Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 19:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 671 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 68  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2024, 09:33
der NivaaDAB Mux ist doch altbekannt, war früher mal auf 9B. zu der Zeit war Kopenhagen noch auf 6C. als der dann nach 9B geswitcht ist wurde NivaaDAB auf 9D umgezogen. ist ein reiner Testmux bei dem die Belegung auch mal wechselt. enthalten sind sowohl dänische Programme für den Raum Helsingoer/Roskilde als auch schwedische fuer Landskrona/Helsingborg. NivaaDAB sendet 2014 regulär (zuvor Testbetrieb ab 2011), die haben damals eine Open Source Lizenz erhalten und können selbst entscheiden was sie dort ausstrahlen und mit welcher Datenrate. es ist keine offizielle Ausstrahlung der Teracom oder von Bauer oder Viasat. also das selbe wie der Paneda Mux in Linköping. vergleichbar mit den Anfängen von Digris in der Schweiz damals
Am 15. Juli 2011 nahm Kanal Plus in Nivå einen Testsender mit DAB+ in Betrieb.
Einerseits hat Kanal Plus selbst einige neue Kanäle in der Pipeline, andererseits werden andere lokale Radiosender in der Region eingeladen, an dem Experiment teilzunehmen.
Retro-Radio wird in 144 kbps HE-AAC v1 Stereo ausgestrahlt, wobei die Bitrate zunächst leicht verändert wird, bis Sie sicher sind, dass Sie die richtige gefunden haben.
Der Testkanal ist kein „echter“ Radiokanal, sondern soll zum Testen verschiedener Arten von Inhalten mit unterschiedlichen Bitraten verwendet werden, sodass sich die Bitrate häufig ändert. Im Moment wird eine Testschleife mit 56 kbps HE-AAC v1 Stereo gesendet.
Der Name des Multiplexes selbst ist „NivaaDAB“ und der Kanal ist 9D, 208,064 MHz, vertikale Polarisation. Es wird von Kokkedal mit 870 W ausgestrahlt, am gleichen Mast wie FM 104,7 MHz.
hier gibt es viele Einblicke in die Sendetechnik:
https://www.facebook.com/dabplus/#%21/p ... 11?sk=wall
Betreiber ist "Kanal Plus" die auch Rockkanalen , Retro Radio und 10FM betreiben (auch auf UKW)
https://kanalplus.fm/
http://wiki.opendigitalradio.org/DAB%2B ... in_Denmark
Betreiber:
Kanal Plus
Byvejen 14 a
2990 Nivå.
E-mail: info@retro-radio.dk.
Sendestandort ist der Wasserturm. vom selben Standort wird auch die 104,7 MHz abgestrahlt.
diese UKW Frequenz kommt fast nie nach Deutschland, ich bekomme hier viel eher die 102,6 und 106,5 wobei auf letzterer mittlerweile der Dansbandskanalen sendet
Dansbandskanalen und Guldkanalen sind Marken der DB Media, mit Viaplay asoziiiert und auch auf deren Streamingplattform vertreten
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2024, 11:14
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Mir war der Mux bisher nur aus Listen bekannt, gestern empfing ich ihn das erste Mal.
Stutzig gemacht hat mich auch die Kennung "Foersogskanal", die nonstop einen 1kHz Testton mit 32kbps überträgt. Was auch immer das bezweckt.
Laut UKW TV senden dort viele Sender im Timesharing mit der selben SID. Leider stehen keine Sendezeiten dort.
Auch sendet ja alles konsequent mit 32kHz statt üblicherweise 48kHz, das scheint in Dänemark in den kleineren Muxen häufiger angewendet, auch der Sønderjylland 9B sendet so.
Dansbandskanalen und Guldkanalen werden auf FMLIST, im Gegensatz zu dem Testmux in SE, auch beide aufgeführt.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2024, 12:34
die 104,7 steht auch doppelt drin, einmal bei S mit dem Zusag [DNK] und einmal bei DNK selbst, was natürlich nonsense ist.
die Timesharingmodelle (auch bei den SR Muxen,Stichwort Kindersender) sind meist 18 bis 6 Uhr oder 20 bus 6 Uhr.
der Versuchskanal ist eben wie der Name schon sagt ein reiner Versuchskanal, da wird mit Soundprocessings (zwei verschiedene Orban) getestet und gewerkelt, aber an der Bitrate wird da m.W. nix geschraubt, zumindest nie beobachtet.
bei den SR Programmen habe ich schon beobachtet dass sich da nachts die Bitraten von tagsüber unterscheiden.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2024, 22:17
Haben die Dänen eigentlich übethaupt Slideshow? Keins meiner Radios zeigt bei den DR Programmen was an, bei den Privaten hab ich auch nix gesehen.
Wenn sie Slideshow haben, in welchen Formaten senden die?
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2024, 08:51
Der DR hat keine. DR hat nur den SPI Dienst, der von so gut wie keinem Radio verwendet wird. Die Privaten haben fast alle ihre Logos in der Slideshow, so wie in Deutschland.
Hier mal ein Beispiel aus dem 12C. Das sollte dein Radio anzeigen.
7190.jpg [ 6.38 KiB | 3980-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2024, 12:39
aktuelle 9D-Belegung tagsüber
10FM
DANSBAND
Forsoeg
GULD
Helsingr
Jazzknln
Mix FM
Odshered
Retro
RetroJUL
RetroMil
Rockkanl
=12 Progr.
ich glaube die Shortlabels fehlen noch, waren im Screenshot jedenfalls nicht zu sehen
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2024, 21:50
Das sind doch die Shortlabels. Genau maximal 8 Zeichen.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2024, 12:52
eben. und diese fehlten in dem Screenshot. nun sind alle Angaben wieder aktuell.
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2024, 00:11
Wie macht Danmarks Radio das eigentlich mit der Regionalisierung im 4. und 5. Programm?
Denn: Im Mux (11C) sind 16 Dienste, aber mit den verwendeten Parametern würde das doch überhaupt nicht hinhauen, bei den einigermaßen hohen Bitraten plus 2 mal 128kbps. Das wären mehr Kapazitäten, als so ein Mux fassen kann.
Ich hab auch keine Bitratenänderung während der lokalen Sendungen gesehen, weder bei P4 noch bei P5. Bitrate war immer 88kbps und es lief trotzdem regionaler Inhalt auf jeder Kennung.
Was ist deren Geheimnis, wie verlinken die die Versionen ohne dafür die Grundkonfiguration zu ändern?
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2024, 09:01
Die haben zu den Regionalzeiten sogenannte Zeiger von der Programmkennung auf den jeweiligen regionalen Audiostream. Die Aenderung merkst du mit einem DAB+ Radio bestenfalls an einem ganz kurzen Aussetzer im Ton. Der Hauptkanal ist immer die Kopenhagener Version, auf dem merkst du es dann ueberhaupt nicht, weil sich an dem nie etwas aendert.
Das Verfahren ist in den DAB+ Spezifikationen verankert. In Deutschland wurde es im Jahre 2011 fuer den Fussballsender so gemacht. Wobei damals auch zusaetzlich die Datenrate der Audiostreams geaendert wurde, was der DR nicht macht. Seither gibt es hierzulande bei etlichen ARD Anstalten stattdessen niedrige Audioraten und dadurch bedingt schlechteren Klang.
Im TV macht der NDR das beispielsweise auch so. Da setzt es vor der Tagesschau immer mal ganz kurz aus.
