Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 03:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 10:18
72 kbps AAC+
"Pop Music"
damit jetzt 13 px. im Mux.
‎Heute, ‎2. ‎Oktober ‎2023, ‏‎Vor 7 Minuten.JPG [ 41.58 KiB | 5459-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 12:29
das Shortlabel ist ja wieder äußerst kreativ/einfallsreich
was hätte gegen "Mittelw" oder "Mitweser" gesprochen?
Radiotext bleibt bei mir leer, das gilt ebenso für den 8C.
DSC05048.JPG [ 30.23 KiB | 5426-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2023, 19:44
ein heute neuerlich durchgeführter DAB-Scan brachte erstaunliches zu tage,
obwohl mit 40 dBW = 10 KW international koordiniert, wird die Leistung nunmehr mit nur noch 8 kW angegeben
nach meinem Dafürhalten entspricht dies aber im Vergleich mit 7A tatsächlich der Realität bzw. kommt eher hin!
Code:
NEU (A4)
 9C Stadthagen Bueckeberg     362   118   0  40.0   V   D                    09E1204 52N1532
(Quelle: BNetzA 28.11.2022 - Update Datenbank)
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 11:04
Du bist sicher, dass du zweifelsfrei beurteilen kannst, ob ein Sender mit 40dBW (10kW) oder 39dBW (8kW) sendet?
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 11:06
Natürlich kann er das nicht, 1dB Unterschied ohne professionelles Messequipment zweifelsfrei festzustellen, ist unmöglich.
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 12:01
nein, das kann ich nicht einschätzen.
aber wenn der Ausdruck vom Tag des Sendestarts auf 10 kW lautet und plötzlich stehen 8 kW drin,
so fällt mir dies auf. und ich gehe dann davon aus, dass es dafür eine Begründung geben muss.
ich glaube kaum dass man einfach irgendwo Daten übernimmt ohne das vor Ort zu überprüfen.
und da der 9C bei mir etwas schlechter geht als der 7A kommt das schon ganz gut hin. ich wohne ja im Randbereich
des Sender Stadthagen. auf 9C stört von Norden her Kiel, aber auf 7A Schweden. also das kann man außer 8 lassen.
außerdem: wenn der 9C mit 10 kW senden würde, warum hat man dann 8 kW eingetragen?
wenn der 9C tatsächlich mit den coord. 10 kW on air wäre, dann hätte man dies doch nicht geändert.
:geek: :ugeek:
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 12:12
Du redest dir da was viel zu kompliziertes ein.
Die Sache ist ganz einfach. Es wurden zunächst 10 kW eingetragen, weil es eben so koordiniert wurde (Gleiches gilt auch für Aurich). Dann geht man natürlich auch erstmal davon aus, dass man auch mit der koordinierten Sendeleistung senden wird. Das ist schließlich der Regelfall.
Als dann zum Tag X die von MB bereitgestellte Empfangsprognose veröffentlicht wurde und dort nur 8 kW ERP hinterlegt wurden, wurde FM Scan natürlich auch entsprechend angepasst.
Das ist grundsätzlich eine sehr verlässliche Quelle wenn es um Sendeleistungen geht.
Dass die Programmlisten dort teils fehlerhaft sind, ist natürlich bekannt und ein anderes Thema.
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 12:16
das stimmt schon, so könnte es natürlich hier (wie auch bei Aurich) gewesen sein.
das wäre dann so wie man bei Flensburg 11D verfahren ist. 5 kW koord, aber nur aktiv mit halber Leistung
(vermutl. auch um Strom zu sparen bei unwesentlich schlechterere Reichweite)
nur lässt sich das vermutl. nach so vielen Monaten seit dem Start im Juni nicht mehr nachvollziehen.
ich weiß nicht wie weit die Änderungshistorie zurück geht?
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2023, 11:23
Danke, genau so läuft das üblicherweise.
Die Koordinierungsdaten der Bundesnetzagentur sind unsere Primärquelle. Diese stellen immer nur das maximal erlaubte dar, aber nicht das, wie tatsächlich gesendet wird.
Manches mal korrigieren wir diese Daten dann schon, wenn aufgrund von Plausiblitätschecks hervor geht, dass die Antennenhöhe um paar Meter nicht stimmt, oder das Diagramm nicht anders sein kann als das von anderen Frequenzen, die über die vorhandene Anlage schon senden.
Die Empfangsprognose ist dann unsere zweite Quelle, und weil wir die Angaben zu Standorten/Leistungen von dort für sehr zuverlässig halten, übernehmen wir die Angaben von dort im Regelfall.
Es gibt dann noch so Fälle, wo sich diese Angaben mit anderen Quellen widersprechen, z.B. beim NDR ist das tlw. der Fall. Hi und da zeigt sich dann aber, dass im Laufe der Zeit dann entweder die Angabe beim NDR korrigiert wird (die Empfangsprognose also schon aktuellere Daten hatte), oder die Angabe in der Prognose korrigiert wird. Das zu beurteilen ist in der Regel schwierig, weshalb es auch in der FMLIST hi und da dazu kommt, dass Angaben mehrfach geändert werden, je nachdem, welche Angabe der Editor für plausibler hält.
Eine dritte Quelle ist dann noch die EMF-Datenbank der BNetzA, wo man aus den Schutzabständen ebenfalls Sendeleistungen ableiten kann. Das ist aber in der Regel mit etwas Vorsicht zu genießen.
Jo, und dann erhalten wir halt noch Beobachtungen von Leuten vor Ort (wie die Antennenanlagen aussehen) oder Interna, die wir einarbeiten dürfen.
Zugriff auf die interne Datenbank (also die geschlossene Benutzergruppe) der Bundesnetzagentur haben wir nicht, oder dürfen diese Daten zumindest nicht offiziell in der öffentlich einsehbaren FMLIST verwenden. Dort wären hi und da wahrscheinlich noch bessere Daten enthalten. Das was daraus vor langer Zeit mal geleakt wurde, haben wir natürlich vorsichtig eingearbeitet (betraf aber v.a. UKW).
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2023, 15:47
den Zugang dazu hätte ich ja, aber ist die Frage ob man die Daten daraus überhaupt extern verwenden darf...?
außerdem ist das ziemlich kompliziert und unübersichtlich, für mich als tech.Laie kann damit nichts anfangen.
die Akreditierung kann jeder beantragen. ich schaue nie auf den BNetz Seiten, wweil viel zu wissenschaftlich.
