Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 14:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 289 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Niederlande DAB+ Updates
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 08:59
Sublime wechselt am Freitag vom 11C in den 9C.
Nun wurde Sublime bereits übergangsweise im 9C aufgeschaltet und stattdessen NOSTLGIE abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 09:41
Würde sich das auf den Empfang am Niederrhein auswirken weil ich diesen Sender ziemlich oft höre und auch in der südlicheren Gegend zwischen Aachen - Erkelenz - Viersen bis circa Kamp-Lintfort und alles was Nördlich der besagte Niederrhein ?
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 09:50
Durchaus möglich, das Netz des 9C ist schlechter ausgebaut als das Netz des 11C.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 09:56
Bin gerade bei Mettmann und hier ist noch voller Empfang auf 11C ...
162 Programme werden hier eingelesen nähe der Polizei
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:05
Noch, wie gesagt am Freitag wechselt Sublime endgültig in den 9C.
Es sowieso noch etliche Umbelegungen am Freitag geben.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:21
In Grevenbroich Kapellen sollte es mit Außenantenne eigentlich keine Probleme geben
Dort kann ich circa zwischen 160 und 230 Programme empfangen wie nach Witterunglage
Aber ich sage mal die Muxe aus Belgien und den Niederlanden bis circa 100 km können permanent empfangen werden
Zuletzt geändert von Martin am Di 29. Aug 2023, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:33
Klar, mit Außenantenne ist es kein Problem.
Nur mobil im Auto geht der 9C meist schlechter als der 11C.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:38
wenn ich das richtig sehe ist das niederländische NOSTALGIE (The Legend) derzeit NICHT über DAB landesweit empfangbar? und wird es auch erst wieder ab frühestens Freitag, spätestens nä.Wo. Montag sein, wenn die Switches alle vollzogen sind?!
Sublime wird zum reinen DAB Sender. ebenso wie "Slam het Pop én Dance Station" (ex SLAM!FM).
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:42
Nostalgie wurde mit dem heutigen Tage über DAB abgeschaltet und wird auch nicht zurückkommen.
Es bleibt zunächst über Stream/App empfangbar, aber nicht mehr terrestrisch.
SLAM wird nicht 100% zum reinen DAB-Sender.
Man übernimmt in der Randstad die jetzigen UKW-Frequenzen von Joe.
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2023, 10:46
interessant, nebenan in Vlaanderen ist das Nostalgie-Format (das neue nach dem Re-Launch 2008) ein Erfolg.
in NL lief es offenbar weniger gut, im Pool der vielen Oldie based Formate (Veronica, Radio 10, Joe, v.a. Radio Twee)
die NPO nutzt wie du schon angedeutet hattest den großen Switch auch als Stichtag für die angekündigte Umstellung resp-. Anbieterwechsel
Op dit moment is de exploitatie van het DAB+ netwerk van de NPO-radiozenders in handen van KPN. Tijdens de omschakeling naar Broadcast Partners, in de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1 september, is de ontvangst van de zenders via DAB+ enige tijd onderbroken.
https://pers.npo.nl/persberichten/publi ... en-via-dab
das wird an zahlreichen Standorten mit verändertem Empfang (teils besser, mancherorts schlechter) einhergehen!
