Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 17:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 431 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hessen DAB+ News
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2024, 21:10
Seit dieser Woche existiert auch ein entsprechender Stream "bigFM Hessen".
Die Aufschaltung im 6A dürfte somit nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen.
https://stream.bigfm.de/hessen/aac-128/
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:12
sendet angeblich seit heute in Hessen. wurde kurz in der Morningshow geteasert
online stehts noch nicht
https://www.bigfm.de/service/empfang
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:24
Jau läuft im 6A.
Kennung „bigFM“, SID 146A, 72 kbps EEP-3A.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:28
und DLS dann vermutlich "bigFM - Hessen" ?
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:36
Jup: http://gedern.ddnss.de:1021/data/118e/146a/
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 17:29
BigFM Hessen kommt ganz gut vom Dünsberg, aber in Hessen Süd 12C wird er wohl nicht kommen (kein Platz)
der 11A kommt hier leider sehr schlecht an in der östl. Wetterau, aber auf UKW kommt er gut
Schade auch das es immer mehr Müllsender gibt (Ballermann Radio und Bollerwagen) wer braucht das
auch der 12C hat immer noch ein schlechtes Sendenetz
DAB+ ist noch nicht das gelbe vom Ei. UKW ist einfach vom Empfang her besser - gebt mehr Power (25-50 KW) drauf sonst wird das nix
von über 100 Sender kommt keiner Perfekt - immer wieder Aussetzer, selbst beim hr
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 18:02
der Empfang DAB ggü UKW ist nur deshalb schlecht, weil UKW im VHF-Bereich 2 gesendet wird, was niedrigere Frequenzen hat, also geringere Dämpfung und viel bessere Durchdringung von Gebäuden. DAB wird im VHF-Bereich 3 gesendet, was viel höher liegt, daher höhere Dämpfung und schlechtere Durchdringung von Gebäuden (Stahlbeton und Fensterglass), insbesondere in Bussen und Zügen auch wenn das immer wieder bestritten wird von den Lobbyvertretern (siehe VSP-Studie!!! dort empfiehlt man sogar den Austausch von Fenstern in Gebäuden)
ehrlich muss man auch sagen VHF-III ist ursprünglich mal für analoges Fernsehen entwickelt worden. also für den STATIONÄREN Empfang. analoges TV hat ja niemand unterwegs geschaut
dieser Bandbereich war nie dafür gedacht, dort Hörfunkübertragungen unterzubringen, die ja bei Radio primär MOBIL genutzt werden.
der Bandbereich in dem wir heute T-DAB empfangen ist einfach für diesen Zweck überhaupt nicht geeignet. und genau deshalb gibt es soviele Probleme beim Empfang. UKW kommt selbst dort in sauberem Mono noch durch wo auf DAB gar nix geht, zb in Kellern . ich weiß dass die Lobby das nicht hören mag aber ist nun einmal so. und die Empfangsbeobachtungen bestätigen dies: hohe Streuverluste aber schlechte deep idnoor versorgung in Agglomerationen!
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 19:43
Schnecki hat geschrieben:
warte mal noch paar Wochen ab. wie man hört will FFH wohl sein überflüssiges WI Fenster einstampfen, was ja sowieso nur auf zwei Kleinsendern über UKW zu hören war. inzwischen sind die Meldungen identisch mit RM wenn ich reinhöre. :roll:
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 20:04
Wollte man eine höhere Reichweite könnte man die Leistung anpassen. Im UKW Bereich würde DAB wegen des SFN Problems wohl mit maximal 1kW statt 10kW gefahren werden müssen. Sehr schön zu beobachten ist das permanente Wandern der SFN Verschiebungen im 2. Bundesmux, vor allem dort wo er nur lückenhaft ausgebaut ist.
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2024, 10:18
DAB wäre ja im VHF-II Bereich durchaus sendefähig (technisch möglich), scheitert aber schon daran, weil dieser Bandbereich mit UKW belegt ist (und das volle UKW Band war ja mal ursprünglich die Begründung warum es überhaupt DAB braucht) was man ja wiederum auch nicht abschalten will trotz fortschreitendem DAB Ausbaus.^^
um in Hessen zu bleiben: dort wurde bisher nicht nennenswert rückgebaut (Wetzlar, Oberursel, Hofgeismar, Gießen, Fulda, Fritzlar, Eschwege) . der HR hat sogar nur eine einzige UKW-Frequenz abgeschaltet, nämlich die 99,2 Gießen. insbesondere den Flickenteppich von YouFM sollte man vor dem Hintergrund der komplett Einstellung dieses Programms in 3 Jahren doch sofort abschalten!!
eine höhere Sendeleistung im VHF-III Bereich ist lt. Aussage der H.D.R. nicht möglich, weil das mit Nachbarn kollidieren würde. man hat sogar jahrelang darauf beharrt (und diese Aussage liegt mir vor!) dass eine Erhöhung über 5 kW nicht möglich wäre :roll: und nicht passieren wird :lol: ! nun wurde aber trotzdem, da schauh an, auf 10 kW erhöht am Hardberg und am Hummelskopf und weiterer Netzausbau wird folgen. :twisted:
ich weiß dass es im Kanal 6 diese Probleme gibt, weil Polen dort noch Fenrsehen sendet. der MDR S-Anhalt hat genau das gleiche Problem und darf eine gesamt-ERP im 6B nicht überschreiten. auch das habe ich schriftlich bekommen. ähnlich verhält es sich wohl beim 6A Nordmux, denn Brocken 6B und Meißner 6A / Essigberg 6A liegen ja jetzt nicht so weit auseinander
die Polen müssten also einfach entsprechend der Spezifikationen und inter. aggreements ihr TV endlich aus dem VHF III Band rausnehmen, dann könnte auch in Deutschland auf DAB mit höherer Pauer gepauert werden, sieht man ja beim BR der teilweise mit 25 kW oder mehr sendet.
Fakt ist aber wohl auch: je größer das SFN (5C) umso schwerwiegender die Probleme durch Latenz bei Tropo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
