Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 03:15
 Betreff des Beitrags: Antennenschaden Rostock?
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 09:21
hat in Krummendorf gestern der Blitz reingehauen oder wie ist das zu deuten? der Mast ist keine 10 Jahre alt und wurde doch gerade erst ertüchtigt (Pardunensanierung).
Rostock-Toitenwinkel
Leistungsreduzierung seit dem 27.05.2024 um 12:05 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Rostock) 91 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 93.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 102.8 MHz
NDR Kultur 88.2 MHz
N-JOY 88.9 MHz
ich merke hier im übrigen nichts davon, der bollert rein wie immer.
 Betreff des Beitrags: Re: Antennenschaden Rostock?
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 09:39
Wirst du auch nicht gross merken. Leistungsreduzierung meint zumeist Halbantennenbetrieb.
Blitz so weit unten am Mast, wo die UKW Felder haengen, wohl kaum. Eher koennte Regenwasser im Kabelanschluss eines Antennenfeldes oder im Kabelverteiler eingetreten sein. Wenn es denn durch gestriges Wetter verursacht wurde.
Hier bei mir waren vorgestern extrem viele Blitze. Kaum wollt ich loszaehlen wie weit entfernt, knallte es auch schon. Vermutlich gehen die hier zumeist direkt in's Wasser.
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 12:28
oben an der Mastspitze wird aber gewiss ein Ableiter sein oder nicht?
die meisten GNS Anlagen haben sowas. am Gaisberg (Salzburg) gibt es eine schöne Infotafel darüber, da knallen jährlich soviel Blitze in den Sender wie nirgendswo sonst und man nutzt die Energie für Forschungszwecke.
selbst die 88,9 kommt hier noch blendend wie immer.
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 15:39
Selbstverstaendlich hat auch Rostock einen Blitzableiter.
Das ist der Korb oben drauf, der den Blitz einfaengt. Abgeleitet wird er ueber den dicken Draht, der oben erst gewendelt um den GFK verlaeuft, weil da UHF horizontal gesendet wird. Weiter unten ist er dann horizontal und auch in den GFK eingefuehrt, wo er in der Mitte senkrecht runter geht, weil da dann DAB vertikal gesendet wird. Am unteren Ende des GFK ist er mit dem Stahlmast verbunden.
https://senderfotos-bb.de/fotos/mecklen ... dorf60.jpg
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 18:07
Rostock-Toitenwinkel sendet im UHF-Bereich (DVB-T2 HD) schon immer vertikal.
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2024, 19:39
steve-o1987 hat geschrieben:
Was mir auch nur so bekannt ist. Die analoge Ausstrahlung davor vom RiFu-Turm Stadtweide auf E35 u.38 erfolgte aber in horizontaler Polarisation… ;)
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2024, 02:05
Schwerin, Helpterberg und Rügen senden aber Horizontal.
ganz schön blöde hier in der Grenzregion , weil Bungsberg und Lübeck vertikal polarisiert sind.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2024, 08:15
Schweden und Danemark sind auch horizontal.
Das mit dem am oberen Ende gewendelten Blitzableiter wird dann wohl deshalb sein, weil die UHF Turnstile Antenne so klein im Durchmesser ist, dass man den Blitz nicht senkrecht dazwischen hindurchbekommt ohne das er auf die Antennenelemente ueberspringen wuerde? Auch hat die Wendelung bei der kurzen UHF Wellenlaenge wohl weniger negativen Einfluss auf das Richtdiagramm als bei VHF.
In Garz hat man die Blitzableiter fuer die DAB Antenne extra umgebaut, auf die horizontale Ringe die im innern verbunden sind. Waehrend der Bauphase wurde er mit 2 Stahlseilen aussen ueberbrueckt. Urspruenglich ging er in Garz komplett aussen, senkrecht runter. Jetzt nur noch im Bereich der UHF Antenne
https://senderfotos-bb.de/fotos/mecklen ... garz17.jpg
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2024, 14:14
heute und morgen wird gewerkelt, heute war l.t Wartungsseite allerdings nur NDR Info off, dabei laufen NDR 1, 2 und 3 doch alle über die selbe Antennenanlage. morgen soll denn alles zeitweise weg sein incl. DAB
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2024, 17:45
So war es auch. Genalabschaltung sozusagen... :|
