Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 06:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 18:52
Was heißt übertreiben ? Der NDR baut anständig aus und man hat auch annähernd die UKW Abdeckung via DAB+,auch wenn UKW noch etwas weitergeht gen Osten. Der Kanal ist für DXer sicher nicht gut,aber der Leipziger 6c ist und bleibt ein Mux für Leipzig Stand und Land. Dort ist dieser gut zu empfangen und mehr muss nicht. Zudem hat ja jeder Anbieter im 6c die Chance in den 10A zu wechseln,wenn man mit der Reichweite unzufrieden ist.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 18:55
Der Leipziger Mux funktioniert ja nicht mal mehr in den südöstlichen Stadtteilen problemlos, das ist was mich eben an der ganzen Sache nervt. Aber anderes Thema.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 19:02
Was dann aber nicht am 6c aus Niedersachsen oder aus Bayern liegt. Sendet der 6c in Leipzig seine 2kw auch rund oder sendet man gerichtet ? Eigentlich sollten 2kw locker reichen um das Stadtgebiet vernünftig zu versorgen.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 21:28
Natürlich sendet man nicht rund.
Das Dipol zeigt nach Nordwest und blendet dadurch nach Südost aus, durch den Mast wird natürlich zusätzlich gedämpft.
Der schlechte Empfang im Südosten hängt also nicht mit Störungen aus NDS oder Bayern zusammen.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 22:16
also meines Wissens hat 6C Leipzig als erstes gesendet, dann kam der Ochse (gewechselt von ??) und zu allerletzt der NDR (rüber von 11B, den man ja frei räumen musste für den Privatmux)
da hat also die SLM verpennt, ordentlich Schutzabstände zu koordinieren.
eine Ausweitung auf den gemeinsamen Ballungsraum Halle-Leipzig ist somit dank NDR unmöglich.
dabei haben Leipzig und Halle seit jeher gemeinsame Synergien, zb einen gemeinsamen Flugplatz
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 22:21
Der 6C wurde bewusst als Lokalmux koordiniert und für diese gelten geringere Schutzabstände.
Da hat niemand etwas "verpennt" sondern normkonform gehandelt.
Wer zuerst da war, ist vollkommen irrelevant.
Für mehr Reichweite in der Region gibt's den 10A.
Und so langsam driftet das Thema hier vollkommen ab, daher bitte zurück zum eigentlichen Thema und bei Bedarf die Situation rund um Leipzig im passenden Faden diskutieren.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2023, 22:26
Der BR hat den 6C nach Norden aber so beschnitten das er nicht stört. 10B ebenfalls, nur 11D sendet noch ordentlich zu uns. Die Konstellation 10B BR und rbb ist ja auch akzeptabel.
Der NDR versucht das Ausblenden auch aber die Topographie macht da was sie will.
Ich hätte den mal auf der A38 probiert. Der geht trotz dem 6B fast auch bis Sangerhausen und bricht aus Richtung Westen erst mit dem 11C ab. Der Kulpenberg macht bei mir wirklich alles andere dort, auch den 5D absolut platt.
Wie sieht das denn bei dir mit dem 6C des NDR auf der A38 aus? Der ging früher bei weitem nicht so stark und weit?
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 12:07
das 6C SFN ist einfach riesig, viel zu überdimensioniert. auf einer Fläche von über 150 km Nord Süd-Ausdehnung.
hinzu kommt, dass man durch die merkwürdige Mux Struktur des NDR die Vorteile eines SFN nicht nutzen kannst.
da hast du innerhalb von 20 km von HH aus kommend vier verschiedene Kanäle!
Hamburg = 10A
Lüneburg = 9B
Uelzen = 6C
Unterlüss = 7A
Celle = 7A und dann aber wieder
Wolfsburg = 6C
verstehe nicht was das soll. warum man nicht ein Oberharz/Südharz-SFN macht (analog zum 7D) und ein Vorharz-SFN (analog zum 11 B)
das Autoradio nur am Hin und Her springen.
zwischen dem nördlichsten 6C Standort und dem südlichsten liegen 160 Kilometer. ein größeres SFN außerhalb der beiden Bundesmuxe gibt es nicht, bei Regiomuxen. nur noch bei Landesweiten Muxen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 12:14
in Hann Münden wird wohl der Sender für DAB ready gemacht?!
Hann. Münden-Kattenbühl
Abschaltung vom 30.10.2023, 12:00 Uhr bis zum 08.11.2023, 12:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2023, 13:00
Kann gar nicht sein. Es wird von vielen mindestens die Abdeckung der 98.0 und 92,1 gefordert. Du glaubst gar nicht wie groß die ist. Mit lächerlichen 150km ist das lange nicht getan. Mit dem Argument der vielen neuen Programme und das NDR 2 und MDR Jump immer mehr das selbe Programm haben und man doch noch Sputnik und Tweens sowie die Schlager dazu bekommt kommt man oft nicht weit. UKW ist besser, fertig. Erst wenn mal ein anderes Auto vor der Tür steht ändert sich diese Meinung.
