Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 03:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 124 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Heide K8C
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 10:35
SFN gibt es ja nur innerhalb der eigenen Kanäle.
Daher finde ich es immer noch blöde mit den Regionen.
Würde es einen einzigen Kanal für SH geben würde es das Problem zumindest innerhalb SH nicht geben mit der Umschaltung.
Dann müsste man es nur mit den Sendern welche ebenfalls in HH senden koordinieren.
Jetzt müsste man ja 8C zu 5A, 11D und 12C und 10D verlinken.
5A wiederum zu 8C, 9D, 12C, 10D etc
Später dann noch Lüneburg zu 9D, 12C, 10D und dergleichen.
Viel zu tun für MB und Uplink.
Alles viel zu kompliziert gemacht.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 10:47
Vereinfacht gesagt, kompliziert ist daran rein gar nichts.
Dass muss halt einfach mal gemacht werden und dann läuft es. Das ist ein Arbeitsaufwand von Minuten.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 10:59
Macht aber ja keiner bei Uplink oder MB.
Und Fehler können dabei auch wieder passieren da man wieder schauen muss welcher Sender in welchem Mux verlinkt werden muss.
Dann ist das ganze noch Bundesländer übergreifend.
SH, Hamburg und in kürze NDS.
Bremen wiederum zu NDS und NDS zu NRW, Sachsen-Anhalt und so weiter...
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 11:02
Sorry, aber das ist doch kein Hexenwerk :lol:
Die Jungs bei MB haben schon ganz andere Probleme in den Griff bekommen.
Es fehlt derzeit offensichtlich am Willen, nicht am Können.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 11:10
Der Denkaufwand davor / das durchlesen der ITU-T Standards und bis man es verstanden hat dauert etwas laenger als ein Paar Minuten.
Aber ja, es liegt schlicht am fehlenden Willen, nicht nur bei Uplink und MB.
Doppletuner haben das Problem nicht, die finden die identische SID auf den alternativen Frequenzen / Kanaelen welche sie staendig neu einlesen.
Vielleicht testet man mit Doppeltunern, mit denen es ja funktioniert und meint wenn's bei anderen nicht funktioniert, dann liegt es an den Programmierern der Autoradiosoftware.
Die neue Technik kann nichts dafuer.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 11:20
Weiteres Problem sind die Laufzeitunterschiede.
Durch verschiedene Hardware entstehen diese zwischen den Muxen in SH und Hamburg.
Diese betragen bis zu einer Sekunde bei allen Sendern zwischen Hamburg 12C, 10D und den Muxen in SH.
Auch zwischen Bremen und Hamburg besteht das Problem.
Laut Aussage der Technik von ABY verhindert diese Tatsache auch eine Umschaltung zwischen den Muxen Bremen und Hamburg.
Laut Rückmeldung von Uplink will man das Problem überprüfen und sich bei mir wieder melden.
Naja, wird eh nichts werden.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 11:43
Sie wissen doch wie, MB hat schon etliche Verlinkungen in ihren Muxen umgesetzt :roll:
Wobei mein Singletuner das aber auch macht. Fällt ein Programm weg, scannt es im Hintergrund nach alternativen Muxen die das Programm mit der selben SID enthalten und schaltet dann entsprechend um. Bei Doppeltunern läuft das im Idealfall natürlich unbemerkt und es wird nahtlos umgeschaltet, sobald ein Programm wegfällt.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 11:51
Kann nur sagen das es bei mir mit den Bundesmuxen auch funktioniert.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:51
Bei mir gibt es eine Taste die einen kompletten Suchlauf startet. Viel rumfummeln muss ich also an meinem Autoradio nicht. Die DAB zu DAB Umschaltung laesst sich bei meinem nicht mehr deaktivieren, DAB zu UKW zu DAB kann ich deaktivieren und habe das auch deaktiviert. Hoere ehe keine Programme deren SIDs es auch auf UKW gibt.
Das es bei meinem Autoradio sauber funktioniert wenn die FIG Eintraege vollstaendig gemacht wurden, konnte ich auch schon testen.
Uplink weiss ja schon welche FIG Eintraege fehlen. Insofern muessen sie diese einfach nur entsprechend eintragen.
Zu den Laufzeitunterschieden zwischen den Regionalstudios. Die gibt es bei einigen Programmen auch auf UKW. Da muss sicher zusaetzlich Technik eingebaut werden, die den Audiostream einige Sekunden puffern kann um das anzupassen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:54
der Vergleich hinkt, denn da sind alle Standorte inerhalb des SFNs die exakt identische Mux Config, also die selbe Senderanzahl und die selben Programme. und jedes Programm hat an allen Standorten de selbe SCId .
Heide 8C und Flensburg 11D und Kiel 5A und Hamburg 12C sind aber inhaltlich udn von der Config her alle anders.
und die Muxe sind (offensichtlich!) ganz anders configuriert, aufgrund der Dreiteilung der Betreiber innerhalb SHs
12C Hamburg = MB selbst
8C /11D = Uplink??
9D Mölln = Divicon ???
man müsste einfach nur das Setup überall gleich einstellen. kein großer Aufwand.
