Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Antennenneubau Bonn/Venusberg
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2023, 17:51
die Reichweite dieses Standorts ist ja ohnehin recht bescheiden.
ich habe keine Klagen von Bundespolitikern / Behörden-Angehörigen über schlechten DAB Empfang in den vergangenenn Wochen gehört, während dessen nur mit geringer Leistung über eine Res.-Ant gesendet wurde.
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2023, 19:03
Der Umkreis wird ja auch gut durch andere Sender abgedeckt.
Die 1kW reichen zur Indoor-Versorgung von Bonn aus.
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2023, 19:12
Hallo zusammen
Weiss jemand ob die Arbeiten am Venusberg abgeschlossen sind, wir haben hier in Bad Godesberg im Haus immer noch Probleme mit dem ungetrübten Empfang ??
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2023, 19:16
Hallo, die Arbeiten am Venusberg sind abgeschlossen.
Bei welchen Kanal ist der Empfang denn schlecht?
Bei einem bestimmen oder bei allen?
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2023, 19:21
Bei allen, habe schon versucht die Innenantenne neu auszurichten, ohne Erfolg
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2023, 19:56
Ist das Signal denn permanent schwach oder schwankt es stark?
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2023, 16:42
Es schwankt zwischen 1-2 Balken, ist aber manchmal ganz weg.
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2023, 16:59
Das ist tatsächlich schon sehr wenig, dann melde deine Störung mal dem WDR.
Vielleicht läuft da etwas noch nicht ganz so rund wie es sollte.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... k-100.html
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2023, 20:04
Also sauber läuft es nicht. Ich habe vollen Ausschlag auf 11D aber im Durchnitt immer zwischen 25 und 30 Signalfehler. Auf dem Neuner sind die Signalfehler weniger aber die Signalstärke geringer.
Alles mit einer Dachantenne und Luftlinie 10km vom Sender entfernt.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2023, 10:12
der Venusberg kommt nicht sehr gut raus. da würde ich mal SFN Störungen vermuten.
bei der Dachantenne könnte sehr gut sein dass noch Kölnturm, Rheinturm oder Stolberg reinstören und irgendwas nicht ganz synchron läuft, was sich im RUhrgebiet nich so zeigt, da du da alle paar km nen neuen Sender hast.
was für eine Antenn verwendest du, Yagi oder Logper? meist steht da irgendow der Kanalbereich drauf wofür die optimierrt ist.
ich habe einige Antennen die auf höheren Frequnzen sehr stark abfallen. gerade wenn man alte TV Rechen (VHF-Antennen) verwendet de für einzelne Kanäle oder Kanalbereiche ausgelegt waren (also konstruktionsseitig) kann das schon negativ bemerkbar machen
wie ist das Signal bei dir wenn du statt der Dach-Ant. mal nen Teleskopstab ranschraubst?
auf diese weise solltest du einfallende, evt. nicht synchron laufende Gleichkanalstörer im SFN ausblenden können, da damit dann nur der nächst gelegene Standort schwächer, aber dafür konstant reingeht
