Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 18:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Wartungsarbeiten RP - div.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 10:11
Am 14. Mai 2024 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der DAB+-Ausstrahlung der SWR Programme im Bereich Blankenheim, Prüm, Gerolstein und Bitburg, aufgrund der dringender Reparaturen an den Sendeantennen an dem Sender Eifel.
Betroffener Dienst:
DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)
---> gemeint ist der Sender Scharteberg, nicht Bärbelkreuz
Am 15. Mai 2024 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu zeitweisen Abschaltungen der UKW- und DAB+-Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Bitburg, Trier, Kastellaun, Daun, Hermeskeil und Cochern, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Haardtkopf.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 RP (97,7 MHz) - SWR KULTUR (93,0 MHz) - SWR3 (90,0 MHz) - SWR4 Trier (107,1 MHz)
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 13:00
Am 08. Mai 2024 zwischen 09:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der DAB+- Ausstrahlung des SWR-Programms im Landkreis Altenkirchen (Betzdorf, Mudersbach, Wissen, Kirchen, Herdorf), aufgrund von Arbeiten an den Antennenanlage am Sender Mudersbach.
Betroffener Dienst:
Darf man anschließend auf einen verbesserten Empfang hoffen ? ;) oder wird gar die Leistung was noch oben geschraubt ? Wie wäre es von 2 KW auf 5 KW ? :idea:
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 13:06
Mit höherer Sendeleistung ist nicht zu rechnen.
Dafür hätte es eine entsprechende Koordinierung bei der BNetzA geben müssen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 14:05
das müsste die ganz normale Jahreswartung sein. damit ist der Standort "Betzdorf/Weißenstein West " bei Offhausen/ Altenkirchen gemeint. viel erhöhen (können) wird man da nicht mehr bei dem Füller. der 11A darf wegen Belgien nur eine Gesamtsumme an Leistung (ERP) haben, die man nach intern. Absprachen nicht überschreiten kann. und man muss ja noch neue Standorte in Betrieb nehmen. da kann der SWR nicht nach Belieben Altstandorte aufbohren. je mehr neue Standote hinzu kommen, muss man evtl. sogar an bestands Standorten reduzieren oder Einzüge vornehmen. also genauso so wie der MDR im 6B (wegen Polen und Dänemark). erst wenn das SWR Netz irgendwann mal vollständig ist was die Anzahl Standorte betrifft wird man noch anpassen können, also evtl. einige Standorte raufdrehen
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2024, 08:55
Am 22 Mai 2024 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Pirmasens, Zweibrücken, Radalben, Waldfischbach und Teile der Sickinger Höhe , aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Kettrichshof.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 RP (100,8 MHz) - SWR3 (107,2 MHz) - SWR4 Kaiserslautern (104,2 MHz)
---> meines Wissens heißt der Standort "Kettrichhof" ohne S.
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2024, 12:12
Vor wenigen Tagen war der SWR DAB+ Mux im Kreis Altenkirchen ganz massiv gestört. Bei einem DAB+ Radio welches im 1. OG direkt am Fenster steht, tagsüber immer wieder Aussetzer, so das Sekundenlang nichts mehr zu hören war und ein Signalfehler von über 50 !!! Zum Vergleich: Ansonsten liegt der Signalfehler bei dem Radio im 1. OG zwischen 10 und 20 und es gibt keine Aussetzer.
Gab es da evtl. vor einigen Tagen nochmal Wartungsarbeiten ? Die Störung trat nur tagsüber auf. Oder kann eine solche massive Störung eines DAB+ Muxes auch andere Ursachen haben, z.B. durch Arbeitsmaschinen von umliegenden Industriebetrieben oder ähnliches ?
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2024, 19:00
Auch heute war der SWR DAB+ Mux im Kreis Altenkirchen wieder ganz massiv gestört. Immer wieder Programmaussetzer mit Signalfehler von 50 - 60 !!!! Definitiv nicht normal !
