Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 00:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 427 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  Nächste
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 11:37
Lugna Klassiker ohne eingestellten Programmtyp? :? und Nostalgi (Oldie Format) auch falsch eingestellt bzw. falscher Wert. :roll:
eigentlich sollte Lugna Klassiker den PTY 12 (Easy Listening) haben. oder Pop Music. und Nostalgie Oldies (PTY 27).
Svensk Pop müsste National Music haben! :evil:
https://www.2wcom.com/fileadmin/redakti ... Basics.pdf
https://www.electronics-notes.com/artic ... -codes.php
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 11:45
Wie auch in Malmoe. Mich stoert dann eher sowas wie PTY News bei Megaradiomix in Hamburg. :shock:
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 19:32
Da man die PAD rate bei 8,5kbps belassen hat, bleiben nur 78kbps fuer den Ton. Da sollte Bauer besser auf AAC V1 umstellen.
7A96kb.jpg [ 65.38 KiB | 4264-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 22:46
höre seit einigen Stunden NRJ, nicht wirklich gut der Ton im Vergleich zur 105,2 MHz die etwas angekratzt wird von NDR Info. nach kurzen Pausen wenn der Beat wieder reinknallt "peakt" es auf DAB 7A. also so ein clippen
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2024, 18:08
Beim 5C hat es geholfen das Unterverzeichnis zum Mux im Qirks SIP Verzeichnis zu loeschen. Danach wurden die 5C Logos, nach einiger Zeit, alle den Programmen zugeordnet.
Fuer den 7A funktioniert das nicht. Die png Bilder haben beim 7A alle die Endung .body. Das ist nur beim 7C so. Wenn Qirks die xml zusammenbauen moechte wird aller Inhalt sofort geloescht.
Stellt sich jetzt die Frage ob Bauer was in der Software falsch eingestellt hat oder nur Qirks das mit den .body nicht kann?
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2024, 11:01
von Bandit Rock läuft jetzt im 7C auch eine eigene Version die sich "Bandit Plus" nennt.
leider spielt man jetzt sehr viel Classic Rock und viel weniger Modern Rock, so dass es passieren kann dass auf Bandit Rock und Bandit Classic gleichzeitig zwei olle Schinken aus sen 70ern oder 80ern laufen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2024, 21:34
Seit dem fruehen Vormittag heute ist der 7A mal wieder extrem in der Leistung runtergefahren.
Hatte sehr lange, den ganzen Sommer ueber, durchgehalten.
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2024, 10:19
Halb 10 wurde 7A wieder aufgedreht.
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2024, 10:23
wegen Sturm?
Wartungsphase ist ja fast auszuschließen bei dem Wetter in dieser Höhe...
Wartungsarbeiten waren lt. Teracom AB am 24.9. in Jägersro(GNS Malmö)+Gylle (GNS Trelleborg) und am 25.9. in Sallerup(GNS Hörby) und auch nur TV.
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2024, 10:57
Die basteln rum oder haben ein technisches Problem. Schon wieder runter. Das ist eingebrochen als wenn einer nen Schalter umgelegt hat, als wenn man neugestartet hatte und der Sender aber nach kurzer Zeit wieder runterschaltet. Vielleicht ein Problem mit der Antenne, VSWR nicht gut?
