Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 02:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 177 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2023, 19:11
Am 21. September 2023 zw. 09:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der UKW-Ausstrahlung aufgrund von Messungen an der Sendeantennen an dem Sender Koblenz.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 RP (96,1 MHz) - SWR2 (94,0 MHz) - SWR3 (91,6 MHz) - SWR4 KO (107,4 MHz) - DASDING (99,4 MHz)
Gr. Feldberg/Ts.: Beeinträchtigung/Abschaltung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: Samstag, 23. September 2023 zwischen 09:05 Uhr und 13:00 Uhr
Grund: Arbeiten im Bereich der UKW-Sendeantennenanlage
Betroffen: hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie der Deutschlandfunk und FFH. Im oben genannten Zeitraum wird auch die Programmabstrahlung der Wellen hr1 (98,3 MHz) und hr2 (93,1 MHz) vom Standort Wiesbaden sowie hr3 (88,9 MHz bzw. 91,1 MHz) von den Standorten Schlüchtern bzw. Bingen gestört sein.
Am 26. September 2023 zw. 10:05 Uhr und 13:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Ulm, aufgrund von Wartungen und Messungen an der Sendeantennen an dem Sender Ulm-Kuhberg.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (89,2 MHz) - SWR2 (89,2 MHz) - SWR3 (97,4 MHz) - SWR4 Ulm (94,5 MHz) - DasDing (98,9 MHz)
 Betreff des Beitrags: DANNENBERG
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2023, 10:08
die Leistungsreduzierung von Dannenberg auf UKW war bzw. ist hier deutlichst zu spüren!
v.a bei Radio Niedersachsen welches ich sehr oft höre
kein RDS mehr, kein stereo mehr und nur noch angerauschtes Mono.
statt 12 nur mehr 8 Balken.
das sind wenns hochkommt noch 5 bis 8 kW, etwas besser als die 90.7 zuvor (3 kW)
98,0 Torfhaus (angezischelt durch OSW Güstrow, unsinnige Störfunzel) und 103,2 Rosengarten (gestört durch Fritz) ist leider auch keine Alternative...
bei NDR Kultur ist es noch drastischer, da rauschts permanent im Hintergrund stark,
aber den kann ichauch über andere Frequenzen hören, aber auch da nicht störungsfrei
89,2 Schwerin ist schwächer als zb NDR Info von dort, 89,9 Bungsberg ist störanfällig durch Torfhaus gezischel
Hamburg 99,2 bekomme ich auch nicht ganz sauber.
jetzt muss ich NDR Niedersachsen über soviele Wochen nur in mono hören und das noch verrauscht.
auf 91,1 geht teilweise NDR 1 von Steinkimmen nun besser als 91,2 aus Dannenberg je nach Stelle.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 19:08
UKW Unterbrechung am Sender Grünten am 10. Oktober 2023
Am Dienstag, den 10. Oktober 2023 ist die UKW-Ausstrahlung am Sender Grünten im Zeitraum von 11.05 Uhr bis 11.30 Uhr für die Dauer von knapp einer halben Stunde unterbrochen.
Bayern 1 90,7
Bayern 2 88,7
Bayern 3 95,8
BR Klassik 101,0
BR24 106,9
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 19:16
Dürfte dann sicher auch:
98,7 SWR 1 BW
103,0 SWR 3
104,4 Antenne Bayern
betreffen.
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 13:02
die beiden SWR Programme kommen von einer niedrigeren Antennenanlage, bei denen bin ich mir nicht sicher
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2023, 12:24
Helpterberg
Abschaltung am 17.10.2023 in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 94.2 MHz
also nur die Kleine Antennenanlage. in der Zeit sollte dann wieder ungestörter Empfang von
94,1 Polskie Radio Trojka "Program Treci"
94,2 InfoRadio RBB24
94,3 RS2 Berlin
möglich sein im Raum Neubrandenburg :geek:
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2024, 12:57
Garz (Rügen)
Störung seit dem 05.02.2024 um 05:57 Uhr.
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR MV Multiplex Kanal 29
ARD Multiplex Kanal 36
Greifswald
----> offensichtlich ballt der Umsetzer HGW den GNS Garz beim TV!
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2024, 13:08
Ist aber zumindest eben gerade alles ok gewesen mit dem T2 Empfang aus Garz.
BeitragVerfasst: Di 6. Feb 2024, 18:08
Senderstandort Fulda
Wann: Dienstag, 13. Februar, 10 bis 13 Uhr
Was: Unterbrechung der UKW-Abstrahlung
Grund: Wartungsarbeiten
Betroffen: Betroffen hiervon sind die hr-Wellen hr2 (100,6 MHz), hr4O (103,9 MHZ), hr-iNFO (89,7 MHz) sowie YOU FM (93,6 MHz).
27. Februar 2024 – betrifft den Standort Cottbus auf der Frequenz 91,6 MHz von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2024, 20:28
09.02.2024 Am Senderstandort Bleialf wurde das Stromkabel durch Bauarbeiten beschädigt.
Betroffen sind hier die UKW-Programme SWR1 RP (88,3 MHz), SWR2 (99,7 MHz), SWR3 (98,9 MHz) und SWR4 Trier (94,6 MHz).
Der Energieversorger arbeitet bereits an der Reparatur des Kabels.
sehr interessante Seite vom SWR die ich bisher nicht kannte:
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... g-100.html
