Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 09:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 81 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2023, 19:31
Hatte ja schon mehrfach erwähnt das Oldenburg bei mir sehr starke Pegelschwankungen hat.
Habe nun von der Nordseewelle erfahren das in Steinkimmen neue UKW Antennen installiert wurden welche eventuell das DAB Signal stören.
Jedenfalls hat die Nordseewelle nun mein Problem der Media Broadcast zwecks Überprüfung gemeldet.
Glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie verbessert werden kann.
Mal schauen was daraus wird.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2023, 19:53
denke eher an eine lokale Störquelle.
die UKW Antennen hängen viel höher
mach mal eine Spektrumaufnahme nachts zw. 2 und 5 Uhr und schau wie sich das Signal da verhält, wenn alles drum herum "off" ist.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2023, 20:28
Spektrum kann ich nicht machen.
Kein PC oder Laptop vorhanden.
Bei mir läuft alles übers Smartphone.
Werktags, wenn nicht gerade Urlaub angesagt ist, stehe ich um 3:45 Uhr auf und überprüfe eh sämtliche Kanäle.
Das Signal ist dann natürlich etwas besser, aber die starken Schwankungen sind auch dann noch vorhanden.
Lässt sich auch nicht verbessern wenn Antenne mittels Rotor verändert wird.
Diese Schwankungen waren an den ersten beiden Tagen nach Inbetriebnahme von 10B nicht vorhanden.
Das waren Werktage an denen ich erst ab 17 Uhr einschalten konnte.
Im Vergleich zu 10B läuft 8D aus Steinkimmen seitdem ebenfalls mit stärkeren Schwankungen, allerdings gehen die 10KW nicht ganz runter auf 0 gegenüber dem 10B mit 4KW.
In der Spitze der Signalstärke sind die beiden aber dann identisch.
Diese beiden Kanäle aus Steinkimmen sind die einzigen welche hier im Sekundentakt extrem schwankend sind.
Wenn nun irgendwo aus dieser Empfangsrichtung ein Störsignal besteht müsste auch Bremen 6A und 6D betroffen sein.
Sind sie aber nicht.
6A mit 2KW ist wunderbarerweise sogar stärker als 6D mit 4KW.
Bremen 78 km Entfernung, Steinkimmen 96 km entfernt.
Das ganze ist für mich immer noch ein Rätsel, zumal Steinkimmen zuvor vernünftig lief.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2023, 22:21
die einfachste Störquelle scheint mir da bei dir der starke Nachbarkanal 10C Wedel zu sein. versuchs mal mit Sperrkreise/Kanalfilter
bei mir pumpt der 12C Hamburg neben 12B Schwerin auch wie verrückt, aber bei exakter Ausrichtung kommt er genauso stark wie 10D.
ich hab allerlei Harmonische durchgerechnet und komme auf keinen Kanal der da stören könnte unter Anwendung des Faktors x10,7
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2023, 22:55
Sperrkreis hab ich für 9B Stade.
10C war aber ja bereits aktiv als 10B 2 Tage problemlos lief.
10A ebenfalls.
Da ist irgendein anderes Problem was Steinkimmen betrifft da ja auch 8D nicht mehr vernünftig funktioniert.
Einen starken Nachbarn zu 8D gibt es ja nicht.
8C und 9A sind zu schwach zum stören von 8D.
Die Probleme mit Steinkimmen begannen am Freitag, 15.July.
Jetzt weiß ich allerdings nicht wann diese neuen UKW Antennen von denen bei Nordseewelle gesprochen wurde in Steinkimmen in Betrieb genommen wurden.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 10:25
Radio Roland und Nordseewelle 2 wurden aufgeschaltet.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 10:34
Kann ich bestätigen.
Gibt aber wohl noch ein paar Probleme mit dem Audio.
Stottern und abgehakt.
Logo und Titelanzeige gibt es auch noch nicht.
IMG_20230803_102533_1.jpg [ 86.56 KiB | 4999-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 11:12
damit ist der 10B Mux komplett, sehr interessant!!
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 11:39
Fast, Oldenburg Eins fehlt ja noch. Aber das dauert bekanntlich noch.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 12:15
wird Nordseewelle 2 via Stream zugeführt? einen frei zugänglichen, für die Öffentlichkeit bestimmten Stream scheint es noch nicht zu geben.
auch div. URL-Spielereien mit https://stream.radio-nordseewelle.de/live/mp3-192/
klappen nicht.
Code:
mount does not exist: mount /nsw-radionsw2-mp3-192
