Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 05:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2023, 12:55
auf Rügen und Usedom spielen durchaus noch Sendestandorte aus Brandenburg und Sachsen eine Rolle, man würde sich wundern
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 09:36
Die schlechte Prognose fuer den 2. BMux kann ich nicht nachvollziehen. Muss wohl SFN Stoerungen bei Ueberreichweiten mit beruecksichtigen. Ausser in Heringsdorf und Ahlbeck spielte der ueberall mobil, trotz laufendem Laptop im Auto.
Schau mal bitte hier, passt das besser?
https://dabmap.nicocoweb.de/
Das kannst du so lassen.
Auf 2-3dB genau zu berechnen wird wohl nicht moeglich sein. Dazu muessten manuell die Diagramme exakt an die Realitaet angepasst oder gar 'manipoliert' werden.
Beispielsweise geht der 5C (und auch 5D) nordwestlich Bansin, mit einer Ausnahme, bei mir schon immer komplett ohne Aussetzer. Die Ausnahme ist an der Ampel nach Loddin. Dieses mobile Loch hat Heringsdorf nun im 8B geschlossen. Die Ampel stoert nicht, Zuessow ist dort einfach zu schwach.
Suedlich bei Korswandt weiter zum Ort Usedom aber ist die Prognose einen kleinen Tick zu optimistisch. In der offiziellen 5C Prognose kommt es mir so vor, als haette man das fuer Torgelow koordinierte rundstrahlende Diagram genommen. In Wirklichkeit aber wird mit Doppeldipolen und 6dB Nordost Einzuegen gesendet.
Am 8B gibt es nun mit Heringsdorf nichts zu beanstanden. Die schwaechsten Pegel hatte ich auf der langen Geraden Mellentin - Usedom. Da unterstuetzt Heringsdorf immer nur an den Anstiegen nach Westen. Ist der Huegel nach Westen abfallend ist fast nur Zuessow zu empfangen. Aussetzer hatte ich dort aber auch schon ohne Heringsdorf nicht gehabt. Beim 5C wechseln sich dort Zuessow und Torgelow ab. Den NDR werden schnell umschaltende Autoradios dort vom 11D nehmen.
Im Sommer, bei Strandwetter, fahre ich da sicherlich noch mal oefters lang und werde auch mal testen wie es denn am Strand selber geht. Vermutlich nur bis suedlich Koserow aber wer weiss, Sagard hat noerdlich Koserow freie Sicht ueber's Wasser und bei Strandwetter ist fast immer Ostseetropo.:-)
Enttaeuschend ist auf Usedom der 11A aus Kolowo. Seit vor Jahren auf die vertikalen Dipole gewechselt wurde geht mobil nichts mehr. Vorher, mit der alten horizontalen TV Antenne, ging 11A wenigstens an Aussenantenne im Auto. Wann erweitern die Polen endlich ihr DAB+ Netz auf Wollin.
Auf der suedlichen Bruecke zum Festland schaffte es Casekow an Aussenantenne mit Ton im Laptop und da waren auch Garz und Sagard nochmal gut zu sehen, einschliesslich der TII.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 22:28
Der Kolm ist aus der Ferne betrachtet auch nicht hoeher. Aber da kann dann ja der 5C drauf. :mrgreen:
Na Leuchte des Norden der Berg heißt Kulm. Dann fahr mal bei Deinem nächsten Besuch mal hoch zum Kulm. Schöner Ausblick in Richtung Swinemünde!
Am besten siehst Du den Höhenunterschied an K 41 Strasse von Ulrichshorst nach Reetzow. Kurz vor Reetzow geht ein Plattenweg rechts weg. Der Plattenweg führt zu einem Pumpwerk. Dann siehst Du in Richtung Ostsee die Funkgruke Schulberg rechts daneben den Turm der Kirche Heringsdorf
und daneben die Antenne des Kulm Senders. Gut zu erkennen ist wie die Funkgruke Schulberg durch den Präsidentenberg in Richtung Ahlbeck abgeschirmt wird. Die Tatsachen sind dem NDR Verantwortlichen alle bekannt. Sie sind aus reinen wirtschaftlichen Gründen auf den Schulberg gegangen. :oops:
Der Dumme ist wieder der Gebürenzahler kein 5C kein 5D usw. Wäre doch ganz einfach gegangen ein SFN-Repeater auf dem Kulm und fertig. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 22:36
SFN-Repeater im Randgebiet ist aber schwierig.
Im Falle von Heringsdorf müsste man dann Richtung See senden, da Empfangs- & Senderichtung entkoppelt werden müssen.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 22:44
In Ahlbeck war extrem starker 8B Pegel. Das ist so dicht, da stoeren kleine Huegel noch nicht.
Schaust du von der Grenze aus, am Strand, Richtung Heringsdorf, sind die Mastenspitzen in etwa gleich hoch.
Wurde der Kolm als Fernsehumsetzer aufgebaut oder war dort DDR Seefunk drauf und der Fernsehumsetzer kam spaeter mit dazu?
Der Dumme ist der Gebuehrenzahler, weil irgendwelche Leute meinen, man muss 12 Jahre nach der DAB+ Einfuehrung immer noch die teure UKW Verbreitung aufrecht erhalten. Wodurch das Geld fuer DAB+ Fuellsender fehlt.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 22:52
Genau das kann diese neue SFN-Repeater Technik, läuft in Celle und Wolfsburg. :mrgreen:
Der NDR plant diese Technik für den Raum Demmin auch Randgebiet. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 23:11
Nordlicht2 der Berg heißt Kulm. Fahr einfach mal hin und mach einen Scan.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2023, 23:24
DDR Seefunk hat Rügenradio gemacht.
Heringsdorf hat den Sender Göhren Kanal 36 auf 11 umgesetzt. :mrgreen:
Bei Überreichweiten hatten wir Super Westfernsehen auf K 11 wenn Marlow nach Sendeschluss abgeschaltet
hatte. Leider merkten das die Techniker und es wurde ein Kennungssystem eingebaut. Welches die Umsetzer
bei fehlendem Muttersignal abschalteten. :oops:
Bezirk Rostock (Stand 6/1986)
Grundnetzsender
Marlow I 8h
Marlow II 24v
Füllsender
Binz I 11v
Göhren I 36h
Göhren II 51h
Heringsdorf I 11h
Heringsdorf II 34v
Koserow I 6h
Koserow II 49v
Lohme I 7v
Lohme II 31v
Saßnitz I 9h_und_v
Saßnitz II 26h
Stralsund I 5v
Stralsund II 52h
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2023, 06:55
je091068 hat geschrieben:
Du verstehst offensichtlich das Problem nicht, was ich angesprochen habe :roll:
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2023, 08:29
Ok Kulm. :-)
Klar wird da oben gut zu scannen sein. In Koserow noch besser da dort keine so starken UKW Signale sind.
Die Frage ist aber nur ob der Mast auf dem Kulm in Sachen Reichweite im Heringsdorfer Versorgungsgebiet, gegenueber dem jetzigen Betonturm Vorteile haette. Das denke ich hat er nicht da sich die Antennenhoehe ueber'm Wasser kaum unterscheiden wuerde. Die DAB Antenne haengt ja nun schon immerhin 89 Meter ueber'm Wasser. Da wo auf ueber 10km Entfernung Huegel im Weg sind, kommen beide Masten nicht richtig hin.
Wenn du keine Sparloesung haben moechtest, haette man wie in den 90ern urspruenglich mal angedacht, einen Hohen Mast bei Korswandt hinstellen muessen. Warum der nie realisiert wurde und man stattdessen die UKW Antennen so tief an den Mobilfunkmast gebastelt hat, somit auch die fuer 10kW koordinierte 105,4 MHz nur mit 2kW senden kann, weiss ich nicht. Dadurch war schon UKW auf Usedom immer nur sehr grenzwertig.
Mit DAB nun kannst du in Koserow, Wolgast usw. Fuellsender in die SFN's integrieren, womit teure, hohe Masten nicht mehr notwendig sind.
Nach der UKW und evtl. sogar DVB-T2 Abschaltung wird es sehr sehr teuer ausschliesslich DAB+ als einziges Medium von 200m hohen Masten abzustrahlen. Spaetestens dann sind viele kleinere Standorte sinnvoller und sowieso besser fuer die In Door Empfangspegel.
Wann hatte Stralsund TV Fuellsender? Gab es nie, das waren wohl nur angedachte Planungen?
Greifswald hatte Russen TV auf VHF. Gesendet ganz niedrig neben dem Theater und empfangen ueber eine grosse Sat Schuessel.
