Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 12:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 276 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 12:02
ich kenne mich da techn nicht aus, aber
-wenn Kappeln am 25.05.2023 in der Zeit von 03:00 bis 05:30 Uhr zeitgleich mit Schleswig off air war
-aber auch am am 07.06.2023 in der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr zeitgleich mit Flensburg off air war
ist das entweder ein Fehler auf der NDR Seite oder aber doch sehr, sehr seltsam.
an einen Zufall mag ich kaum glauben. gibt es BIlder aus Kappeln?
sind dort möglicherweise 2 Empfangsyagis montiert eine nach FL und eine nach SL gerichtet?
ist so etwas technisch mögich, über eine Antennenweiche mittels zwei Logpers den Mux aus versch. Richtungen von zwei versch Standorten innerhalb eines SFN einzufangen und umzusetzen auf em selben Kanal?
das halte ich für ausgeschlossen.
oder man hatte die ZF umgestellt.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 14:45
Du hast Recht dafür bräuchten wir Bilder aus Kappeln.
Allgemein brachte die letzte Nacht einige interessante Effekte mit sich.
Bei mir in Flensburg zählte das Radio bis zu 197 Sender.
Dabei waren (nur Namen der Multiplexe keine Standorte) 6A und 6D aus Bremen 8D Oldenburg (OL)
Hamburg 10A + 10D der 12C konnte nicht durchkommen wegen DK1
13B DK2N
9B ist mit Lokalmux Sonderjylland belegt
11A MUX3-SYDSJ-BORN
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 17:24
Hat Kappeln in der Zeit den 12B aus MV gesendet oder 12B aus Malmoe. :-)
Bei den derzeitigen Troponaechten koennte ich mir das gut vorstellen. Den Spass kennen wir ja schon von UKW Umsetzern. DAB Repeater werden sich wohl bei groesseren Veraenderungen des Eingangssignals abschalten oder werden vorsorglich abgeschaltet.
Schleswig und Flensburg sind zwar in etwa gleich weit von Kappeln entfernt aber beide Empfangssignale gleichzeitig auf den Repeater? Denke wenn dann nur ueber Umschaltung. Ein Restsignal anderer SFN Standorte kommt sicher immer mit auf die Antenne und dafuer machen die Repeater Echo Cancellation. Ob das Echo quasi fast so stark sein darf wie das Hauptsignal? Denke nicht.
Beispiel:
https://eurobroadcast.org/wp-content/up ... OCR200.pdf
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 18:17
warum sollte man auch so einen Aufwand betreiben für diesen Standort?
für das Geld und die Zeit zur Installation hätte man gleich einen "echten" Sender nehmen können
ich vermute eher noch, dass man die ZF umgestellt hat von anfangs Schleswig nach jetzt Flensburg, oder es war ein Versuch welcher besser kommt?
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 18:22
Richtig, beide Sender zuzuführen halte ich auch für überflüssig und ich es kann es mir kaum vorstellen, dass der NDR dies tut.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 18:36
eig macht auch nur ZF via FL Sinn, aufgrund von
-Höhe der Sendeantenne
-Sendeleistung (wurde sogar noch kürzlich erhöht)
-Empfangsrichtung
-Störanfälligkeit
theoret. könnte man es am TII erkennen, welcher Tx geballt wird, aber beim NDR sind die repeater TII wohl leer
zumindest in CE und WOB ist dies der Fall. anders hingegen beim BR, der (wenig DXer freundlich) den TII des geballten Senders auf dem Repeater mit durchschleift.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 18:56
''-Sendeleistung (wurde sogar noch kürzlich erhöht)''
und erst danach ging Kappel On Air, genau deshalb. :-)
Die TII werden im Null Symbol gesendet, quasi der 'Austastluecke' im DAB Signal, zeitlich gesehen. Diese aber benoetigt der Repeater zur genauen Synchronisation und wird sie somit nicht durch eigenes aktives Senden fuellen koennen.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2023, 19:25
theoret. könnte man es am TII erkennen, welcher Tx geballt wird, aber beim NDR sind die repeater TII wohl leerzumindest in CE und WOB ist dies der Fall.
Ist das wirklich so oder wurden bislang nur keine entsprechenden Empfänge erzielt?
Die Reichweite der Repeater-Standorte ist nunmal sehr begrenzt.
 Betreff des Beitrags: Re: Wartungsarbeiten HEUTE!
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2023, 10:33
Heide-Welmbüttel
Leistungsreduzierung am 13.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Region Heide) Block 11B
+8C +5C +5D
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2023, 12:38
Konnte das jetzt mal trotz extremem HF Rauschen im Zug mit dem Repeater in Celle testen. Viel Zeit war nicht.
Es wird der TII des Senders gesendet, von dem der Repeater gespeist wird. In diesem Falle die 31 01 aus Hannover. Von daher muss man nicht raten von welchem gespeist wird, einfach nach Kappeln hinfahren und mit Qirx nachsehen. :-)
Der Repeater sendet das Signal virtuelle 10km verzoegert aus. Hannover war noch ganz schwach mit dabei. Der Spike ist nach rechts auffallend schraeg (verrauscht). Wenn das auch bei sauberem Empfang so ist, waere das immer ein Hinweis auf einen Repeater, auch ohne TII.
celle2.jpg [ 195.52 KiB | 3397-mal betrachtet ]
celle1.jpg [ 200.62 KiB | 3397-mal betrachtet ]
