Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 22:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 147 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 01:36
@DPITTI
Glückwunsch zum Empfang. Das sind Reserven drin. Mit solchem Empfang sollte es dauerhaft ohne Störquellen klappen.
@Wolle
Die Software ist zum freien Download erhältlich. Sie ist ein Hobbyprojekt.
Du musst nur den richtigen Treiber zum Stick herausfinden. In der Regel kommt er mit der CD mit. 20€ für den Stick sollten es wert sein. Hinter einem Verstärker ist der nicht schlechter wie das Dual DAB2.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 26,1171841
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 09:28
Danke Pomnitz.Ja ich werde bei gelegenheit mochmal die Antenne optimieren.Bin aber schon zufrieden.An der Antenne wird nix geändert das Ding ist DX fähig :) Empfange grade 97.8 Welle Nord vom Bungsberg!
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 10:34
Herzlichen Glückwunsch DTTI. Freut mich, das des Player nun bei dir funktioniert.
Über 12 dB SNR in house, das sind tolle Werte. Ich hatte diese Werte von Schwerin immer nur mit meiner 5 Element Außenantenne in 10m Höhe gehabt! Also sind deine Empfangspegel wirklich nicht schlecht und zeigt wie gut 2,5 KW im Flachland gehen wenn nichts die Ausbreitung behindert.
Ich habe mal deinen Wohnort und meinen Standort mit Geocontext Profiler verglichen. Bei mir Richtung Schwerin eine Hügelkette bis über 120m , bei dir nur eine Linie bis Rostock, keine Behinderung.
Mit diesem Programm kann sich jeder seinen möglichen Empfang abschätzen. Selbst bei Behinderungen der freien Sicht, wie bei mir, lohnt immer ein Test.
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/de/
Ich habe den super Tipp zum Programm von Nordlicht2 bekommen.
Wichtig ist die Einstellung:
Professionell
Linear
A-B
Fresnel
MHZ:200
A: Höhe der Sendeantenne Rostock 225m
B: Höhe der Empfangsantenne
ok
Krümmungsradius :Haken
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 12:19
So hier kommen nun die versprochenen Bilder. Zusehen auf den Bildern ist die Antenne,die Verkablung durch Pvc Rohr/Standort zur Antenne im Bad.Mein Grundig Radio an der Zweiten Klemme/Leitung um auch ohne Pc Dab+ zu hören.
Und mein Netzteil das zum Verstärker den Strom leifern tut.Übrigens meine Tekleskop Antenne steht im Bad auf den Boden!Geschätze höhe 2,50 1Etage im Block.
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... x_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... 3_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... j_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... q_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... z_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... d_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3779 ... a_png.html
Zuletzt geändert von Gast am Sa 18. Okt 2014, 12:30, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 12:21
jug hat geschrieben:
Professionell
Linear
A-B
Fresnel
MHZ:200
ok
Danke für den Tip Jug.Du hattest ja schon im Rostock Thread das Programm benutzt, um zu schauen wie mein Sichtkontakt zu Hro ist!
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 19:29
Danke für die Bilder DPITTI. Was mir nicht ganz klar ist, dB ist doch nicht gleich dB.
Entscheidend ist doch das Signal- Rausch Verhältniss. Oder rechnet das Programm
das Rauschen gleich mit raus?
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 22:51
Also ich versuche es mal so zu Erklären. Entwerder liegt ein Stabiles Signal an oder nicht.Beispiel aus eigner Erfahrung; Mein Autoradio spielt bis ungever Signal 12 und Qualtät 30 dann ist es Stumm. Andere Geräte machen früher dicht.Also wie geschrieben ein Stabiles Signal ist Pflicht bei Dab+.Reicht auch ein schwaches Signal 5DB. Nur darfs nich Schwanken dann gibts Ausetzer! Achso kein Problem bitte Wolle ist ja fürs Forum :)
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 23:08
Das ist mir schon klar, das die Qualität stimmen muss und auch ein stabiles Signal anliegen muss, um keine Aussetzer zu haben.
Auf was ich hinaus möchte, ist die Anzeige in Deiner Software z.B. 14 dB. Wenn ich jetzt noch einen Verstärker dazwischen schalte, dann zeigt die Software meinetwegen 20 dB an. Allerdings habe ich nun nichts gekonnt, weil der Signal- Rauschabstand ist der Gleiche oder sogar schlechter.
Ich frage das, weil hier einige gesagt haben, och 12 dB ist sehr gut.
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 23:18
Wolle hat geschrieben:
Du musst das nicht mit deinem Standort vergleichen! Du hast ja den Sender vor der Tür. Es geht ja um meiner Standort wo praktisch kein Empfang ist. Das meinte der Jug mit dem sehr guten Signal.Auf 70 Kilometer bzw bis Greiswald dann 85 Kilometer.Ich habe hier ein Balken also Grenze!Aber wo meine Antenne steht stört nix kannst alles machen!
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 23:22
Ok verstehe, was Du meinst. Solche Problemkandidaten habe ich ja auch, 11C, 11D.
