Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 03:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 432 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 44  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 12:22
Trotzdem glaube ich die Geschichte nicht so ganz. Wie kann dann z.B. am Pfänder, der mit viel Glück bis in den Raum Ulm kommt mit 10 kW der Bundesmux geplant sein?
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 13:17
Radiohörer hat geschrieben:
also Radiohörer, du solltest dich schon mal mit der Theorie der DAB Übertragung im SFN beschäftigen. Hallenser hat es doch allgemein verständlich versucht zu erklären und er hat Recht!
Ein SFN kann man nur als eine Einheit betrachten. Man hat ein paar Eckpunkte zu beachten, die Sender sollten nicht weiter als 70 km auseinander stehen und da alle Signale in einem SFN theoretisch zur gleichen Zeit ausgestrahlt werden, würde ab 70 km die Laufzeit zu groß werden und sich die Signale nicht mehr an der Antenne addieren,sondern subtrahieren. Der Brocken hat mit seiner Höhe einen Radiohorizont von über 100 km! Wäre die Leistung 10 KW und wir hätten Überreichweiten, wäre die Feldstärke in 100-150 km Entfernung schon extrem hoch. Auf Grund der Laufzeit hätte der Brocken nun erhebliches Störpotential. Ausgleichen könnte dies in diesem Fall nur wieder ein starkes lokales Sendersignal, der den notwendigen Nutzpegel nach Abzug des Störpegels Brocken Sender noch sicherstellt. Es ist also der Aufbau eines Netzwerkes wichtig zu betrachten. Hat man keine zu hohen Antennen, kann man mit 10 KW den in house Bereich der Sender vergrößern. Oder man braucht mehr Sender mit kleiner Leistung in geringeren Senderabständen.
Sender, wie der Säntis mit fast 30 KW, strahlen aus 2400m Höhe steil nach unten und ermöglichen somit durch die Reflexion in vielen Seitentäler, die sonst überhaupt nicht direkt erreicht werden können, mit den Reflektionen die Versorgung. Solche Sender muß man deshalb anders bewerten.
Das aus exponierten Standorten nicht geballert werden kann, zeigt auch die Leistungsbeschränkung des Wendelstein in Bayern. Wenn 10 KW funktionieren würden, hätte man dort auch mit der Leistung gesendet.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 13:21
DPITTI hat geschrieben:
Der Brocken würde mit 10 KW bis in den Hamburger Raum kommen wenn nich sogar noch weiter.
Genau dort liegt doch das Problem. Kommt der 5C mit starken Signal im Hamburger Raum an stört er den 5C dort.
Bei entsprechendem Wetter verschiebt sich das alles noch. Darauf muss man auch Rücksicht nehmen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 18:38
Update aus Pettstädt.
Die Kabel wurden am Turm hochwärts verlegt, ob sie aber bis hoch zur Antenne gehen kann ich nicht erkennen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 18:53
Naja dann geht der Sender bald on air.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 19:15
Ende Januar ist die Umschaltung,wenn wird es maximal kurze Tests in diesem Jahr noch geben.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 21:59
Ob die 10kW vom 6B Pettstädt gegen die 10kW vom 6C Leipzig gleichzeitig aufeinander losgelassen werden glaube ich kaum.
Ich denke das deswegen erst die Nachbar Bundesländer umgestellt werden.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 22:12
Denke ich auch @ Pomnitz.
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2014, 23:11
Sachsen und Thüringen sind doch schon im Dezember dran mit dem Kanalwechsel,
dann ist doch der 6C frei im Januar.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 13:06
Ein Bekannter rief mich gerade an. Arbeiter sind in Pettstädt im Technikhaus zugange.
