum nutzt man nicht den Vorteil eines SFN, dieser dürfte doch auch der NLM bekannt sein?
und da vermute ich eben, dass man für 6C eine abweichende Bedeckung plant mit Radio HH und RAHH.
der 6C ist für Cuxhaven gar nicht vorgesehen, sondern der 6B. der 6C ist nur für Aurich vorgesehen, darf dann aber nach dem Agreement von 2021 nicht auf Cuxhaven ausgedehnt werden. der 6C in Cuxhaven dürfte also nur zeitweise geduldet genutzt werden wie der 11A in Dresden übergangsweise. Aurich könnte durchaus nach 6C umziehen. im selben Atemzug müsste Cuxhaven dann aber abschalten?
für Aurich UND Cuxhaven ist, wie ja schon erwähnt, der 8D vorgesehen. und dieser ist der NDR-Oldenburg-Mux, steht also für Privaten Rundfunk nicht zur Verfügung.
da kann man auch nix mehr aus SH umwidmen denn die dort vorgesehenen 11B und 8C sind bereits in Verwendung.
allerdings steht Hamburg noch ein 12D sowie ein 8A zu, einen davon könnten sie für Neuwerk nutzen...
wie das rechtlich zu klären ist, k.A. auf jeden Fall wird ja derzeit auch Hamburger UKW-Radio von niedersächsischem Boden (Schiffdorf) aus gesendet mit Hamburger Lizenz. evtl. findet man da also eine Lücke für die beiden Fremdprogramme, ohne dass der 6C als eigene 11. Bedeckung zählt.
mal eine andere Idee: kann es sein dass der 6C nur für CUX/WHV zur Anwendung kommen soll wegen Radio Jade? pro Region hat nur ein NKL einen Anspruch auf Verbreitung und im 11A ist dies Radio Ofld. zumal Jade kein Interesse am 11A haben dürfte wegen Overspill einerseits (Kosten) und andererseits nicht Erreichens seines eigenen Zielgebiets.
warum wird der 6B nicht am vorgesehene Standort CUX genutzt? NL hat diesen ja in Groningen schon lange geräumt. der ist also frei.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 14:37
Die ganzen Gedankenspiele mit einer abweichenden Belegung für Cuxhaven sind grundsätzlich nicht konform mit dem was die NLM ausgeschrieben und schlussendlich MB zugewiesen hat.
