Aktuelle Zeit: So 29. Nov 2026, 22:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Noxon A550+
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 17:46
Noxon mit neuem Netzwerkplayer inklusive DAB+ und Internetradio
http://www.teltarif.de/noxon-a550-netzw ... 57240.html
http://www.noxonradio.de/de/digitalradio/14550.html
 Betreff des Beitrags: Re: Noxon A550+
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 18:45
Eine echte Alternative zur Aufrüstung bestehender Hifi-Anlagen, aber auch ein
satter Preis.
Würde besser passen, als mein DUAL DAB 2A, der aussieht wie ein Digitalwecker.
Bin auf Tests gespannt bezüglich der Empfindlichkeit und fehlerfreien Funktion
vorrangig auf DAB+.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 18:55
Ich denke der Preis wird sich nach erscheinen relativ schnell nach unten bewegen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:04
@Wolle.
Ich hoffe der Dual DAB2A ist nicht der mit dem Du Sachsen-Anhalt zu Dir holst. Da gibt es wenig schlechtere. Ist aber auch so eine Sache mit dem Antennenanschluss.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:35
Ich weis was Du meinst. Natürlich habe ich den mickrigen Draht, der von der
Antennenbuchse zur Platine führt gegen ein dünnes 75 Ohm Koaxkabel ausgetauscht.
Die Masse war ja gar nicht angeschlossen. Sch... auf die Garantie.
Ein solches Gerät muss funktionieren und bei solchen primitiven Fehlern, die
man auch noch selbst leicht beheben kann, bin ich immer schockiert.
Wie kann man solch ein Gerät über längere Zeit so ausliefern, kopfschüttel.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:36
Der Wolle weiß was er tut ! *bravo*
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:42
Ich habe mir auch das Billig Blaupunkt umgebaut.Genau wie Wolle Antenne ab und Korxialkabel angelötet.Das ganze via Kopfhörer per Kabel auf Chinch gekoppelt an der Anlage.Und wieder ei ne Bastellösung was auch laufen tut.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:46
Ich habe das schon mehrmals versucht. Mein Ergebnis ist das der Empfang total eingebrochen war, also sogar noch schlechter. Ich kann es nur immerwieder sagen, das Dual DAB 5.1 oder Schlagerparadies Radio oder das TechniSat 210 sind richtige Empfänger. Ansonsten noch Autoradios. Ich behaupte mal das Gerät um das es hier geht empfängt auch extrem gut, deswegen der Preis.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:59
Also das Zauberwort heisst Antenne + Stehwelle dann klappt der Empfang auch mit billigen Radios.
Zuletzt geändert von Gast am Di 7. Okt 2014, 18:37, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 20:22
Also, ich kenne das so, wenn die Antenne an das Kabel, und das Kabel wiederum
an den Empfänger angepasst ist, dann gibt es auch keine oder wenige stehende
Wellen. Das ist aber öfters von Fall zu Fall nicht ganz einfach, aber möglich.
Edit: Wir sind hier schon wieder total am Thema vorbei.
