Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 12:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 414 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 42  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Region Leipzig K10A
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:11
The Jazzman hat geschrieben:
Ja. Und unterschiedliche historische Titelanzeigen bei 90s90s und 90s90s Sachsen.
Wie meinst du das?
Wie ich es geschrieben habe.
In diesem Moment steht bei 90s90s Sachsen "Gleich: Oasis - Don't Look Back In Anger", bei 90s90s "Brandy & Monica - The Boy Is Mine".
War vorhin auch so, als ich den Hänger hier gemeldet habe.
RTL-SDR Blog V.3
Nooelec NESDR SMArt v5
Wittenberg WB345
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:17
passen denn die untersch. Anzeigen zur Musik bei beiden? also laufen da wirklich zeitweise verschiedene Songs?
die Reihenfolge der Titel müsste ja identisch sein, aber evtl. könnte sich ein größerer Zeitversatz ergeben wegen untersch. Lauflänge der Werbeblöcke. spätestens zur vollen Stunde müsste dann wieder beides parallel laufen.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 13:23
Einen minimalen Zeitversatz mag ich nicht ausschließen, definitiv läuft aber dasselbe.
Nur klingt logischerweise der 7A besser als der 5D.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 19:56
Was ich auch so für den 8A und 10A bestätigen kann.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jul 2024, 22:00
Laufen denn auch 1zu1 die selben Jingles?
Als es damal die Doppelausstrahlung im 6C noch gab, liefen dort nach den selben Liedern manchmal unterschiedliche Jingles, trotz gleicher Playlist. Es gab also genau 2 90s90s Programme mit eigenen Playouts.
Ist das jetzt wieder der Fall oder ist die Sachsen Version nur eine regionalisierte der Bundesmuxversion, bze schleift deren Programm durch und ergänzt es um regionale Werbung, etc...?
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2024, 08:15
Ich höre das Programm praktisch nie und bin da nicht aussagekräftig.
Im Moment geht es bei 90s90s wieder eine aktuelle Titelanzeige, 90s90s Sachsen hängt immer noch bei Oasis.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 16:01
aus
https://www.lvz.de/lokales/nordsachsen/ ... ADSSE.html
zusammengefasst:
-in Oschatz gibt es derzeit 50 empfangbare DAB-Programme
-viele beliebte sächsische Privatradios fehlen, Hörer wandern ab
-Versorgung im Raum Oschatz ist derzeit "eine Katastrophe" (zitat)
-genannt werden RTL, PSR, RSA, NRJ sowie die Leipziger Sender
-genannt werden weiterhin die kleinen Privaten aus dem 10A
-Empfangsstuation soll "im Januar 2025" verbessert werden
-offenbar soll der Collm dann für 10A und 12A kommen
-Absprachen mit PL und CZ sind notwendig und laufen
der gesamte Artikel lässt sich über den Seitenquelltext (meist Strg+U) kostenfrei lesen.
konkret kommen vom Collm derzeit der 1.BM 5C (13), der 2.BM 5D (16) und die MDR Programme auf 9A
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 16:23
Was ich immer gesagt habe. Kommt der lokale Privatfunk nicht vernünftig rein bleiben sie eben weg.
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2024, 20:17
Die Aufschaltung in Oschatz ist erstmal nur für den 10A geplant.
Für den 12A gibt es noch keine konkreten Planungen.
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2024, 21:42
10A wäre auch erstmal wichtiger. Dort sind ja alle UKW Privaten drin. Der 12A beherbergt ja eher DAB+-Exklusiv-Projekte und Importe aus anderen Bundesländern. Braucht es dort also noch nicht so dringend, während BCS und Regiocast dort schon ortsüblich empfangbar sein sollten. Und die Vielfalt steigt ja so oder so an diesem Ort dadurch.
