Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 10:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 13:04
Welle72 hat geschrieben:
Moin
Den 5C zu DXen ist fasst sinnlos da der Bundesmux auf 5C in SFN sendet.
Denke wenn man auf der A19 fährt kann auch gerne der 5C aus SN oder aus Brandenburg einstrahlen.
Hast ja selber gemerkt das der NDR-Mux in Höhe Muritz eingelesen wurde. SN lässt Grüßen.
Der Kanal 7 kommt dann aus Brandenburg da dieser in MV nich genutzt wird.
Schwerin mit 70 km Entfernung vom Sender Röbel kommt dort so schwach, das er nicht wirklich brauchbar ist. Rostock mit fast 90 km geht schon gut. Würde sich nun endlich der NDR zu DAB durchringen, könnte die neue Schweriner Antenne gebaut werden und Schwerin mit 5KW im Bundesmuxx senden. Dann wäre die A24/A19 schon lange abgedeckt! Pritzwalk bräuchte man nur für die Scheibenantenne.
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 23:42
jug hat geschrieben:
Moin
Schwerin mit 70 km Entfernung vom Sender Röbel kommt dort so schwach, das er nicht wirklich brauchbar ist. Rostock mit fast 90 km geht schon gut. Würde sich nun endlich der NDR zu DAB durchringen, könnte die neue Schweriner Antenne gebaut werden und Schwerin mit 5KW im Bundesmuxx senden. Dann wäre die A24/A19 schon lange abgedeckt! P ritzwalk bräuchte man nur für die Scheibenantenne.
Ich bin mal gespannt wann Endlich mal der NDR von HRO kommt.Aber so wie das aussehen tut werden weitere 4 Jahre ins Land ziehen.Oder wird garnix mehr Ausgebaut vom NDR wer weiss.Schön ist die Digitale Techik ja.Wenn Pritzwalk kommt profitieren auch Neubrandenburg und Neustrelitz davon!
Zuletzt geändert von Gast am So 19. Okt 2014, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 10:31
So empfange ich jetzt den Bundesmuxx aus Rostock indoor nach Optiemirung der Teleskopantenne.
http://www.directupload.net/file/d/3780 ... k_png.html
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 18:56
Das ist ja noch besser als gestern. Was hast Du optimiert?
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 21:59
Bin mit mein Grundig ins Bad gegangen.Und habe die Balken Anzeige beobachtet.Da die Antenne hingestellt.Bei Regenwetter ist der Pegel noch besser bei 16 DB.
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 02:26
Also ich wollte hier nochmal kurz auf meinen Empfang Berlin nach Rostock A10-A24-A19 eingehen bzw. mit anderen Worten beschrieben.
Ich komme da auf etwa 30km Funkstille und 70km mit Aussetzern bis es ungestört klappt. Das da Schwerin beim 5C noch hilft hatte ich im Blick.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2014, 10:27
Vom Bundesmuxx keine Spur nur Dänemark und Schweden woran das wohl liegt dolle Tropo.Mobil geht nix mehr in HGW vom 5C nur Schweden und Dänemark.
Update: Auf der Rückfahrt von HGW ging der Bundesmuxx aus HRO wieder. Auch die SNR Werte liegen jetzt wieder im Normalen Bereich bei 14-15 DB.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2014, 13:48
Ja DAB+ hat eben nicht nur Vorteile. Wenn nix mehr ankommt weis man nicht, ist es eine Störung, ein Senderausfall oder einfach nur wetterbedingt. Bei UKW hört man den Störenfried.
Es gibt immer Vor und Nachteile, das war schon immer so.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2014, 14:43
Wolle hat geschrieben:
Ja aber hier Oben ist noch Bedarf an einige Sender für Dab+.Klar so schlecht ist Ukw nich man wird ja gezwungen auf Ukw zu schalten wenn kein Dab+ geht!
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2014, 00:02
So habe Heute nochmal alle Stecker an meiner Anlage für Dab+ angeschaut. Ich denke das ich mit diesen Ergebniss mehr als zufrieden sein kann :) Habe zwei Stecker ausgetauscht.
Dateikommentar: 5C HRO
HRO 5C.PNG [ 60.93 KiB | 4454-mal betrachtet ]
