Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 04:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 09:09
Garding geht in Betrieb
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng100.html
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2023, 10:36
NDR1 Welle Nord wird am Montag auch auf dem Hamburger Multiplex auf dem Kanal 10A aufgeschaltet.
Quelle: NDR
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rg100.html
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2023, 10:54
damit kann der 10C -Füller Moorfleet abgeschaltet werden, denn der 10A sendet dann in Moorfleet mit höherer Leistung das identische Programmangebot.!!
Die bisherige Ausstrahlung des Schleswig-Holsteiner DAB-Multiplexes (10 C) vom Sender Moorfleet wird in diesem Zuge durch das neue Angebot ersetzt.
heißt für mich: wird ersatzlos abgeschaltet, oder?
der gesamte 10C wird damit überflüssig und sollte für den Privatfunk ausgeschrieben werden!!
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2023, 12:11
Genau wie ich es auch erwartet hatte. Durch die Leistungserhoehung, von 1 kW auf 10 kW, des 10A am Sender HH Turm, kann der Fehlerschutz der Programme im 10A von PL2-A auf PL3-A reduziert und weitere Programme darin aufgeschaltet werden. Der 10C aus Moorfleet wird dadurch ueberfluessig und kann abgeschaltet werden. Der 10C geht / ging wegen des starken 10D Nachbarn nicht zuverlaessig im Hamburger Stadtgebiet, trotz an und fuer sich hoher Pegel aus Wedel.
Wenn 10C in Kaltenkirchen und Bad Segeberg abgeschaltet, auf welchem Kanal empfaengt man dann dort die Programme fuer SH? Geht wohl nicht, auf den 10C noerdlich Hamburg zu verzichten. Es sei denn der 10A laesst sich fuer SH koordinieren, was ich aber schon wegen 10A Rostock bezweifel.
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2023, 14:25
wenn man es shcon falsch rum angeht, anstatt 90,3 einfach in den 9B und 10C zu packen,
dann kann man das NOR Fenster der Welle Nord in den 9C und 9A packen! was in Hamburg funktioniert mit gleich drei Regionalversionen (HH, LG, NOR) sollte in SH mit zwei auch funktionieren. dann kann der 10C komplett eingestampft werden
und wandert als 3. Privatmux nach Hamburg (FT 5 kW)
der NDR blockiert lieber weiterhin etliche Kanäle. ich habe schon vor 2 Jahren hier geschrieben, dass man pro Bundesland einen Kanal einsparen könnte, indem man zwei Regionalversionen (aus der jeweils angrenzenden, benachbarten Region) in einen Mux packt.
an dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei "NDR Info HH, "NDR Info SH", "NDR Info NDS" um ein und das selbe Programm handelt. bei NDR Info (Zentralprogramm) gibt es seit Ende 2020 keine Regional. mehr.
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 11:46
Wenn Moorfleet tatsächlich im 10C abgeschaltet wird, hat man nun aber eine Lücke im Raum Lauenburg/Geesthacht. Natürlich kommt hier der HH-Mux noch gut an, aber auch bei NDR2 gibt es schließlich Länderversionen. Und im 10C wurde ja ohnehin von Moorfleet gerichtet nach S-H gesendet. Plant der NDR noch eine weitere Anlage im Bereich Lauenburg (immerhin wird hier ja auf UKW gesendet), dürfte die Lücke wieder geschlossen werden. Hier müsste dann aber der HL-Mux im 9A verbreitet werden, Lauenburg ist ja dem Studio Lübeck zugeordnet. Bisher ist Lauenburg nicht in den NDR-Planungen aufgetaucht.
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 11:53
maroon6 hat geschrieben:
nö da sendet doch Fuhlenhagen auf 9A.
dort ist auch NDR SH HL der korrekte Sender, weil das Studio Lübeck dort zuständig ist
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... ck170.html
das Studio Norderstedt hat da unten nix zu suchen, muss daher auch nicht empfanbar sein.
Zuletzt geändert von Henrik P. Moeller am Mo 6. Nov 2023, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 11:54
Im Bereich Lauenburg wird eh schon Moelln 9A zustaendig gewesen sein. Da aendert sich also nichts an der Info und NDR2 SH Versorgung.
Ich habe heute mal eine auf 45 Grad gedrehte Antenne nach Hamburg ausgerichtet. Mal sehen wann oder ob dann 2 gleich starke Spikes des Hamburger 10A zu sehen sind. Im Moment wechseln sich nur Rostock und Moorfleet ab, HH Turm (rot) deutlich schwaecher.
10Ahh.jpg [ 185.25 KiB | 3087-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 11:55
richtig, für das Herzogtum Lauenburg (Kreis RZ) ist 9A Fuhlenhagen zuständig mit dem korrekten Regionalprogramm aus dem Studio HL welches dort zuständig ist. außerdem gibt es UKW-Füllsender dort für NDR 1, NDR Info und Njoy.
der 10A ist schon erhöht, spielt bei mir jetzt durchgehend seit exakt 10:42
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 11:56
Kommt Mölln tatsächlich ausreichend in Lauenburg und Geesthacht an? Für Welle Nord gibt es ja auf UKW neben Mölln noch den Füllsender in Lauenburg, von daher bezweifle ich, ob das ausreicht. Müsste man freilich vor Ort testen.
