Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2024, 14:06
Bayern war von Anfang an Vorzeigeland bei DAB und immer ganz weit vorne mit dabei, auch obwohl es die ablehnende Haltung der Lokalradios gab. trotzdem zieht man jetzt den Schwanz ein was das Ende von UKW in Bayern angeht. ich bin sehr gespannt wer sich die 102,5 MHz von Bayern 2 am Dillberg unter den Nagel reißen wird. UKW ist eben doch noch Hauptempfangsweg in den meisten Haushalten. und wer DAB hört, schaltet dort zumeist den BR ein, v.a. das von UKW bekannte Bayern 1.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2024, 11:47
Bei uns in Bayern tendieren die Frequenzen dazu, beim BR oder der BLM zu verbleiben, auch wenn sie nicht länger in Gebrauch sind. Deshalb vermute ich, dass sie ungenutzt bleiben werden. Die Frequenz ist im Besitz des BR. In ihrer aktuellen Form, mit dem nach Süden ausgerichteten Diagramm, eignet sie sich nicht als Alternative für eine städtische Frequenz in Nürnberg. Eine Neukoordinierung in Richtung Nürnberg würde wahrscheinlich keine Zustimmung des BR finden. Vielmehr bin ich gespannt, was mit der 91-MHz-Frequenz von Fürth, die der BLM gehört, geschehen wird. Es wäre ironisch, wenn auch diese letztendlich ungenutzt bliebe und die Hasserfüllten Kritiker sowie selbsternannten Experten in verschiedenen Radioforen damit falsch lägen.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2024, 11:54
Ursprünglich hieß es seitens der BLM mal, dass UKW-Kapazitäten nicht neu vergeben werden sollen.
Demnach müsste die 91,0 tatsächlich ungenutzt abgeschaltet bleiben.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2024, 12:23
müsste man nicht erst beim DRadio anfragen ob noch Bedarf dort besteht für DKultur ?
das wäre das übliche Prozendere. erst wenn die verzichten käme die BLM zum Zuge.
wenn das DLR Bedarf für sein Kulturprogramm anmeldet, könnte die 105,6 in der Schweinau im Gegenzug abgeschaltet werden und die wäre doch ideal für die Rock Antenne. :twisted: :roll:
eine Stadtfrequenz in Nürnberg ist für die Rock Antenne attraktiver als die Frequenz am Dillberg
mit der Frequenz am Dillberg kann das DLR Kultur aber ein großes Gebiet versorgen.
die Frequenzsuche gibt für die Gegend teilweise sogar die 94,2 vom Blessberg aus.
für Postbauer Henk. wo der Sender Dillberg steht liefert die Frequenzsuche nur die 105,6 aus N mit dem Zusatz
"(E) Einschränkungen im Empfangsgebiet möglich"
https://www.deutschlandfunkkultur.de/fr ... =postbauer
ich bin mir ziemlich sicher dass man so eine Sahnefrequenz nicht brach liegen lassen wird^^
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 13:24
ist die Umstellung geglückt??
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 13:27
Jup, alles so wie hier angekündigt: https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 624#p70370
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 13:36
bei einigen Radios mit Bayern 2-Direktwahltaste soll es durch den Wechsel der SID von Bayern 2 wohl Probleme geben, berichtet ein User im UKW TV Arbeitskreis-Rundfunkforum.
https://www.br-shop.de/br-radio-2-digit ... d-ukw.html
das gab es damals auch als Kiraka zur Maus wurde.
das hatte bestimmt keiner vorher auf dem Schirm...
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 15:05
Bei mir sind die alten Speicher von Bayern 2 Süd auch nicht mehr nutzbar weil wohl eine neue PI verwendet wird. Trotzdem klappt die UKW Umschaltung nach wie vor. Auch von allen Bayern 1 Versionen wird zu UKW gewechselt. Der BR kann es eben.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mi 10. Apr 2024, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 15:37
stimmt, statt
Code:
D412
(B2 Sued) und
Code:
D512
(B2 Nord) sollte nunmehr überall einheitlich D312 gesendet werden, also die selbe Sid wie als RDS-PI auf UKW während der zentralisierten (nicht regionalisierten) Sendestrecken, also wie bisher schon auf UKW zu 95 % der Tageszeit. auf DAB ergab sich die Dauerhafte Zweiteilung mit den reg. SIDs ja daraus dass Nord und Sued zwei untersch. Sendeplätze belegten.
Dillberg 102,5 MHz läuft lt. UKW TV AK Forum übrigens munter weiter. :evil: :roll:
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2024, 15:59
Der BR hat für die Abschaltung der 102,5 auch kein Datum genannt.
Es heißt nur "künftig".
