Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 21:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2024, 23:34
nebenan hat ein Hobbykollege eine Liste mit den Repeater-Standorten des NDR erstellt
hinter Kappeln würde ich ja ein Fragezeichen setzen
es ist mir immer noch nicht ganz klar wen der ballt.
anhand der morgigen Wartungsmeldung müsste das Schleswig sein da 1:1 die selbe Meldung und Zeitpunkt. :?
von dem Standort scheinen auch keine aktuellen Fotos zu existieren
Kappelln.jpg [ 59.28 KiB | 7730-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2024, 09:15
Kappeln haengt an Flensburg dran. War der erste Repeater den der NDR aufgebaut hat.
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2024, 10:28
nö. der kam ja erst im April 23
vorher startete WOB (ballt BS) + CE (ballt HAN) als Repeater, beide im Oktober 22
Kappeln ging somit ein halbes Jahr später ans Netz als die beiden allerersten NDR Umsetzer , die recht zeitnah starteten :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2024, 13:03
Kappeln hatte sich verzögert, weil es erst mit der neuen Flensburger Antenne und damit verbundenen Leistungserhoehung zuverlässig funktionierte.
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2024, 21:21
ich finde es ja interessant dass Bad Oldeslohe "nur" den 10C (Norderstedt) bekommen soll und nicht zusätzlich auch den 9A
lt. Empfangsabfrage ist selbst auf UKW dort nur unzureichender Empfang gegeben wobei die (dort nicht zuständige) Regionalversion Lübeck der welle Nord dort noch besser geht als das eigentlich zuständige Norderstedter Fenster aus Hamburg:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... loe&i=1059
Versorgungsauftrag für den Kreis Stormarn hat tatsächlich nur das Studio Norderstedt
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... dt100.html
dennoch wäre es sinnvoll, auch den 9A dort abzustrahlen, u.a. für die Pendler aus Reinfeld
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 08:15
Der NDR plant weitere Ausbaumaßnahmen fürs nächste Jahr.
In Niebüll soll ein Füllsender mit 1,6 kW aufgeschaltet werden.
ndr_12b.png [ 4.68 KiB | 7205-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 09:26
Und der Repeater in Bad Oldesloe läuft nun ebenfalls:
Region Reinfeld/Bad Oldesloe - Inbetriebnahme des Repeaters Meddewade erfolgte am 30.9.2024
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 11:30
sehr sinnvoller Schritt diesen Fernsehturm im Stadtzentrum von Niebuell=Naibel zu nutzen.
hier hatte ich Fotos eingestellt freilich noch ohne VHF 3-Antenne:
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... Cll#p62643
Oldeslohe brauchte auch dringend einen Fueller, hier hat man sich nun fuer eine Repeaterloesung entschieden.
der Sender befindet sich in Meddewarde auf halber Strecke zwischen OD und Barnitz/Reinfeld
ob der nun indoor in OD noch soviel Pegel macht? hat ja nur 200 Watt gerichtet. scheint ja eher eine VErlegenheitslösung zu sein. da müssten dann Yagis in zwei Richtungen zeigen, wenn man in der PM angibt, von diesem Turm aus Reinfeld versorgen zu wolen.
wenn man aber von Stockelsdorf abgreift, sieht man dass dieser FMT in genau der Richtung liegt in die man wieder abstrahlt, also leicht nordwestlich. Reinfeld und Stockelsdorf liegen fast auf einr Linie.
wie bekommt man dort Ballempfangsantenne und Sendeantenne entkoppelt bei nur 50m Masthöhe??
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 12:06
Stockelsdorf? Bad Oldesloe sendet auf 10C, weil es zum Norderstedter Gebiet hört.
Mutmaßlich greift man von Kaltenkirchen ab.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2024, 12:53
ja das passt besser. lt. Welle Nord ist für den Kreis Stormarn das Studio Norderstedt zuständig.
allerdings wird dieses auch über den 10A aus Hamburg verbreitet (10 kW + 8 kW) und sollte dort bisher schon gehen - im Gegensatz zum Lübecker Fenster.
optimal wäre für die Pendler aus und nach Richtung Lübeck beides gewesen. (also 9A und 10C)
bei der Empfangsabfrage fehlt dieser neue Umsetzer noch:
